Автор Тема: Обьясните по второй сетке выходных ламп  (Прочитано 2178 раз)
Serchey
Все привет!
Обьясните пожалуйста, из каких соображений выбирается сопротивление во второй сетке выходных ламп? Встречал для одних и тех же ламп(6L6, EL34) номиналы 470 Ом/2Вт, 1Ком/5Вт, 2.2Ком. Есть ли разница и что лучше поставить? У меня есть два варианта: 470 Ом/2Вт и 1,2Ком/5Вт, что лучше поставить для 6L6/EL34?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 06:06:50 pm от Serchey »
mogaev
Re: Обьясните по второй сетке выходных ламп
« Ответ #1 : Августа 11, 2010, 06:34:37 pm »
Все привет!
Ставь 470
« Ответ #2 : Августа 11, 2010, 07:37:34 pm »
Сопротивления ограничивают ток сетки. Разные значения, т.к. разные режимы скорее всего.
Обычно:
470 Ом - 5 Вт - 6L6
1 KОМ - 5 Вт - EL34\KT66
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 07:40:21 pm от texman »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #3 : Августа 11, 2010, 08:01:25 pm »
@ texman
Человек пишет:
Следовательно вопрос, почему для EL34 в одном случае 1к, в другом 2к2?
@ Serchey
Я правильно уточнил вопрос? ;)
Serchey
« Ответ #4 : Августа 11, 2010, 08:31:03 pm »
Ага :) То что они ограничивают ток второй сетки я знаю, просто не понимаю почему такое разнообразие вариантов в таких похожих схемах... Мне сейчас важнее понять откуда это берется и зачем делается, чем просто услышать "сделай так-то"... Так-что буду благодарен если кто доходчиво обьяснит!
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 08:31:54 pm от Serchey »
« Ответ #5 : Августа 11, 2010, 11:54:02 pm »
Потому что в рабочем режиме ток второй сетки мал и падение напряжения на нем не играет существенной роли. А при повышении тока нужно всего лишь ограничить его до разумных/безопасных пределов, а не получить какой-то определенный.
