Автор Тема: Как работает футсвитч в СЛО  (Прочитано 1972 раз)
Ljeha
« : Августа 05, 2010, 10:19:12 am »
Uploaded with ImageShack.us
Объясните пожалуйста, как включаются-выключаются оптопары (не понимаю как течет ток при переключениях кнопки) :-[
Заранее спасибо!
Ljeha
Re: Как работает футсвитч в СЛО
« Ответ #1 : Августа 05, 2010, 04:55:39 pm »
Ку-ку есть кто ::)?
« Ответ #2 : Августа 05, 2010, 07:03:00 pm »
SW7 разомкнут, светится LED1, включены LDR2, LDR3.
SW7 замкнут, LED1 не горит, включены LDR1, LDR4, LDR5.
Ljeha
« Ответ #3 : Августа 05, 2010, 07:08:04 pm »
Это я понимаю, не понимаю почему при замыкании контакта ток начинает течь в нужном направлении по LDR1 LDR4 LDR5 :-?
« Ответ #4 : Августа 05, 2010, 07:20:04 pm »
Возьмем LDR1. В исходном состоянии на аноде 2.9V на катоде 2.76V, понятно, что гореть не будет. SW7 замкнут, катод пошел на землю, на аноде 2.9V, LDR1 горит.
...может нарисовать схемы обоих состояний?  ;)
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 07:22:02 pm от Samat »
« Ответ #5 : Августа 05, 2010, 07:24:13 pm »
Когда SW7 замкнут, тупо убери из схемы LED1, LDR2, LDR3, R65, R66, а вместо них поставь землю.
Перерисуй схемку и все будет понятно.
Я сам тупил сидел, пока не нарисовал :)
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 07:26:36 pm от texman »
