Автор Тема: Ищу схему басового лампового преампа с анодным 150  (Прочитано 5071 раз)
spiderdub80
Есть трансформатор от БП старой радиолы с анодным напряжением 150В и накал 6,3В
Посоветуйте плз, схему басового лампового преампа под это питание.
P.S. также нужно выходное напряжение выше 1В так как усилитель мощности тупой.
Спасибо.
Элементарно. Ампег, или алембик. Анодное делаеш умножителем , который скорее всего и стоял в родиоле. Но ты сделай на новых деталях. Вот и будет как раз вольт 300. Для 6н2п хватит.
spiderdub80
Если не сложно дайте схему умножителя
+1 за умножение.
Умножение, это однополупериодное выпрямление с умножением(в два раза).
см. ответ номер 26, попытайся вникнуть как оно работает.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1278060623
« Последнее редактирование: Июля 29, 2010, 01:41:59 pm от Jimmy_Page »
spiderdub80
Спасибо за ссылку, так и сделаю, но схему все же думаю возьму отсюда http://basokby.narod.ru/schems/basprshema.gif только блок питания свой
Схема просто балуба какая то. Я б такое не собирал.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2010, 02:32:36 pm от thrash »
spiderdub80
Есть еще такой вариант http://www.albertkreuzer.com/pics/el/bv150/schem/bv150_pre_new.gif
Что скажите?
Дык не мудри уже тогда, а собирай по хайвату....зачем тебе моуды хайвата? Хотя Альберт толковый перец.
spiderdub80
Я недавно собрал его схему
 http://www.albertkreuzer.com/pics/el/pre/schem/preamp_sch21.gif
Неплохо, но лично мне ненравится звук, и маленькая выходная мощность, не хватает для раскачки усилка.
если опыта совсем мало, то помидор, только проходные кондеры увеличить в 2-4 раза.
spiderdub80
Если уж такая ботва пошла, тогда помогите исправить ошибки в моей переделке
spiderdub80
я заменил истоковый повторитель с оригинала на TL072, так как нужен был независимый линейный выход (чтобы не просаживал основной канал), но вот схема включения меня смущает  :'(
Мало раскачки? Так у тебя на выходе делитель пополам (1к+1к) подпаяйся на другой конец 1к, тобишь снимай непосредственно с конденсатора.  В конце концов буфер на ОУ можно переделать на усилитель с К.У. 2-3....усилитель на ОУ сам по себе является неплохим буфером.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2010, 05:54:09 pm от Jimmy_Page »
spiderdub80
на сколько я понимаю сейчас К.У. =1 (повторитель) так как инверт. вход закорочен на выход, меня интересует правильно я выбрал делитель 1К+1К? может сопротивление нужно увеличить?
Зачем тебе делитель если у тебя сигнал слабый?  :-?
Я бы поставил не полярный 1мкф и 50к на землю.
spiderdub80
Спасибо, так и сделаю
