Автор Тема: Biasing в Detonator'е при замене ламп  (Прочитано 3989 раз)
Lucas
  • GtLab фарева!
« : Июля 14, 2010, 03:36:59 am »
Надо ли настраивать смещение переменником при замене ламп в данном усилке?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Biasing в Detonator'е при замене ламп
« Ответ #1 : Июля 14, 2010, 08:39:57 am »
Обязательно. При смене ламп в любом ламповом усилке необходимо хотя бы проконтролировать ток покоя ламп оконечного каскада (а при необходимости и подстроить) т.к. разброс параметров современных ламп оставляет желать лучшего.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #2 : Июля 14, 2010, 09:07:35 am »
а как настраивать не подскажете? )
и где эт переменник искать-то!
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #3 : Июля 14, 2010, 10:21:57 am »
Судя по фоткам внутрянки детонатора - нет там подстройки смещения. Может в новом моде усилка это уже появилось.
Если действительно нет - нужно купить подобранную пару или квартет ламп.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #4 : Июля 15, 2010, 01:43:47 am »
то есть выставлять на усилителях смещение только когда лампы не подобраны? вообще что-то вот этот момент догнать не могу. одни - одно говорят другие - другое.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 01:44:08 am от Lucas »
el Doctor
« Ответ #5 : Июля 15, 2010, 08:40:34 am »
@ Andy
так не бывает, без функции подстройки смещения столь мощный усилитель не может существовать.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Ser.Balashoff
« Ответ #6 : Июля 15, 2010, 08:42:08 am »
Лампы обязательно должны быть подобраны, в данном случае в 4-ку. Ток покоя проконтролировать обязательно после смены ламп оконечника, тут двойного толкования быть не может. Обязательно! Подстраивать - только если действительно надо.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #7 : Июля 15, 2010, 10:56:22 am »
а как вообще мерить тестером? и сколько вольт должно быть?
serg.rt
« Ответ #8 : Июля 15, 2010, 03:56:52 pm »
Cнаружи переключатель 6L6/EL34, выставить правильно после установки подобранного квартета и все.
Johnny B. Goode
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #9 : Июля 16, 2010, 08:28:08 am »
ну и вот опять! ) один говорит одно другой другое )
Kaban
« Ответ #10 : Июля 16, 2010, 03:52:00 pm »
http://yerasov.ru/PDF/manual/Detonator.pdf. Стр 11. Последний абзац на странице. ;)
Если ты спрашиваешь как мультиметром мерить, то лучше внутрь не лезь!!!
П.С. По-хорошему, такие усилители должны обслуживаться КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ техниками, они смещение ОБЯЗАНЫ проверить и подстроить. Музыкантам лезть в усилитель лучше не стоит.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #11 : Июля 19, 2010, 01:50:17 am »
так все равно обслуживать кроме меня некому.
так что если знаете как говорите! :)
Ser.Balashoff
« Ответ #12 : Июля 19, 2010, 09:18:02 am »
В катодах мощных ламп выходного каскада включены резисторы по 1 Ом. Вот на них образуется падение напряжения при протекании тока через лампу, численно равное, току покоя (достоточно точно для практики, не вдаваясь в подробности). Ток покоя это начальный ток через лампу, когда сигнала нет. Поэтому все регуляторы усилителя ставим в 0, чтобы при измерениях не было порешности от наводок, когда двумя руками полезем в усилитель, и далее, на прогретом усилителе со включенным стендбаем/анодом  аккуратно измеряем напряжение на катодных резисторах ламп оконечного каскада. Должно быть примерно 30мВ на каждой лампе, что соответствует 30мА тока через лампу, не вдаваясь в тонкости. На всех 4-х лампах примерно одинаково с небольшими отклонениями. Вот собственно и все. А вообще мне представляется логичным написать письмо в лабораторию к Ерасову и там, скорее всего, подскажут по обслуживанию усилителя.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #13 : Июля 19, 2010, 09:25:36 am »
ну просто было бы полезно узнать из этой темы как же все-таки вообще биасить усилок.
ну скажем хотя бы на примере джсм 800 2204  а то мне осталось только трансы пождаться\запаять и можно запускать а как смещение выстраивать до сих пор не знаю ))
подскажите добрый человек! :)
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 09:26:22 am от Lucas »
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #14 : Июля 23, 2010, 02:55:56 am »
Вообщем отписал в лабораторию - мне все объяснили.
