Автор Тема: Про зависимость анодной нагрузки от тока анода  (Прочитано 1585 раз)
Ник
Ребят, вот какое дело, если у 6п14п и ей подобных при автоматическом смещении задавить ток (поставить например 470 ом в катод) то величина анодной нагрузки повысится? субъективно вроде так, поставил транс на 7к, и ток вродебы всего 17ма, а мощность не снизилась совсем, даже может чуть громче стало чем при "штатных" номиналах
Vilsi
Re: Про зависимость анодной нагрузки от тока анода
« Ответ #1 : Августа 02, 2010, 04:17:40 pm »
зАпросто. тока чтоб конкретно оценить, надо в схему глянуть. и то, что было, неплохо бы
Ник
« Ответ #2 : Августа 02, 2010, 04:34:40 pm »
Ну в схемке ничего особенного, стандартный мощник на 6п43п в триодном включении, анодное 250, вторая сетка через 100ом запитана, первая сетка подпёрта 150к, в катоде 470ом, ток примерно 40ма, транс сначала был на 5к.
Потом простым перетыком в эту конфигурацию была поставлена 6п14п и она играет громче, при этом ток у неё получается 17ма. А потом поставил транс на 7к и мощность ещё возросла. Вот такие вот наблюдения интересные.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 04:39:24 pm от Nikk1 »
Vilsi
« Ответ #3 : Августа 02, 2010, 05:05:25 pm »
ну ладно,считать некогда, если только завтра, и если никто не посчитает.
могло быть ,что оконечник использовался с большим запасом по мощности. при увеличении нагрузки просто увеличилось усиление каскада. причем, похоже, параметры по мощности стали близкими к оптимальным. вот и увеличение громкости.
