Автор Тема: CD/mp3 вход для усилителя  (Прочитано 3175 раз)
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« : Июля 30, 2010, 12:48:48 pm »
Вот схемка входа cd/mp3 для гитарного усилка.
Цель: для подключения метрономов, минусовок и пр.
Реализует микширование левого и правого каналов (т.е. стерео -> моно) и усиление до уровня сопоставимого с выхлопом предвара.
Вопросов два:
1. покритикуйте схему
2. как лучше реализовать регулировку громкости, как на схеме или сделать усиление постоянным (максимально возможным до ограничения сигнала) и поставить под на выходе ?
abcetc
Re: CD/mp3 вход для усилителя
« Ответ #1 : Июля 30, 2010, 12:51:43 pm »
Микширование линейного сигнала в гитарный усилитель???  :o
« Ответ #2 : Июля 30, 2010, 01:31:10 pm »
Обычный сумматор на ОУ.
Регулировку выхода сделать лучше традиционную - потенциометр между выходом и землей. Тогда можно будет уменьшать уровень до нуля.
А где ставить - под или на выходе - это дело вкуса. :)
abcetc
« Ответ #3 : Июля 30, 2010, 02:11:53 pm »
Все же микшировать не-гитарный сигнал в гитарный усилитель считаю плохой идеей.
Если игра идет с перегрузом - (а уж если в минусе есть бас-бочка...) звук гитары испорчен.
На худой конец характерная АЧХ гитарных аппаратов вовсе не идеальна для тех же ударных. Ни хэтов, ни бочки.
« Ответ #4 : Августа 01, 2010, 07:21:55 am »
Не понял, зачем диоды - вход инвертирующий, второй ОУ можно выкинуть. R33 поставить 1М - и привет.
Andy
« Ответ #5 : Августа 02, 2010, 12:52:05 am »
Диоды ограничивают уровень входного сигнала. По крайней мере сим это показывает.
На счет второго ОУ - да он "лишний", можно обойтись одним, но куда его девать, зря пропадает   :) , а во-вторых хотел восстановить фазу сигнала, т.е. второй ОУ еще и инвертирующий. Хотя фаза - это скорее баловство, предрассудок, или все же ?
Еще один вопрос о величине проходных кондёров: на входе 100нФ - не мало ?
Выход этой схемы и выход предвара через резисторы развязки 100к соединяются на входе в ФИ где их радушно встречает 100нФ.
В этой схеме выходной к-р 10мФ либо:
1.  лишний вообще (но тогда нет защиты по постоянке, если операционник пробъёт, постоянка попадет на вход преампа
2. слишком большой, достаточно тех же 100нФ
3. ваш вариант ...
Что вы думаете ?
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 01:02:25 am от Andy »
abcetc
« Ответ #6 : Августа 02, 2010, 05:08:14 pm »
На входе получается частота среза около 16 Гц. Но с учетом того, что продолжение будет гитарным, можно смело уменьшить входной конденсатор раза в три.
Емкость вых. конденсатора опять же зависит от сопротивления нагрузки, куда входят ФИ, предвар. усилитель итд.
P.S.  :'(
Andy
« Ответ #7 : Августа 03, 2010, 02:18:44 am »
Всё понял, спасибо, буду пробовать.
« Ответ #8 : Августа 03, 2010, 08:44:07 am »
В инвертирующем варианте абсолютно лишняя вещь.
Andy
« Ответ #9 : Августа 04, 2010, 03:49:34 pm »
@ Наблюдатель - спасибо за советы, обязательно учту.
