Автор Тема: не прошло и дня!! помогите с гта-15!!!!  (Прочитано 4094 раз)
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
кто - нибудь сталкивался с таким что когда гта-15 работает - идет какой то фон похожий на 50гц... причем когда контакты замкнуты в гнезде и ниче не воткнуто!!! только делаешь громкость на половину - сразу намного тише, но заметно!! когда с половины начинаю прибывлять звук на всю - точно такой же фон как и при нуле громкости. т.е. при середине он как то убирается еще, а если прибавить или убавить громкость, то он громче!
схема вот
http://www.onlinedisk.ru/file/479154/
я че подумал. ведь по схеме Ерасов уводит накал на 35 вольт! я замерял где по схеме показано 35 вольт, а там 9 отсил!!!! заменил 470к, которые идут с высокого напряжения и чот разницу я особо не заметил, но все равно ощущение того что стало потише есть.
 чего посоветуете? уменьшать этот резюк? тогда непонятно почему напряжение ниже стало :-/
еще делал следущее: вынимал лампочки из фазика и преда и слышал только шипение ламп, воткнул фазик, услышал фон, но тихий.
и есть 2 версии отчего это:
1) либо в преде чот не то потому что громкость влияет
2) либо это накал!
очень интересный случай!!
с чего начать? как вы считаете? поделитесь опытом!
Re: не прошло и дня!! помогите с гта-15!!!!
« Ответ #1 : Июля 19, 2010, 12:53:59 pm »
Стандартная история. Имеют место две противофазные наводки (скорее всего по земле и по сигнальному проводу), существует удачное положение когда они идеально компенсируются.
Поднятие накала обязательно должно быть как на схеме. Надо проверить наличие этой 30-вольтовой "подпорки" накала при вынутых лампах. Должно быть не менее 30в. Если без ламп меньше, то нужно не уменьшать резистор делителя со стороны анодки, а проверить на исправность сглаживающий конденсатор после этого делителя. Если без ламп всё ок, а с лампами просадка, то найти неисправную лампу и заменить.
slava
  • forever!
« Ответ #2 : Июля 19, 2010, 01:48:46 pm »
ок! тогда сначала надо с накалом разобраться, а потом уже оставшиеся косяки исправлять!!
спасибо :)
отпишу как проведу всевозможные наблюдения -измерения!! ;)
slava
  • forever!
« Ответ #3 : Июля 20, 2010, 04:03:06 pm »
комбик сейчас работает без фона!!! только я не знаю точной причины!!! я замерил там где накал на 35 вольт уводится. оч странно, что когда я ставлю на тэстере 60в - он показывает около 40 вольт. а когда делаю 30в на тэстере - он показывает 15 :o
  поменял конденсатор в этом самом месте, где 35 должно быть, пропаял все контакты...  и еще... разбил нечаяно 6п14п-ев  и поставил 2шт. обычных НЕ ев.  после этого всего включил комбик, а он не фонит и все с ним в порядке!!
как думаете в чем больше вероятности поломки была? просто интересно даже!!! :D :)
abcetc
« Ответ #4 : Июля 20, 2010, 04:52:16 pm »
офф
  А что за тестер?  :o  Стрелочник?
slava
  • forever!
« Ответ #5 : Июля 20, 2010, 05:25:35 pm »
ну да.  ц4312 что ли....  вроде военный!
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 05:26:32 pm от zloyzoom92 »
abcetc
« Ответ #6 : Июля 20, 2010, 05:57:09 pm »
Рискну предположить, что вы не разобрались со шкалой  :-[ (ногами не бить - это только предположение)
Второй вариант - шунтирование авометром вследствие его низкого вх. сопротивления (у Ц4312, по-моему, десятки килоом)
slava
  • forever!
« Ответ #7 : Июля 21, 2010, 09:07:57 pm »
гг...)) наверное второе :)
 со шкалой все оке ;)
я пришел к выводу что это тупо плохой контакт. этот фон проскользнул как то потом, я просто слегка ударил по комбику и он исчез.
« Ответ #8 : Июля 21, 2010, 11:01:24 pm »
Сразу б так! Вон в кино давно уже показали, как космические станции гаечным ключом чинятся! :D
« Ответ #9 : Июля 21, 2010, 11:03:49 pm »
Не только чинятся, они так создаются  :-X
« Ответ #10 : Июля 21, 2010, 11:07:26 pm »
@ slava, надо срочно разориться на китайский мультиметр! Со стрелочным в ламповые схемы лазать некошерно.
slava
  • forever!
« Ответ #11 : Июля 22, 2010, 01:23:24 am »
хаха, наблюдатель, заметано))) у меня до этого было 2 китайских и оба отец спалил блин!!! кудайт полез мерить чот, вечно напутает че нить.... :-X вещает в эфире просто, а там и тыща и полторы тыщи вольт, да и сила тока тоже.... мне аш страшно!!!! а когда он конденсатор бумажный какой то огромный разряжает - я ваще куда нить подальше ухожу!!! там отвертка чернеет влегкую!!! :o :o :o
по теме всем спасибо!!! [smiley=dankk2.gif] с контактами беда!!! так точно и не прихватил место где контакт плохой..
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 01:26:40 am от zloyzoom92 »
abcetc
« Ответ #12 : Июля 22, 2010, 10:38:09 am »
Мнэ... в ламповую технику надо лазать с ламповым мультиметром.
Насчет шунтирования - просто предположил.
А вообще цифровиками стараюсь не лазать. Два гробика сгорели (хотя оба гарантировали напряжение до 750В). Использую 6-кВ стрелочный мультиметр практически везде. Лишь для малых напряжений/токов использую цифровой.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 10:38:57 am от abcetc »
el Doctor
« Ответ #13 : Июля 22, 2010, 10:41:32 am »
@ abcetc
ну просто надо не за 90р покупать мультиметр на рынке а что-то получше. тогда от него удовлетворения будет немного больше чем "просто сгорел".
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
abcetc
« Ответ #14 : Июля 22, 2010, 10:59:12 am »
el Doctor
Положим сумма была в 10 раз больше. Но речь не об этом...
Да и не у всех под матрацом лишние суммы валяются.
