Автор Тема: хочу собрать mircenter cool distortion unit  (Прочитано 2823 раз)
clavik
« : Августа 02, 2010, 12:49:39 pm »
подскажите схема может не работать
и как читать номинал кондеров .68  или 0,068 ;150 :-?
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 03:07:35 pm от clavik »
Estet
Re: хочю собрать mircenter cool distortion unit
« Ответ #1 : Августа 02, 2010, 01:06:23 pm »
Может с чего-нить попроще начать? :)
DIY Forever!
clavik
« Ответ #2 : Августа 02, 2010, 01:48:02 pm »
хочу эту, я не совсем новичек :D
« Ответ #3 : Августа 02, 2010, 02:26:15 pm »
Приветствую на форуме, спасибо за внимание к моей конструкции, но на свой русский обрати пристальное внимание. Как крайний выход - пользуйся проверкой орфографии встроенной в браузеры. Исправь ошибки в  первом сообщении и в названии темы.
Да, схема может не работать. Это зависит от твоей аккуратности, внимания и стиля работы. Поскольку суть человека проявляется во всем, что он делает (в данном случае - как ты пишешь), это напоминание весьма актуально.
Номиналы конденсаторов проставляются следующим образом:
целые числа - емкость в пФ. 910 == 910пФ.
дробные числа - емкость в мкФ. 0.68 = .68 = 0.68мкФ = 680нФ
явное указание единиц - соответственно. 2н2 = 2.2н = 2200пФ и т.д.
кузнец
« Ответ #4 : Августа 02, 2010, 02:31:26 pm »
.68 это 680 нанафарад
0,068 это 68нанафарад
А 150 это может быть и 150 пикафарад и нанафарад. Если после 150 стоит буква (p или п)- это пикафарады, если буквы(n или н)- это нанафарады.
А вод и схема:
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircenter/ ;)
clavik
Re: хочу собрать mircenter cool distortion unit
« Ответ #5 : Августа 02, 2010, 03:26:45 pm »
спасибо,попробую собрать :D
если есть какие-нибудь нюансы при сборки,пожалуйста напишите!
abcetc
« Ответ #6 : Августа 02, 2010, 05:26:38 pm »
Мнэ... от себя добавлю, что в целых обозначаются пикОфарады, в десятичных дробях - микрофарады.
1000p (1 тысяча пикОфарад) = 1n (1 нанОфарад)
Estet
« Ответ #7 : Августа 02, 2010, 05:44:46 pm »
Самый главный нюанс почти любой сборки - правильный монтаж :) У меня все дисты начинали работать сразу, если не накосячил в схеме.
DIY Forever!
« Ответ #8 : Августа 02, 2010, 10:36:07 pm »
Пока собираешь детали и делаешь плату, дам несколько советов.
1. Веди монтаж поэтапно - собрал один функциональный узел, добился его работы - можно идти дальше. Т.е. процессы монтажа и пусконаладки объединяются.
2. Наиболее рационально вести монтаж, как впрочем и поиск неисправностей, от выхода ко входу. Комбик (звуковая плата + комп + колонки) у тебя есть, он работает и отзывается на помехи и сигнал по входу. Вот его и используй как контрольный прибор.
3. Из приборов должен быть тестер - как минимум. Если будет осциллограф и генератор сигналов - хорошо. Промежуточный вариант - програмная эмуляция осциллографа и генератора.
Исходя из вышеперечисленного можно приступать к сборке и наладке.
Сборку и наладку целесообразно проводить в такой последовательности:
1. Байпас.
2. Питание.
3. Выходные каскады каналов НЧ и ВЧ - DA3.
4. Канал НЧ -DA1.
5. Канал ВЧ - DA2.
« Ответ #9 : Августа 05, 2010, 12:55:54 am »
Расписал на страничке процесс монтажа и настройки.
