Автор Тема: Про ток покоя  (Прочитано 4903 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Про ток покоя
« : Июня 27, 2010, 06:37:04 pm »
Скажите я считаю в этом калькуляторе ток покоя ,http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm    ,так вот я хотел бы узнать ,при 300 вольт, для лампы 6v6 в классе а,  36 ма  это для пары или для одной лампы .
Moonlight
Re: Про ток покоя
« Ответ #1 : Июня 27, 2010, 06:45:35 pm »
По справочнику на 6п6с при 315В на аноде и 225В на второй сетке ток покоя 36мА. Это для однотакта в классе А.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
isidzakuri
Re: Про ток покоя
« Ответ #2 : Июля 15, 2010, 03:38:08 pm »
А какой ток покоя выставлять при 315 анодки и 312 на второй сетки. И какое Ra ламп.
ruslan 30
Re: Про ток покоя
« Ответ #3 : Июля 21, 2010, 08:55:20 pm »
А как замерить то  ток покоя, я сделал подстройку тока покоя, я понимаю что на резисторе 1 ом, смешение автоматическое, на какое положение ставить тестер, mv что ли .Когда резистор то 470 ом то вольтаж мерю, а так с подстроечником ещё несталкивался, обясните кто может.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 09:24:39 pm от ruslan_10 »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Про ток покоя
« Ответ #4 : Июля 22, 2010, 12:10:11 am »
Вот по этой формуле считаешь:
0.9 * PaMAX / Va
PaMAX - Plate Dissipation для твоей лампы. Для 6V6 это 12ватт
Va - напряжение на аноде.
В твоём случае получается так:  0.9 * 12 / 300 = 0.036
Выставляешь на тестере миливольты, цепляешь щупы на резистор 1ом, подстроечником крутишь и выставляешь значение 36 на тестере.
Re: Про ток покоя
« Ответ #5 : Июля 22, 2010, 12:49:44 am »
Качаем из инета чудо талмуд - "Как пользоваться характеристиками электронных ламп".
http://zzxm.narod.ru/vrl.djvu
Я серьезно, спасибо кому-то из форумчан (Алескей или Medved или ...), подкинули пару лет назад.
ruslan 30
Re: Про ток покоя
« Ответ #6 : Июля 22, 2010, 09:50:44 pm »
спасибо всё понял
ruslan 30
Re: Про ток покоя
« Ответ #7 : Июля 28, 2010, 06:44:00 pm »
Как посчитать на лампу 6l6 однотакт ,ток покоя . 320 на аноде , в катоде 20 вольт.
Re: Про ток покоя
« Ответ #8 : Июля 28, 2010, 06:55:19 pm »
@ ruslan 30
В # 4 тебе всё написали. Ты что, умножать/ делить не умеешь, или в простейшую формулу другие значения подставить не можешь? Почитай свои посты - вопросы пардон, как от третьеклассника, да ещё на жутком "русском". >:(
ruslan 30
Re: Про ток покоя
« Ответ #9 : Июля 28, 2010, 07:03:56 pm »
да нет я считать умею, я незнаю как в вольтах сколько это MA , в катоде 20 вольт получилось.Простите за русский
Vitalka
Re: Про ток покоя
« Ответ #10 : Июля 28, 2010, 08:56:26 pm »
20 В или 20 мВ на резисторе 1 Ом?
1 В = 1000 мВ, отсюда 20 мВ= 0,020 В )
Ну, а согласно закону Ома I=0,020 В / 1 Ом = 0,02 А или 20 мА (как удобнее).
ruslan 30
Re: Про ток покоя
« Ответ #11 : Июля 28, 2010, 09:25:12 pm »
в схеме нет больше подстроичника тока покоя так как он моловат 0.25 w .да в случае 6v6 я 0.9умножил на 12w   и делил на 300 ---- а 6l6 ---0.9умножить на 25w   и делить на 320  так тогда
« Последнее редактирование: Июля 28, 2010, 09:32:02 pm от ruslan_10 »
runing
Re: Про ток покоя
« Ответ #12 : Июля 28, 2010, 09:44:03 pm »
70mA
« Последнее редактирование: Июля 28, 2010, 09:44:18 pm от runing »
ruslan 30
Re: Про ток покоя
« Ответ #13 : Июля 28, 2010, 09:45:50 pm »
 Правельно так 0.9 умножить 25w и разделить 320....У меня первый раз стоит эта лампа в оконечнике помогите настроить ток покоя пожалуйста.Выходник 15 w хаммонд 80 ма  мах bias
« Последнее редактирование: Июля 28, 2010, 09:55:18 pm от ruslan_10 »
runing
Re: Про ток покоя
« Ответ #14 : Июля 29, 2010, 09:46:41 am »
Ну так я же тебе написал, 70мА ток покоя. Что тебе ещё нужно?
