Автор Тема: Кенотрон с емкостью и компрессия.  (Прочитано 8144 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: Кенотрон с емкостью и компрессия.
« Ответ #20 : Июля 23, 2010, 06:32:38 pm »
посматри на сайте- ax84- там есть схема с кеном правда ez81,оконечник 6l6   .    http://ax84.com/media/ax84_m252.pdf
Vzvodator
« Ответ #21 : Июля 23, 2010, 06:37:14 pm »
http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6p14p.GIF - однотакт, смещение -6В, при изменении напряжения от 140 до 340В ток анода менятся на 10мА. Т.е. динамическое сопротивление лампы составляет Ri=240В/10мА=24КОм. Статическое сопротивление, хоть и ненужно, в режиме 1 равно R=250В/50мА=5К.
Смотрим с другой стороны - с точки зрения сохранения энергии. На 4 омах - грубо 4Вт.
"с триодом - несколько десятков Ом (до сотни). А с пентодом будет еще гораздее..." - пусть будет 100, т.е. в 25 раз больше. Т.о. в трансформаторе и лампе должна потеряться мощность 4*25=100Вт. (Накал не учитываем - он к сигналу отношения не имеет). Пусть будет поровну между лампой и трансформатором - по 50Вт. У лампы максимальная рассеиваемая мощность на аноде - 12Вт, ТВЗ на 50Вт тоже абсолютно не тянет. Так что и с этой стороны не выходит такое большое сопротивление.
Джентльмены, у кого прогрет однотакт - измерьте выходное сопротивление.
Rвых = Rн*((Uхх/Uн)-1) = Rн*(Uхх-Uн)/Uн
Uхх - переменное напряжение на выходе усилителя в режиме холостого хода
Uн - напряжение под нагрузкой Rн (например, нагрузка 4 Ома).
Или другой способ (вытекающий из общего) - подать на вход сигнал, к выходу подключить мощный потенциометр и найти сопротивление, при котором выходное напряжение составит половину от холостого хода. Сопротивление потенциометра и будет равно выходному сопротивлению.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 07:14:52 pm от Vzvodator »
г.Киев
« Ответ #22 : Июля 23, 2010, 08:04:52 pm »
@ Vzvodator
Не надо путать внутреннее сопротивление и резистор, включенный последовательно с нагрузкой - это разные вещи!
        Ri*Ra
Давайте пока нет результатов замеров вспомним, чему равен Ку пентода. Ку = S -------
        (Ri+Ra)
Поскольку Ri пентода много больше Rа, изменения Ra будут приводить к соответствующему изменению Ку, чем больше Ra - тем больше Ку, т.е. вых. напряжение. Источник тока. ;)
« Последнее редактирование: Июля 28, 2010, 10:26:25 am от Bpjkznjh »
« Ответ #23 : Июля 23, 2010, 09:31:46 pm »
:o :o :o
Vzvodator
« Ответ #24 : Июля 23, 2010, 11:25:43 pm »
Т.о. в трансформаторе и лампе должна потеряться мощность 4*25=100Вт. Пусть будет поровну между лампой и трансформатором - по 50Вт.
:o :o :o
Ну ладно, уговорил: на лампе не более 12Вт, а все остальное - 88Вт - в трансформаторе. :)
Считаем: трансформатор на нагрузку 8ом, динамик 4ом, холодная лампа 4ом, изменение сопротивления с шагом 1 ом.
Смотрим, как меняется выходное напряжение:
     Внутр.сопр.            Сопр.нагр.            Сопр.лампы            Изм.сопр.            Крутизна            К трансф.
     Ri            Rl            Rhl            dRhl            Sga            Ktr
     24000            4            4            1            11            25
     номер            Сумм.нагр.            Анод.нагр.            Кусил.            Напр.динам.
     N            Rsum            Ra            Ku            Ul
     0            8.0            5000            45.5            22.8
     1            9.0            5625            50.1            22.3
     2            10.0            6250            54.5            21.8
     3            11.0            6875            58.8            21.4
     4            12.0            7500            62.9            21.0
     5            13.0            8125            66.8            20.5
     6            14.0            8750            70.5            20.2
     7            15.0            9375            74.2            19.8
     8            16.0            10000            77.6            19.4
При том, что усиление действительно увеличивается, напряжение на нагрузке все же падает. Но и стабилизирующий эффект тоже виден - в относительных единицах напряжение падает медленнее, чем растет усиление.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 11:43:29 pm от Vzvodator »
г.Киев
« Ответ #25 : Июля 24, 2010, 01:09:42 am »
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
« Ответ #26 : Июля 24, 2010, 01:12:21 am »
Эта шютка.
« Ответ #27 : Июля 24, 2010, 01:15:34 am »
Эта шютка.
Вкупе с прочими рассуждениями - это на шутку никак не тянет...
Vzvodator
« Ответ #28 : Июля 24, 2010, 12:29:04 pm »
Но отрезвляет и заставляет задуматься.
Вот еще один нюанс - КПД трансформатора - 0.9, т.е. на нем должно потеряться всего 0.4Вт.
Да, на форуме либо нет джентльменов, либо у них нет однотактов... Несовместимость? :)
« Последнее редактирование: Июля 24, 2010, 12:31:09 pm от Vzvodator »
г.Киев
« Ответ #29 : Июля 24, 2010, 06:52:00 pm »
Во как завернули :o. Так че? имеет смысл делать питание на кенотроне для однотакта или нет?
« Ответ #30 : Июля 24, 2010, 07:33:42 pm »
См. ответ #1.
« Ответ #31 : Июля 24, 2010, 11:15:12 pm »
Еще один вопрос. Немного по другой теме. Если делать ультра линейный отвод от первички для однотакта на 6п3с то сколько процентов он должен составлять?
« Ответ #32 : Июля 27, 2010, 11:33:20 am »
Передумал я однотакт делать. Сделаю двухтакт на 6п6. Вопрос остается, какая должна быть емкость?
« Ответ #33 : Июля 28, 2010, 10:15:22 am »
По ходу вычитал из одной схемы, где стояло 47мкф что нельзя ставить больше 60мкф. Значит 47 и поставлю.
