Автор Тема: Посоветуйте режим SE 6п6с  (Прочитано 10286 раз)
Hyde
« : Июля 29, 2010, 09:24:35 pm »
Есть анодное напряжение порядка 320 вольт, фиксированное смещение. Транс с приведёнкой около 6кОм.
Посоветуйте проверенный режим для этой лампы.
Спасибо.
Hyde
Re: Посоветуйте режим SE 6п6с
« Ответ #1 : Июля 31, 2010, 10:44:37 pm »
Ну же, проект горит)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #2 : Августа 01, 2010, 12:39:10 am »
Честно говоря не очень понятный вопрос...
В даташите на лампу все режимы проверенные.
Что означает проверенный режим, и как ты организовываешь фиксированное смещение в СЕ?
Hyde
« Ответ #3 : Августа 01, 2010, 12:31:44 pm »
В даташите указан режим 225 на второй сетке и 315 на аноде. Ещё указан 350 на аноде 350 на второй сетке ещё куча других режимов. Все они отличаются по звуку. Вот я и спрашиваю, кто в какой режим ставит эту лампу. Фиксированное смещение вполне обычное, -13 вольт на первую сетку.
« Ответ #4 : Августа 01, 2010, 04:38:35 pm »
Вот тебе и ответ.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2010, 04:39:17 pm от vzvodatorr »
Hyde
« Ответ #5 : Августа 01, 2010, 08:03:24 pm »
Ну вот при этом режиме что-то не то. Басов нету и искажения валят. Думаю может большой немагнитный зазор сделал, порядка 0,2 мм.
« Ответ #6 : Августа 01, 2010, 08:27:07 pm »
Для намотанной уже катушки есть оптимальная величина зазора, при которой индуктивность максимальна. Если грешишь на зазор - вот им и играйся в первую очередь. Получится - хорошо. Убедишься что не он - тогда пробуй что-то другое. Но от изменения режима лампы изменения АЧХ не добьешься.
« Ответ #7 : Августа 01, 2010, 10:33:29 pm »
Добавлю - индуктивность при номинальном постоянном токе.
Vilsi
« Ответ #8 : Августа 02, 2010, 04:54:31 pm »
катушка - это хорошо! низов нет, скорее всего, из-за этого. тока при этом и режимчики нужны правильные. не хуже, не лучше , а как бы нужные. вот к примеру, 315 на аноде, 225 на второй сетке и - 13 на первой с приведенкой 6 кОм не лезут ни в какие ворота.  выходная мощность всего порядка 650 мВт. попытка снять больше приведет к искажениям. при этом лампа работает на пределе, и 320 В в аноде могут ее просто убить.
чтобы поднять мощу хотя бы до 1,5 Вт нужно задать такие режимы:
анодка - 320 В, 2 сетка - 185 В, и, что очень важно, ток анода поставить порядка 25 мА. это уж в катоде резисторчик подбери.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 04:57:21 pm от Vilsi »
Hyde
« Ответ #9 : Августа 02, 2010, 10:14:00 pm »
Я могу и фиксированным смещением задать ток, главное чтобы от этого толк был.
Вообще приведёнка может и 5к, просто мерял я её посредством простого мультиметра (подавал 60 вольт на первичку и мерял напругу на вторичке). А у моего мультиметра нижний предел AC 200 вольт, т.е. есть погрешность. Транс изначально рассчитывался под 5к. Но не зная КПД транса я не могу точно ответить.
Vilsi
« Ответ #10 : Августа 03, 2010, 08:50:42 am »
да КПД - это потом. к-т трансформации транса какой? по напряжению? не надо точно, 20% вполне устроит.  и сопротивление нагрузки?
Hyde
« Ответ #11 : Августа 03, 2010, 09:25:14 am »
Ну так 6к вписывается в 5к-+ 20%)
В общем рассчитан выходник был на 5к. Для 8Ом. Количество витков не помню, мотал месяцов 5 назад. Сейчас только руки до всего этого дошли.
Vilsi
« Ответ #12 : Августа 03, 2010, 11:21:23 am »
тогда ставь режимы по #8. ток анода придется вычислить по разнице тока катода и тока сетки. уменьшится подмагничивание.  ну и слушай что получится.
Hyde
« Ответ #13 : Августа 03, 2010, 03:25:43 pm »
Ток второй сетки придётся регулировать гасящим резистором? Если так, то я так понимаю, что этот резистор придётся брать ватт на 5.
И ещё, режим-то нужен такой, чтобы на нагрузку отдать хотя бы ватта 3.
Vilsi
« Ответ #14 : Августа 03, 2010, 04:45:10 pm »
гасящим резистором придется регулировать напряжение второй сетки. потом по разности напряжений и сопротивлению рассчитать ток второй сетки.
потом резистором в катоде установить ток анода (напряжение на этом резисторе формируется током анода + ток второй сетки)
потом проверить напряжение на второй сетке. оно должно не сильно измениться.
после этого можно начинать слушать.
мощность резистора можно посчитать. для того, чтоб попробовать  звук и настроиться можно и меньше. если не получится - так и не надо ничего городить. :) а по поводу 3 ватт, так какой транс - такой и выход. теоретически можно еще увеличить мощность путем снижения напряжения на второй сетке и увеличением на аноде, но это уже совсем плохо. мы и так загнали лампу не в совсем оптимальный режим, так будет еще хуже. попробуй пока так как есть, потом можно будет еще потренироваться.
Vilsi
« Ответ #15 : Августа 03, 2010, 05:14:05 pm »
да, если приведенка все-таки 5к, то в тех же режимах снять можно будет 1,8 Вт. ток анода надо будет увеличить до 30 мА.
Vilsi
« Ответ #16 : Августа 03, 2010, 06:51:54 pm »
чё -то вдруг подумал. на 5к снять можно 4 Вт. для этого ставь по 2 сетке 120 В. ток увеличь до 40 мА по аноду.
только будь супер аккуратным. во-первых, лампа при этом в предельном режиме. одно неосторожное движение - ей конец. кроме того, по трансу будут бродить напряжения больше 500 В. ты в нем уверен?
Hyde
« Ответ #17 : Августа 03, 2010, 07:52:11 pm »
Откуда 500 :o? Всего же 320 анодки то. А насчёт резистора в катоде - так я ж говорил, что у меня фиксированное смещение.
А вообще чампы же на 6v6 c 320 вольтами на аноде и 300 на второй сетке, как они в таком режиме работают?
« Ответ #18 : Августа 03, 2010, 09:47:09 pm »
6V6 не 6П6С, держит и 400, а наша в ауте по максимальной анодке.
Vilsi
« Ответ #19 : Августа 03, 2010, 10:57:28 pm »
ну, у чампов и трансы другие...
переменка на трансе накладывается на анодное напряжение. а там 200 В в амплитуде. т.е., всего будет 520 В. ну, это хотелось бы.  :) а что там будет... уж очень режим дикий получился. хе-хе. вот заодно и проверишь. тока не забудь отписаться.
а насчет фиксированного смещения - лучше схемочку тисни. а то так можешь с ним влететь... там же вся лампа в предельном режиме. если не будет стабилизации... сам понимаешь.
а по поводу 6V6, так у нее, по-моему, ток 30 мА супротив 40 мА нашей. то на то и получается. вот со звуком при этом - не знаю.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 11:00:01 pm от Vilsi »
