Автор Тема: Очередной Marshall JCM800 2204  (Прочитано 24464 раз)
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
Re: Очередной Marshall JCM800 2204
« Ответ #40 : Июля 31, 2010, 09:52:22 am »
Народ, а у вас что медные заклепки не продаются?
Сплошняком гальванопары, а ламповые аппараты делаются не на один год и не совсем на лабораторные условия. Я не критикую, просто если на Украине, то есть возможность покупать недорого клепки для заклепочника из чистой меди. Думаю в России еще проще с этим. Не экономьте...
По фотке:
монтаж явно не торт
МГТФ провод конечно удобен тем, что не плавится, но в шасси всеже надо моножилу шелк+пвх и жесткую геометрическую разводку.
Так и монтировать удобнеее и ремонтировать и отлаживать аппарат, да и взаимное расположение не приведет к возбуду.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2010, 10:00:58 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
Kynep
« Ответ #41 : Июля 31, 2010, 10:06:40 am »
@ BASS
Зачем провода к лампам соединил стяжкой? Так нельзя! На первой лампе тож не айс... кладбище осьминогов... вроде лейаут лежит на столе, там нарисованно как нужно укладывать провода правильно. Убирай стяжки и разводи провода, сигнал от анода по-дальше.
« Ответ #42 : Июля 31, 2010, 10:38:58 am »
Народ уже высказал "помидоры", от себя добавлю - у кондера, что на первом потенциометре после джеков идет, ноги укороти минимально.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2010, 10:39:20 am от texman »
BASS
« Ответ #43 : Июля 31, 2010, 11:41:06 am »
 Стяжки убрал, провода развел, ноги на кондере укоротил. Возбуд только с подключенной гитарой. Если джек из усилка вытащить - тишина. Наверное буду разбирать и делать монтаж моножилой.
  Медных заклепок никогда не видел. "Будем искать" :)
Kynep
« Ответ #44 : Июля 31, 2010, 12:19:28 pm »
@ BASS
если без гитары тишина, даже на максимальной громкости... значит дело в гитаре, или в шнуре от гитары. Заземление в розетке есть?
Я тоже очень долго бился с фоном, без гитары тишина, с гитарой шумит... пока не попробовал заземлить усилок... фон ушел в никуда!  :D
BASS
« Ответ #45 : Июля 31, 2010, 12:59:46 pm »
Подключил к заземленной розетке. Возбуд остался . но на более высоком уровне громкости. И возбуд какой то странный. Не свист, а  звук такой, как если микрофон к колонке поднести. Гитарой двигаешь -становится тише - громче. Точно от гитары что то лезет.
 Да и заземленная розетка не всегда есть.
BASS
« Ответ #46 : Июля 31, 2010, 04:11:00 pm »
А может это микрофонный эффект?  Как проверить?
Kynep
« Ответ #47 : Июля 31, 2010, 07:18:01 pm »
@ BASS
отвернуться от кабинета или выйти с гитарой в другую комнату.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2010, 12:38:30 am от Kynep »
BASS
« Ответ #48 : Июля 31, 2010, 10:53:50 pm »
Отошел метра на три. Свистит меньше, но полностью не уходит. Постучал металлом по лампам на максимальной громкости без гитары. Реагирует только на первой лампе и то не очень сильно. Гораздо сильнее если постучать пальцем по гитаре. Как эхо. Гитара - Китай, под стратокастер. Может плохо экранирована? Но на низком входе все суппер, даже на максимальной громкости. Не понимаю.
Kynep
« Ответ #49 : Июля 31, 2010, 11:38:22 pm »
@ BASS
а как "инструмент" себя ведет с другими усилителями?
« Ответ #50 : Августа 01, 2010, 12:10:15 am »
Кстати, а если громкость на гитаре увернуть в 0?
BASS
« Ответ #51 : Августа 01, 2010, 12:51:07 am »
@ Kynep
  Гитару пробовал с 5 Вт однотактом, А-ля Чамп и с 18Вт Маршалл. Все на отечественных лампах. Ничего похожего не было. Фонит - это есть, но не очень сильно.Но там в преде по одной лампе...
 @ texman
Если громкость на гитаре увернуть в 0, гейн и мастер на максимум  -  сначало сильное шипение ( типа "белый шум"), а потом сильный свист , не на что не реагирующий. И что сие значит?
Adreal
« Ответ #52 : Августа 02, 2010, 07:12:26 am »
А когда играете, шум пропадает?
Kynep
« Ответ #53 : Августа 02, 2010, 09:23:38 am »
@ BASS
А есть возможность поменять лампы в преде? Если есть, то стоит попробовать.
BASS
« Ответ #54 : Августа 02, 2010, 10:45:54 pm »
 @ Adreal
  Громкость гитары на нуле. Ничего не пропадает.
@ Kynep
Пробовал менять . С 6н2п  - все тоже самое. Лампы новые. Попробую полностью перепаять моножилой. И есть одна ЕСС83 - проэксперементируем. Сделаю - отпишусь.
serg.rt
« Ответ #55 : Августа 02, 2010, 11:00:14 pm »
Если есть надежда, что простая замена на моножилу исправит ситуацию - то это неверно. Как минимум нужно уделить внимание расположению цепей. Можно проделать простую операцию без перепайки - включить усилитель "подвалом наружу" и аккуратно менять взаимное расположение проводов, идущих к лампам предусилителя, контролируя, как меняется этот паразитный эффект :)
Johnny B. Goode
razorgolf
« Ответ #56 : Августа 03, 2010, 03:25:24 pm »
Как мне кажется проблема в землях, а точнее, в землях электролитов в питании. Вот на этой картинке они соединены в одной точке.
http://www.ceriatone.com/images/mods/JCM800_2204CeriatoneHalfPow.jpg
А у автора земли электролитов висят на шине, если я правильно разглядел на картинке. Вполне возможно, что достаточно будет перевесить конденсатор первой лампы, хотя лучше сделать, как на предлагаемой картинке.
Сталкивался с таким на HighOctan-е, сделал как нарисовано, возбуд пропал. И ещё его можно убирать повесив 1000пф на вход, но это моветон поскольку убьёт напрочь весь верх. Наступил на эти грабли заменив гитарный кабель(левый) на нормальный. Как оказалось разница была в емкости кабеля (1000пф - левый, 300пф - нормальный). Переделка по указанному способу напрочь убрала возбуд.
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #57 : Августа 03, 2010, 04:39:55 pm »
 Весело однако..
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 04:42:28 pm от vovapitr »
razorgolf
« Ответ #58 : Августа 03, 2010, 06:12:07 pm »
Ну, я ж конденсатор не вешал, просто кабель такой попался. И к тому же это был первый мой ламповый усилок, давно это было.
