Автор Тема: Очередной Marshall JCM800 2204  (Прочитано 24461 раз)
Adreal
Re: Очередной Marshall JCM800 2204
« Ответ #20 : Мая 11, 2010, 08:24:20 am »
Ну вот наконец я собрал этот усилитель. К моему великому удивлению он заработал. Причем попытки со второй. Но вот беда, очень сильный фон. Фон низкий. Есть подозрение, что это 50 Герц. Причем этот фон не зависит от того, на сколько выкручен Master. Убираю лампы преампа - фон остается. Значит скорее всего питание. Может дело в этих больших советских алюминевых конденсаторах? Просто другого ничего небыло, а они хорошо вписались. Там две банки по 150 мкф 250В, соединенные последовательно. Может кто сталкивался с проблемой таких кондеров?
Смещение отрегулированное. Напряжение на второй сетке норм. Только на аноде оно оказалось гораздо меньше, после прохода по выходнику...
Вот и думаю в чем дело... :-/
Adreal
« Ответ #21 : Мая 11, 2010, 08:28:42 am »
Кстати еще двигал и крутил выходник. Вроде бы фон не менялся.
iceknight
« Ответ #22 : Мая 12, 2010, 07:58:15 am »
Конденсатооры однозначно. У тебя с дросселем? Если нет то первые 3 должны быть по 100мкФ
Adreal
« Ответ #23 : Мая 20, 2010, 03:28:22 pm »
Всем привет))
Заменил кондеры, все стало очень даже прилично))
Но вот в чем вопрос: не работает presence. То есть когда я подключаю провод к выводу 4омной обмотки, появляется писк и свист. Странно.
И еще. Усилитель работает как бы в режиме легкого дисторшена. Так должно быть? если нет, то в чем может быть причина?
serg.rt
« Ответ #24 : Мая 20, 2010, 03:47:00 pm »
Попробуй переключи Presence на другой вывод обмотки.
Насчет дисторшена - какая громкость? Ближе к максимуму начинает подгружаться, да. Наличие раскачки/активных звукоснимателей?
Johnny B. Goode
Adreal
« Ответ #25 : Мая 20, 2010, 08:30:17 pm »
Громкость? На приличной громкости 10'' динамика. Где-то 1/8. Сейчас перекину на другой вывод обмотки
Adreal
« Ответ #26 : Мая 20, 2010, 10:05:51 pm »
При перестановки Presence на 8 омный выход, ничего не меняется. Так же свистит
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #27 : Мая 20, 2010, 10:12:36 pm »
Вторичка заземлена?
Попробуй поменять местами выводы первички.
Цензура неуместна!
Adreal
« Ответ #28 : Мая 23, 2010, 01:44:18 pm »
Перепаял некоторые места. Presence стал работать хорошо.
Но усилитель по-прежнему работает в режиме легкого перегруза. Аноды всех ламп предусилетели внорме. Около 180 В. Только у одного на фоне всех 240. В чем может быть дело?
« Ответ #29 : Мая 23, 2010, 06:52:52 pm »
Может быть лёгкий возбуд. Антизвонники везде стоят?
Adreal
« Ответ #30 : Мая 23, 2010, 07:43:10 pm »
Антизвонники? Синоним?
« Ответ #31 : Мая 23, 2010, 07:53:33 pm »
Антизвонники - жаргонное название резистора в цепи первой сетки, сопротивлением обычно от нескольких сотен ом до нескольких килоом. Сравятся в качестве простого защитного средства от возбудов на мегагерцах. :)
Adreal
« Ответ #32 : Мая 23, 2010, 07:56:35 pm »
Вот, другое дело.)))
Да, в выходных лампах стоят. По килоому.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2010, 07:56:49 pm от Adreal »
BASS
« Ответ #33 : Июля 30, 2010, 01:49:53 am »
Добрый вечер! Похожая проблема. При подключении гитары во вход HI на первой трети громкости начинает свистеть. При использовании низкого входа - проблемы нет!!!Выходной каскад работает нормально. Анодка 390В, вторая сетка 300В.Смещение 24В.Лампы 6н2п, 6п3с. Анодка на первом триоде 180В ,на втором 200В. Накал 6.3В нестаб.
 Подскажите где искать? А то чего-то... :-/
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #34 : Июля 30, 2010, 04:36:10 pm »
Провод идущий от потенциометра гейна на сетку второго каскада экранированный?
mahno
« Ответ #35 : Июля 31, 2010, 12:16:29 am »
а транс случаем не типо "ТС-180" ? у меня похожая проблема была, извращался над этим как только мог - и экранировал всё и вся, и вешал кондер пару сотен пик на землю входного джека, и трансы вертел туда сюда, даже с бубном плясал )) а когда поставил транс на Ш железе, то свист исчез...
« Ответ #36 : Июля 31, 2010, 12:24:34 am »
Фотку монтажа желательно глянуть....
to mahno:
 У меня силовой тс-180, выходной тс-250-м - не свистит. Экранированных проводов  нет.
BASS
« Ответ #37 : Июля 31, 2010, 02:09:09 am »
Провод от гейна экранированный.  Силовой транс на торе с экранной обмоткой, выходной на ОСМ-0.063. Фотка монтажа  http://img338.imageshack.us/img338/8619/p7310550.jpg
BASS
« Ответ #38 : Июля 31, 2010, 02:19:53 am »
serg.rt
« Ответ #39 : Июля 31, 2010, 02:28:59 am »
Я бы попробовал разместить провода, идущие к лампам предусилителя, так, чтобы анодные-катодные были подальше от сеточных. Погнуть их как-нибудь навроде такого:
Johnny B. Goode
