Автор Тема: Marshall JTM 45  (Прочитано 4144 раз)
Clarius
Marshall JTM 45
« : Июня 25, 2010, 03:46:38 pm »
Собираюсь собрать Marshall JTM 45, есть несколько вопросов.
Какое сопротивление первичной обмотки выходного трансформатора? Есть выходник от бассмэна, подойдёт?
Какие конденсаторы лучше использовать? Если плёночные, то полистирол или полипропилен? Если бумага-масло то медь или алюминий? Просто мне по чему то кажется что в жтм45 бумага-масло не подходит, или я ошибаюсь?
Какие резисторы использовать металоплёночные или композитные углеродистые?
Так и не нашел внятных данных о силовом трансформаторе.
Re: Marshall JTM 45
« Ответ #1 : Июня 25, 2010, 05:21:10 pm »
Выходник от бассмэна пойдёт.
Конденсаторы если есть медные бумаго-масло - ставь, не пожалеешь. Алюминий тоже ништяк. Если нет - ставь любую хорошую плёнку.
Резисторы карбон филм хороши. Композишн, говорят, шумят сильнее. Поэтому я бы либо CF, либо MF ставил.
Силовик посчитать - это несложно.
Fat Man
  • Life is a long song
Re: Marshall JTM 45
« Ответ #2 : Июня 25, 2010, 07:01:15 pm »
Если речь о версии на КТ66 (имхо, самой трушной), то там приведенка 6600 Ом вроде была. А были еще варианты с двумя выходными трансами включенными мостом (dual OT).
Clarius
Re: Marshall JTM 45
« Ответ #3 : Июня 25, 2010, 07:56:14 pm »
спасибо!
а как бы поточнее узнать? планирую всё таки на кт66 сделать
DIMEbag
  • GTLab
Re: Marshall JTM 45
« Ответ #4 : Июня 25, 2010, 08:10:52 pm »
В JTM резисторы карбон композит, конденсаторы плёнка типа mustard cap (ныне sozo), (http://www.sozoamplification.com/guitar-amplifier-capacitor-kits.html), это если хочешь трушную копию и похожий на "тот" звук(я не помню какой там диэлектрик, но может быть даже "лавсан", знатоки поправят)
Если хочется просто усил, то в катоды и проходы металлоплёнку, в аноды какой-нибудь хороший карбон композит(типа Алан Бредли), тогда будет хороший баланс меджу качественным звуком и шумом.
Clarius
Re: Marshall JTM 45
« Ответ #6 : Июля 01, 2010, 12:04:37 am »
исчерпывающие ссылки, спасибо.
ещё один вопрос как будут себя вести ел34 с 6.6К?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Marshall JTM 45
« Ответ #7 : Июля 01, 2010, 08:33:04 pm »
Плохо. Ты прими решение по лампам, и под них выбирай выходной трансформатор.
3,2к - для EL34
  8к  - для КТ66
isidzakuri
Re: Marshall JTM 45
« Ответ #8 : Июля 15, 2010, 11:46:35 am »
Fat Man
Re: Marshall JTM 45
« Ответ #9 : Июля 15, 2010, 12:55:46 pm »
Если намотаешь транс на 6к6 с выходными обмотками под 8 и 16ом, то можно будет при установке EL34, 8-омную нагрузку подключать к 16-омному выводу транса. Т.о. получишь примерно свои 3к4 для ёлок.
Re: Marshall JTM 45
« Ответ #10 : Июля 15, 2010, 02:00:37 pm »
+1
