Автор Тема: электропалки, ТУ-50м  (Прочитано 10653 раз)
евгений5252
Re: электропалки, ТУ-50м
« Ответ #20 : Июля 22, 2010, 02:40:52 am »
Godsmack - это не игровое мясо! - без обиды ,но таких групп играющих на четырех аккордах с прищепкой на гитаре сейчас на каждой реп точке по десятку - вы послушайте АКЦЕПТ, ДИО, ПРЕТТИ МЕЙДС,ЭДДИ ВАН ХАЛЛЕН (может ошибусь в правописании) и других из этого музыкального уровня групп и тогда поймете, что такое мясо в гитаре! и где настоящие ГУРУ,а у Godsmack мясо на клипах больше прыгает чем в звуке! (не злобно без обиды)
« Ответ #21 : Июля 22, 2010, 03:17:05 am »
Ну вот, опять старинные классические маршаллоидные преды.
Godsmack.....ну не знаю, орут похоже на Хэтфилда, дубасят как дурные, спросил - кто мне мешает спать, говорят...они - Godsmack.
АКЦЕПТ, ДИО, ПРЕТТИ МЕЙДС у меня даже в одной связке не вяжутся....
евгений5252
« Ответ #22 : Июля 22, 2010, 11:12:35 am »
они в одной связке по музыкальному уровню,а звучание у них естественно разное и у каждого по своему хорошее!
abcetc
« Ответ #23 : Июля 22, 2010, 11:15:55 am »
евгений
Просто Вы немного устарели с обозначениями. Теперь "мясо" звучит по-другому. А Аксепты, АйСи-ДиСи сейчас приравнивают практически к рок-н-роллу :)
« Ответ #24 : Июля 22, 2010, 11:47:10 am »
как из ТУ50 побыстрому сделать Голову для гитары с хорошим "мясным" перегрузом!
По-быстрому, конечно, не получится. Имел когда-то дело.
Самое первое и главное - поменять темброблок на гитарный. Звук радикально изменится.
« Ответ #25 : Июля 22, 2010, 09:01:45 pm »
@ texman
Надо-таки послушать Ван Халена! Один из самых...
« Ответ #26 : Июля 22, 2010, 09:29:35 pm »
Люди, ну что вы пытаетесь приплести ТУ-50 к EVH?
Ну кто не знает, что Ван Хален заморачивался не только на гитаре, но и на звуке?
Модераторы, ау! Здесь же схемотехнический форум!
« Ответ #27 : Июля 22, 2010, 10:01:47 pm »
Ну, чего  сразу модераторов-то звать?
Топикастер хоть бы ссылку дал на схему аппарата, о котором говорим, дабы не было разночтений.
Та схема, на которую я гляжу, говорит мне о том, что в нашем распоряжении два баллона 6н9с, соответственно выбор не так и велик :)
JCM800-900, каспий, хот-бокс в редакции Denn'a, что еще?
евгений5252
« Ответ #28 : Июля 22, 2010, 10:54:57 pm »
Всем привет! да наверное по поводу мяса я перестарел!  дык этих чесальщиков через год максимум два все забудут, а Ричи Блэкмор и онные рок-н-роллщики будут радовать еще не одно поколение! Ну дык схемку, то кто нить какую нить реальную подкинит ;)?
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #29 : Июля 22, 2010, 11:55:23 pm »
http://tdsl.duncanamps.com/schematics.php
Выбирай на вкус любую. Но начать с досконального изучения техники безопасности и хотя бы на троечку - материальной части.
евгений5252
« Ответ #30 : Июля 23, 2010, 01:24:26 am »
Ден2 спасибо за ссылочку ! очень много полезной инф. зимой может что нибудь изваяю (осенью или зимой),но я хотел увидеть вариант переделанного под гитару ту50 и не более того!
Ден2
« Ответ #31 : Июля 23, 2010, 02:27:46 am »
В переделанном под гитару ТУ-50 отличаться от оригинала будет только входное гнездо. Всё что больше - уже будет не ТУ-50. Тем более при желании получить перегруз.
ThankOfff
« Ответ #32 : Июля 23, 2010, 09:13:47 am »
1. Смотрим схему
2. Выкидываем весь пред с регулировками до фазоинверсного каскада
3. Оставляем только Г-807 и одну 6Н9С (фазоинвертер). Обратную связь с транса на первую половину 6Н9С можно оставить, можно убрать (это потом как звук будет)
4. Используя напруги родного силовика прилепляем пред с перегрузом (можно кусок Энгла)
5. Есть еще несколько моментов которые желательно проделать: поменять электролиты в питании, сделать выпрямитель для питания накалов преда постоянкой
Резюме: быстро хорошо не будет. Если на скорую руку, то - на долгую мУку
Удачи! ;)
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 10:10:26 am от RA3LCW »
ThankOfff
« Ответ #33 : Июля 23, 2010, 09:37:38 am »
Это кусок родной схемы ТУ50
Это слегка переделанный
Накал оконечного каскада - переменка с искусственной средней точкой через переменник 100-120 Ом.
Разводка земли звездой. Сигнал на кабинет или динамики можно снимать с 30-вольтового выхода если нагрузка 16 Ом.
В приведенной схеме выводы 6-7 силового транса используются для питания накала предвака и фазоинвертора.
Следует поставить дополнительные гасящие резисторы (ПЭВ-10 желательно).
 Для возможности работы на нагрузку 8 Ом необходимо переделать выходник
Бывшие вторичные обмотки 1-2 и 18-19 (по 119 вит.) были расчленены перекусыванием
соединения 2-18 на щечке транса и затем подключены последовательно к первичке
(т.е. вывод 2 соед. с выводом 6, а 18 - с выводом 15). Колпачки припаиваются
 к выводам 1(А6) и 19(А15). При этом индуктивность первички увеличивается на35%,
одновременно меняется и Ктр, что дает возможность подключения нагрузки 8 Ом к
выводам вторички 4-17 (31+36 вит.D=1.0).
Лампы преампа желательно питать постоянкой. Фазоинвертор и РР переменкой. Между проводами
потенциометр 120 Ом средний вывод об землю. Все экранированные провода землить в точке приемника
и изолировать от шасси. Вход желательно делать витой экранированной парой
К джековому гнезду подсоединяются провода, а экран и один из проводов землятся в месте
 заземления катодного резистора или катода, если резистор отсутствует.
В предваке вообще желательно лампы раскачать посерьезней (правда они живут тогда меньше) На 6Н2П или 6Н3П можно и 330-350 вольт на аноды подать (звук веселей становится :D)
У AZG на сайте есть интересный клон Энгла. Очень хорошо работает. Я на макетке пробовал и с 6Н2П и 6Н3П и даже 6Н15П ;D :o. Хорошо работает, только воплотить в конструктив Лень-матушка помешала
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 10:10:56 am от RA3LCW »
