Автор Тема: Посоветуйте режим SE 6п6с  (Прочитано 10284 раз)
Re: Посоветуйте режим SE 6п6с
« Ответ #20 : Августа 04, 2010, 12:46:28 am »
@ Vilsi
Что-то ты не то говоришь, режим SE - однотактный, там не может быть 520 в, это такое в PP - двухтактном режиме. В однотактном, лампа выставляется на средний ток и работает на уменьшение и увеличение тока: 0 <- Iср -> Imax.
Вот режимы для 6П6С в однотакте с фиксированным смещением:
Напряжение источника питания: Uп, В                     180      250      315
Напряжение на экранирующей сетке: Uc, В                 180      250      225
Смещение на управляющей сетке: Uсм, В                  -8,5     -12,5    -13
Амплитуда напряжения на управляющей сетке: Uмс, В       8,5      12,5     13
Анодный ток: Iо, мА                                     29       45       34
Ток экранирующей сетки: Iс, мА                          3        4,5      2,2
Оптимальное нагрузочное сопротивление: Ra, кОм          5,5      5        8,5
Максимальная отдаваемая мощность: Pmax, Вт              2        4,25     5,5
« Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 12:49:28 am от Samat »
Vilsi
« Ответ #21 : Августа 04, 2010, 08:48:01 am »
всю ночь не спал ,много думал. все-таки у тебя, похоже, проблемы с трансом. вся эта эквилибристика со второй сеткой - от лукавого. ставь стандартный режим, что-нибудь, 320 / 280 и работай. если есть осцил,  посмотри напряжение на аноде и делай выводы.
« Ответ #22 : Августа 04, 2010, 02:50:15 pm »
@ Hyde
Габаритные размеры и если по виткам есть данные, покажи, будет легче искать причину. Сразу скажу 0,2 мм зазор - это очень много, ...если "влом" считать, замени на полоску офсетной бумаги или чертежной кальки.
Hyde
« Ответ #23 : Августа 04, 2010, 10:45:14 pm »
Из моточных помню только что первички 3000 и кпд в расчётах брал 0,9. Рассчитывал под 5к. Железо от ОСМ-0,063. Вот. На следующем запуске попробую зазор меньше сделать. Запара в том, что в осцилографе галетник сломался, так не могу посмотреть нормально на работу лампы.
« Ответ #24 : Августа 04, 2010, 11:18:39 pm »
По режиму с питанием 250 на аноде и второй сетке будет 5К Ra, зазор в этом случае делай 0,08 мм. Если собрался поднимать анодное, придется перемотать транс под 8К хотя бы.
Hyde
« Ответ #25 : Августа 05, 2010, 03:23:46 pm »
Так я никуда не денусь от этого анодного, пред - шарп, ему нужно хотя бы 300.
« Ответ #26 : Августа 05, 2010, 04:08:18 pm »
@ Hyde
Тогда разбирай транс, доматывай в первичную 900 витков примерно.
Hyde
« Ответ #27 : Августа 06, 2010, 01:01:54 am »
А как в таком случае секционирование? у меня там три секции первички.
я вот подумал может под это анодное и 5к выходник лучше 6п3с подмастырить?
« Ответ #28 : Августа 06, 2010, 01:03:14 am »
В однотакте секционирование не нужно.
...можно запитать пред от первого электролита фильтра через гасящий резистор, а УМ через дроссель и что там еще понадобится загасить резистором, ...зато не нужно будет ничего перематывать.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2010, 01:09:25 am от Samat »
Hyde
« Ответ #29 : Августа 06, 2010, 10:04:04 am »
Как это не нужно? Магнитосцепление же что в однотакте, что в двутакте осуществляется по одинаковым законам. Насчёт резистора я думал, но это уже совсем на крайняк)
abcetc
« Ответ #30 : Августа 06, 2010, 10:21:55 am »
Ну, если из принципа, то можно и секционировать. Мои знакомые секционируют всегда. А так, с учетом  потерь в зазоре - необязательно.
Hyde
« Ответ #31 : Августа 06, 2010, 10:32:35 am »
А разве потери в зазоре не на низких? Секционирование же для того, чтобы расширить верхнюю границу частот.
abcetc
« Ответ #32 : Августа 06, 2010, 10:50:34 am »
Все же роль секционирования в уменьшении индуктивности рассеивания куда выше, нежели в уменьшении паразитной емкости.
"Верхняя граница", впрочем, зависит и от первого (инд. рассеивания), и от второго (емкость). Однако, зазор сводит на нет возможность регулировать инд. рассеивания секционированием.
Изменения же в паразитной же емкости в Вашем случае, вряд ли окажется ощутимой.
P.S. А, да, остается еще использование секционирования как технология обеспечения равнозначности полуобмоток двутакта. Но здесь это тоже не подходит.
Hyde
« Ответ #33 : Августа 06, 2010, 11:09:59 am »
В общем придётся наверное питать выходную лампу через гасящий резистор.
« Ответ #34 : Августа 06, 2010, 03:14:23 pm »
@ Hyde
Посмотри, если есть место на катушке, то можно либо домотать первичной 900 витков, либо если вторичная самая верхняя, то убрать с нее витков 30, ...все равно разбирать его, зазор как ты говоришь 0,2 мм, нужно по любому менять прокладку.
