Автор Тема: Очередной Marshall JCM800 2204  (Прочитано 24938 раз)
Adreal
« : Марта 28, 2010, 07:13:27 pm »
    Сразу прошу прощения за тысячепервую тему про эту голову.
    Я уже давненько хотел собрать ламповый усилок, тем более Маршал. До этого паял транзисторные, особых проблем небыло. Долго выбирал, какой усилитель попроще и качественней. Остановился на этой голове. Имеется кабинет с двумя 12" динамиками. Сопротивление 16 Ом (последовательно по 8). Думаю 50 Вт должно хватить.
    Собственно о голове. Нашел вот эту схему. Все довольно хорошо написано. С вольтажом. Пойдет?
Вот схема монтажа. Вроде соответствует.
    Итак, вопрос №1: Силовой трансформатор. Имеется ТСШ-170. Первичку оставим, вторичку смотать. Намотать 6,3 и 640В. С выводами по середине. Это будет хорошо? Трансформатор подойдет?
    №2 Выходной трансформатор. - Понятия не имею как его считать и какой он должен быть мощности.
    №3 Лампы. EL34 найти наверное трудно. Есть ли аналог без изменения схемы, и как он будет звучать? Про 12AX7 тот же вопрос.
Извините за возможно глупые вопросы, но мне правда очень хочется это собрать)).        Спасибо.
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
Re: Очередной Marshall JCM800 2204
« Ответ #1 : Марта 29, 2010, 12:07:44 am »
Доброй ночи. Первый ответ такой: если есть деньги, то можешь у Ерасова заказать трансформатор (ТВ-20 от Bluespace или ТВ-100 от Бульдозера), лампы, а также конденсаторы (но для навеса очень неудобно их использовать из-за коротких выводов), переменные резисторы, панельки и ручки. Если с деньгами не очень, то за место ёлок ставить 6п3с, а за место 12ах7 6н2п. трансформатор поглади в факе как считать.да и в разных темах тоже есть инфа.недавно Sancho расписывал как режимы для ламп считать в теме:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251195788
ссылка на магазин Ерасова:
http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27&sort=2a&page=4
« Последнее редактирование: Марта 29, 2010, 12:08:28 am от Cronos »
Cronos
« Ответ #2 : Марта 29, 2010, 12:12:10 am »
вот еще про использование наших ламп:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260034910
mesarubka
« Ответ #3 : Марта 29, 2010, 12:21:40 am »
а что мешает взять ту печатку проверенную что я уже заливал -- в этом разделе -- она проверенная сделал и все дела
iceknight
« Ответ #4 : Марта 29, 2010, 12:46:08 am »
Если ты из Украины или можешь подождать выходник - можно у меня заказать. В соседней теме я тоже делал JCM800 с выходником и силовиком моего изготовления на EL34 в оконечнике и 6н2пЕВ в преде . http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1262863047
« Последнее редактирование: Марта 29, 2010, 01:04:50 am от iceknight »
Adreal
« Ответ #5 : Марта 29, 2010, 10:22:25 am »
    Cronos Денег у меня немного. Тем более хотелось бы самому всё сделать. За ссылку в магазин спасибо, хоть цены сравнил, что по чем)
    Почитал на счет ламп. Значит в 6П3С главная проблема напряжения второй сетки? В схеме это больше 450В. А по паспорту у нее 300. Некоторые говорят, что она без проблем работает. Но все же это слишком много. Может там резистор поставить побольше?
    А вместо 12AX7 поставлю 6Н2П а там посмотрим.
    На счет трансформаторов. С выходным более менее разобрался (В программе EaNot по расчету выходника.)
    Пока буду мотать силовик. Мне так и не сказали ТСШ-170 с первичкой подойдет? Вторичку на 6,3В 12 витков, диаметром 2мм(?), на 640В 1222 витка какой проволокой? Или сделать напряжение чуть поменьше из-за 6П3С?
    mesarubka Наверное можно было бы взять вашу схему, но мне проще разобраться в оригинале... Наверн..
    iceknight Я из Росии. И опять же, денег не много.
    Чуть не забыл. iceknight классное шасси! Не осталось ли у вас черчежа?
Cronos
« Ответ #6 : Марта 29, 2010, 10:59:26 am »
я с тсш-170 ничего не делал, т.к го нет у меня.а вот тс-180 перематывал.первичку оставлял как есть, наматывал экранную обмотку, потом вторичку
Adreal
« Ответ #7 : Марта 29, 2010, 11:07:20 am »
В ТСШ-170 тоже экранная обмотка имеется. Я думаю подойдет. Мне нужно узнать, какой диаметр вторички на 640В?
« Ответ #8 : Марта 29, 2010, 02:56:44 pm »
to  Adreal:
Ежели хотим, чтобы было все как в оригинале, то и собирать придется все как в указанной тобой схеме.
Ежели денег нема, а очень хочется, то можно намотать трансы самому (при наличии меди, железа и рук) и использовать аналоги ламп.
1. ТСШ-170 подойдет, но мотать вторичку со средней точкой не имеет смысла, т.к. скорее всего она не влезет (очень уж мало место на катушке у 170-го, да и нафиг лишний геморр?) Кстати, зачем накальную перематывать я так и не понял... А вот обмотку смещения домотать нужно, но там токи мизерные...
Лучше всего не просто перемотать анодную обмотку, а пересчитать транс по методичке Торреса-Фельдшера (или наоборот :) с Аудиопортала). Уже три транса по ней намотал - все как в аптеке :)
Если будешь мотать под 6П3С, то мотай под ее режимы - 360В анод, 270В сетка (отвод от основной анодной обмотки) или 400В анод, 300В сетка.
С выходным пока не ясно - какое есть железо и есть-ли оно вообще?
Если с выходником парится не охота совсем, то ищем ТС-250 и подключаем его как описано тут http://www.sugardas.lt/~igoramps/article33/tc-250-2m.pdf
Кстати, очень неплохо звучит  и отвод для питания сеток делать не придется ;)
« Последнее редактирование: Марта 29, 2010, 03:04:01 pm от texman »
Adreal
« Ответ #9 : Марта 29, 2010, 05:05:54 pm »
Дело в том, что у меня два ТСШ-170. Остальные мелочь - по 40 Вт. Накал сматать потому что он сверху. А остальную вторичку все равно придется сматывать. Отношение виток/Вольт я знаю. Поэтому с числом витков проблем нет. Я так понял в силовике должно быть только две вторички. На накал(6,3В) и на весь усилитель(640В). Я только не знаю какой ток будет в цепи 640В, чтобы выбрать подходящий диаметр проволоки.
texman, вы предлагаете
Это в силовике? т.е. обмотку на 640 заменить обмоткой на 400 с выводом на 300? Тут непонятно, извините
Выходник можно тоже в принципе 170ый, посмотрим, смогу ли найти 250й
iceknight
« Ответ #10 : Марта 29, 2010, 09:09:55 pm »
Чертеж остался, пиши в аську - 291 590 89восемь
gretsch6119
  • lets rock!!!
« Ответ #11 : Марта 29, 2010, 09:50:22 pm »
интересно можно в роли выходника присобачить выходной транс от Beag AEX251?
Adreal
« Ответ #12 : Марта 30, 2010, 09:04:01 am »
В общем я решил оставить вторичную обмотку 320-0-320. Но вторые сетки выходных ламп (6П3С) запитать от этой же обмотки с выводом в 300В. Так ведь можно? Вроде бы все должно получится...
iceknight
« Ответ #13 : Марта 30, 2010, 09:26:33 am »
Нет, для 6п3с слишком большое анодное будет
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 09:26:58 am от iceknight »
Adreal
« Ответ #14 : Марта 30, 2010, 10:12:16 am »
В некоторых режимах 6П3С держит на аноде 450В
« Ответ #15 : Марта 30, 2010, 01:31:09 pm »
To  Adreal:
Два 170-х все решают - один как силовой, другой на выход. Оба придется перематывать.
 Adreal, напряжения, которые я указал это уже после выпрямителя. Посмотрите даташиты ламп, там все расписано и напряжения и токи, отсюда и диаметр вторички прикинете. Методичку по пересчету транса и где ее найти я уже указал. Все наши серийные ширпотребовские трансы лучше перематывать целиком.
В общем я решил оставить вторичную обмотку 320-0-320. Но вторые сетки выходных ламп (6П3С) запитать от этой же обмотки с выводом в 300В. Так ведь можно? .....
В некоторых режимах 6П3С держит на аноде 450В .
Хотите острых ощущений?
iceknight
« Ответ #16 : Марта 30, 2010, 03:20:50 pm »
1-2месяца:) я тебе вот что скажу - с 450в анодкой 6п3с тупа шумят в тракт) я ж свой маршалл тыкал тройки хотя он под ель34 заточен. Силовик 325-0-325
mahno
« Ответ #17 : Марта 31, 2010, 10:50:20 pm »
@ Adreal, есть статья про перемотку ТСШ-170
http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000259
тоже собираюсь мотать его для jcm800-го на 2хEL34, возникли вопросы:
1) ток анодной обмотки 250 мА брать или какой?
2) ток обмотки смещения я так понял очень мал, поэтому провод можно брать практически любой (у меня будет из доступных 0,2 мм). На какое напряжение рассчитывать обмотку? думаю брать на 50 В.
Adreal
« Ответ #18 : Апреля 01, 2010, 07:15:17 am »
Статья попадалась, спасибо.
Да, около 250 мА. Имеет смысл взять с запасом. Зависимость силы тока от диаметра можно посмотреть тут
Я буду мотать 0,4-0,5 (в зависимости от возможности купить)
iceknight
« Ответ #19 : Апреля 01, 2010, 08:02:08 am »
Если под мост то ток 0.4А, если под 2 диода то ток 0.2А
