Автор Тема: 6п3с -> 6п6с есть смысл?  (Прочитано 4107 раз)
Serchey
« : Июля 09, 2010, 03:25:26 pm »
Всем привет!
Возникла идея переделать свой комб на 6п6с(сейчас там трудятся 2 х 6п3с-е)
Посмотрел по даташитам - распиновка такая-же, обвес весь тоже. Приведенка должна подойти(?)
Мощности 20-25Вт мне хватит, но вопрос: будет ли улучшение в звуке и подойдет ли на 6п6с приведенка в 6 кОм? Сколько им нужно анодного чтоб звучали хорошо?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 6п3с -> 6п6с есть смысл?
« Ответ #1 : Июля 09, 2010, 03:39:33 pm »
@ Serchey
Токи у них разные... Заменить можно но мне не нравится лично, как 6п6с звучит на 6к приведенки. Да и вообще мне почемуто 6п3с-е ,несмотря на общее мнение, нравятся больше, чем 6п6с.
Попробуй воткни послушай, может понравится :)
З.Ы. 25ватт с 6п6с нереально снять, для такая мощность рассеиваемая на аноде фактически -смерть. 15 ватт где то реально получиш, при 6к приведенноко.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Serchey
« Ответ #2 : Июля 09, 2010, 03:58:20 pm »
Venom, спасибо!
Просто перетыкнуть и послушать у меня не получится, потому-что анодки аж 400-430В, придется городить какую-то хитрость чтобы понизить... (типа истокового повторителя с стаблитронами в затворе?)
Мощи в принципе не нужно много, даже если 15Вт - с головой! Поменяется ли от этого звук в нужную сторону?..
ПС. сколько 6п6с нужно приведенки и анодного чтобы "звучала"?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Июля 09, 2010, 07:03:30 pm »
Примерно 7,5 кОм для двухтаакта на 6П6С. Если считать "по простому", т.е. по коэф. трансформации, не учитывая КПД транса и не заморачиваясь прочим тонкостями трансформаторостроения. Это сопротивление от которого можно оттолкнуться, чтобы получить приемлемый результат сразу, чтоб все заработало с первого включения.
iceknight
« Ответ #4 : Июля 09, 2010, 11:13:03 pm »
у пары 6п6с 8к приведенки, получается когда ты поставишь их вместо 6п3с-Е (у которых обычно 4к для пары) обмотка которая была 4ома станет 8омной, 8 ом станет 16 и т.д.
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #5 : Июля 10, 2010, 01:33:56 am »
Да ничего хитрить не надо, просто воткни на 2-3 минуты да послушай, ничего с ними не случится. Это у транзистора, например где-то замыкание, подай на пару вольт больше, так он сгорит сразу. А лампу я за что люблю, так за то что она греется, анод красный, но ссцуко держится! :D
Serchey
« Ответ #6 : Июля 12, 2010, 11:42:04 am »
Еще вопрос: у меня на 6п3с резистор во второй сетке 470 Ом, не здохнит ли 6п6с с анодным 430В если я ее на пару минут включу "на послушать"? :)
« Ответ #7 : Июля 12, 2010, 12:03:48 pm »
Наибольшее напряжение на второй сетке: 310в. Это по документухе. Подавать на 120в больше... дело хозяйское ;)
