Автор Тема: Первый ламповый усилитель  (Прочитано 10313 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Первый ламповый усилитель
« Ответ #20 : Июля 21, 2010, 06:19:27 pm »
Или как вариант был как то топ, где ankor(alkor?) предлагал постую схему петли(с делителем), но я уже полчас гуглю, не могу её найти, а было бы интересно.
Вот она:
« Ответ #21 : Июля 21, 2010, 06:54:45 pm »
Ламповую
Вот, самое то.
А чего, 180 лепш за твз-1-9? Мне думается что перемотанный твз гуд, да и по рассчётам судя тоже самое получается...
Да ладно, используй ТВЗ. А вообще, тогда и вместо тс-ки лучше что-нить поменьше поискать.
И ещё, если поставить тумблеры на пред-оконец, разомкнуть и вместо преда подключить примочку должно пахать? Или как вариант подать сигнал с примочки на пред, уменьшив его амплитуду(не бейте больно) что будет. Наверно что-то будет
Э-э.....это зачем и о чем вообще?
А УРАЛ на запчасти, там много сладкого (если это тот урал, с кенами.....)!
Troner
« Ответ #22 : Июля 22, 2010, 12:58:52 am »
Ну с тумблером правда дубу дал, сорри. Имел ввиду, что использование примочки вместо преда не требует подключения к преду, только оконец надо. Ну сейчас уже ясно, что для этих целей специально петля эффектов придумана.
Итак, след. вопросы:
- как организовать с джека три выхода(или это не три. мне думается их там только два)тупой вопрос, но незнаю.. :'( :-/
- Схема петли эффектов Ankora норм? Кажись 1м много будет
- если подать на пред(2х6н2п) уже усиленный(это наз подогретый, да?) сигнал (т.е.уже пропущенный через какой-то пред) нормально это, или неочень?
Думаю  сделать так: cort kx5 - jcm800(2х6н2п)\bsiab - оконец se 6п14 - vintage30
bsiab здесь от того, что я его быстро навесом почаил. Сделаю возможность переключения с жсм на бсиаб. Просто жсм будет с анкоровской петлёй эффектов, куда я буду вставлять killall. Не стоит забывать, что гитара - это ещё и прекрасный ударный инструмент для рубки мяса ;D
Troner
« Ответ #23 : Июля 22, 2010, 01:01:17 am »
Да, это тот урал с кенами.
Возьму оттуда силовик.
« Ответ #24 : Июля 22, 2010, 01:15:35 am »
Где "там-то", ты спрашиваешь так, что я, например, теряюсь ;D Хоть ссылку дай или поясни, что вообще имеется ввиду?
Нет, но можешь попробовать 500К, 750К...если найдешь.
Мы еще про пред JCM800 говорим? Если сигнал с полноценного преда, то его в разрыв на оконечник подавать нужно. Если это педалька какая, типа овердрайва, то ее можно на вход, тогда твой предусилитель будет "разогретым".
Тогда лучше бери оттуда все, и выходник и силовик и лампу выходную, кстати там 6Ф6 или 6П6?  Выходник там лучше, чем твз.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 01:16:55 am от texman »
Troner
« Ответ #25 : Июля 22, 2010, 01:33:40 pm »
Спасибо
Да, жсм на повестке дня
Что за джеки (http://mhuss.com/MyJCM/images/InputJackWiring.jpg) с четырьмя ногами?
Силовик и выходник возьмём из радиолы
Лампа в ней 6п6
Troner
« Ответ #26 : Июля 22, 2010, 01:44:06 pm »
Я так понимаю,в схеме http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/97813-137087.jpg всё норм. Петлю эффектов анкора ставим на общий, входом к А, выходом на оконец(вторую ногу 6п14). С бсиобом и киллаллом можно поэкперементировать, подключая их в петлю или на вход.
Если вышесказанное бред, пожалуйста, поправте меня :-?
« Ответ #27 : Июля 22, 2010, 02:21:50 pm »
Обычные разъемы под моноджеки.
В целом верно, но насчет прямо выходом на вторую сетку....тут вряд-ли.
smex03
« Ответ #28 : Июля 22, 2010, 02:22:21 pm »
Появилась радиола урал111. В плане переделки под гитарный усилок бесполезна ли она(Если да, то пущу на запчасти)
А-я-яй. Ламповую радиолу и на запчасти.  Уважаемый ТС, не барахольте этот чудесный предмет, а отставте на время в сторонку, потом сремонтируете и будет вам сей прибор ещё 50лет радовать душу. Поверте мне наслово.  ;)
Troner
« Ответ #29 : Июля 22, 2010, 02:55:51 pm »
Итак нужно накал для 2х6н2п и 1х6п14п, плюс анодное. Счас подумаю как лучше бп сделать.
Да, радиола - это раритет, но если учесть то, что перед тем как пустить её на мясо, я убедился в ёё неработоспособности, то всё ок. Главный аргумент за разбор - высохшие кондеры и много подгоревших резюков. Ну и полугнилой корпус, что в общем то мало значит, но говорит о хреновой эксплуатации.
Troner
« Ответ #30 : Июля 22, 2010, 03:01:42 pm »
В радиоле стоит одна 6н2п, а у меня 2. Что сделать, чтобы накаливать обе. На оконец с накалом всё ок.
smex03
« Ответ #31 : Июля 23, 2010, 12:39:58 pm »
Чесно говоря не понял вопроса. Поконкретней плиз. :)
З.ы.  По схеме две лампы 12ах7, ты ставиш вместо них две советские 6н2п-ев, я правильно понял?
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 12:42:31 pm от smex03 »
Troner
« Ответ #32 : Июля 23, 2010, 02:09:43 pm »
Ну силовой транс имеет вторичку 6.3 в. У меня 2 лампы на такую напругу. Мне стоит просто подключить вторичку на 4 и 5 ногу обеих ламп, да?
« Ответ #33 : Июля 23, 2010, 04:00:32 pm »
Да, накалы ламп подключаются ||-но. Какие лампы не важно (названия), важна распиновка, напряжение и ток накала.
Судя по схеме, там накальная обмотка на 6,3 В рассчитана ампера на 3, так что туда можно гирлянду 6н2п подключить  ;)
smex03
« Ответ #34 : Июля 23, 2010, 10:33:16 pm »
Уважаемый texman уже сказал что и как :)
подводи паралельно провода от силового транса на обе панельки ламп. Да, правильно, 4 и 5 выводы: 6,3в. Если будеш питать переменкой- заплетай провода между собой в косички- меньше наводок будет от них на схему. Если будеш выпрямлять- то ненужно.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 10:40:08 pm от smex03 »
