Автор Тема: WIMA, ваши ощущения?  (Прочитано 12113 раз)
Serchey
« : Августа 05, 2010, 01:31:03 pm »
Всем привет!
Все свои изделия я делал из-того что было - тоесть на виме :) Но мне не нравилось что независимо от ламп, их режимов и конструкции преампов - звук получался какой-то зажатый, неконкретный, замыленный.
По ходу думал что может у меня оконечник/динамик "не тот" - 2х6п3с-е + Celestion G12H30, но закрались сомнения именно по поводу вимы(MKP-10, MKP-4).
Не у кого не наблюдалось похожых ощущений? И вообще, как субьективно Вима в сравнении с другими конденсаторами? (epcos, siemens, к71-7, к73-16а, etc.)
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 01:33:05 pm от Serchey »
Kostyan
Re: WIMA, ваши ощущения?
« Ответ #1 : Августа 05, 2010, 01:45:16 pm »
  Хайгейн на 12Ax7 и виме мне нравится, чистый да действительно несколько не оно. В чиcтый мне понравились к 40-у9. Вообще вима как по мне очень нейтральная и пресная оттого видимо и ощущение такое зажатости и неинтересности :) Все исключительно субьективно.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 01:47:27 pm от Kostyan »
« Ответ #2 : Августа 05, 2010, 02:07:18 pm »
Я бы скорее назвал WIMA чересчур жёсткой по характеру, верх достаточно острый. В общем и целом она "ровная", слишком "правильная", даёт звук, как говорят в Hi-End'е, "аналитичный". Зажатым я бы никак не назвал этот звук. Скорее жёсткий и холодный. Имхо, EPCOS поинтереснее.
Зажатый и замыленный звук - это скорее вопрос к монтажу и к качеству БП.
Serchey
« Ответ #3 : Августа 05, 2010, 04:03:43 pm »
К сожалению и то и другое в норме, не в идеале, но в норме. (или к счастью? :) ) Резисторы металопленка/карбон, в тембрах сильвермика... Лампы и 6н2п-ев и 12ах7 тунгсол и ЕН... а мне все чего-то нехватает...
Высказывайтесь, комрады, пожалуйста, дальше!
« Ответ #4 : Августа 05, 2010, 04:27:41 pm »
@ Denn
Hi-End - это нечто среднее между Hi-Fi и High-End ?  :D ...начало еще не совсем, а конец уже что надо  ;D
"зажатый, неконкретный, замыленный" - это не к WIMA, ...они отлично стоят на отсечке постоянки с каскадов, ничего не душат, не мылят и не красят. А вот что в катодах стоит в первых каскадах, в корректирующих цепочках, тут море нюансов, что поставишь, то и услышишь, ...и монтаж, монтаж, монтаж.
« Ответ #5 : Августа 05, 2010, 04:33:45 pm »
Свет клином на ней не сошелся, ИМХО К71-7 звучат точно также, К78-2 звучат (на мой ух) лучше :)
Wima - прозрачный, нейтральный звук. "Мутно и зажато", это не к ним.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 04:33:59 pm от texman »
« Ответ #6 : Августа 05, 2010, 05:53:23 pm »
@ Denn
Ну, как-то так  ;D
По сабжу. Помимо разделительных конденсаторов есть много других факторов. Монтаж, проводка, вечно недовольный ух, наконец :)
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 05:55:30 pm от Denn »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #7 : Августа 05, 2010, 06:22:55 pm »
Вима звучит хорошо, но как то не жирно а плоско, но чистенько и без мыла.
« Ответ #8 : Августа 05, 2010, 06:41:29 pm »
Может жир по дороге вытопился до Вимы ?  :D
Serchey
« Ответ #9 : Августа 05, 2010, 07:25:39 pm »
Наверное Вима действительно хорошо играет, буду искать проблему в чем-то другом. Вобще я со своими оценками("зажатый, неконкретный, замыленный") немного преувеличиваю, в самом не так все и плохо, особенно если не сравнивать со звуком именитых гитаристов :)
Но согласитесь, в тембрах она действительно звучит мутно(FKP), если сравнимать с той же сильвермикой... Это меня и натолкнуло на мысль, что может она вся такая?..
« Ответ #10 : Августа 05, 2010, 07:32:24 pm »
Наш КСО тоже кристалла дает не слабо что в корректирующей цепочке, что в ТБ, ...мне не очень такое по душе, датчик с открытими магнитами, динамик не страдает отсутствием верха, в общем, чрезмерно хрупко звучало, остался на Виме.
... КСО, Silver Mica - одна морковка, слюда.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 07:36:54 pm от Samat »
« Ответ #11 : Августа 05, 2010, 07:41:16 pm »
Не знаю как там сильвермика, но наши КСО точно яд по сравнению с вимой, особенно во всяких схемах с брутальным прегрузом.
КСО лучше в простенькие схемки типа чампов, где они не "шкварчат".
« Ответ #12 : Августа 05, 2010, 07:46:28 pm »
Слюду и пленку вообще не корректно сравнивать, они разные. Вот КСО и Silver Mica между собой сравнивать - это корректно, WIMA и Epcos, не знаю на сколько однотипен или схож по составу полимер.
Serchey
« Ответ #13 : Августа 05, 2010, 10:43:18 pm »
Beermonza
Ну к73 тоже пленка... :)
О вкусах конечно не спорят, но из wima fkp, silver mica и высоковольтной керамики у меня самые приятные впечатления от сильвермики, на втором месте керамика, и сразу на 10м вима :)
Эт точно...
« Ответ #14 : Августа 05, 2010, 10:50:25 pm »
...из wima fkp, silver mica и высоковольтной керамики у меня самые приятные впечатления от сильвермики, на втором месте керамика, и сразу на 10м вима :)
Если речь про ВЧ, то это какого разлива такая ВИМА? Made in podval? Уж чего-чего, а с верхом у нормальной WIMA проблем нету. А уж если её готовить с 6Н2П-ЕВ, то вообще получается верхастый яд.
А в общем и целом ВИМА - просто хорошая плёнка, без какого-либо характера. Мне уже она надоела, если честно :)
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 10:52:57 pm от Denn »
« Ответ #15 : Августа 05, 2010, 10:57:44 pm »
Т.е. по группам можно грубо разбить:
те, что работают по СЧ и ВЧ - слюда, керамика;
те, что работают по НЧ и СЧ - всевозможная пленка, К73 в эту же группу )
те, что работаю и по НЧ, СЧ и ВЧ - бумажно-масляные.
...вот примерно так, все зависит от конкретной аппаратуры и от конкретного воспроизводимого диапазона от конкретного узла схемы. Если ставить именно пикушник в темброблок и сравнивать WIMA и Silver Mica, и потом говорить, что "WIMA не оправдала надежд, и вообще она не очень по звуку" - вот это будет не корректно, они в разных группах. Если завались верха, можно убить его Вимой и при этом посчитать, что все очень хорошо, ...или если верха недостаточно, лучше взять слюду вместо пленки, ...опять же, кому как нравится. Все очень и очень спорно, догм нет и быть не может.
кузнец
« Ответ #16 : Августа 06, 2010, 12:06:49 am »
Я всё довно хотел спросить: вот всё ругают кирамику за какойто там микрофонный эффект, а тот же самый ерасов в своих примочках использует кирамику. Для сровнения, как то разбирали у друга ерасов 7000 и 9000, так там сплош одна кирамика, а звучит без всяких там микрофоноэфектов! ;)
П.С. да и уменя все собранные примочки, только на кирамике и  всё хорошо. 8-)
Serchey
« Ответ #17 : Августа 06, 2010, 12:08:32 am »
В гараже через дорогу купил у дяди Васи, сказал трофейные...
100%. Но если на макете собрать преамп и один за другим менять в ТБ пикушный конд-р, тогда все становится ясно. Вима ФКП серии "вылетела" из конкурса первой, кстати при свидетелях. Но опять-же, о каких верхах мы говорим? О ВЧ зуде или о том, что делает гитарный звук ярким и интересным? Я про второе...
хорошая плёнка, без какого-либо характера. Мне уже она надоела, если честно Улыбка
а что сейчас используешь?
Serchey
« Ответ #18 : Августа 06, 2010, 12:10:39 am »
Beermonza
это точно... но по сути согласен!
« Ответ #19 : Августа 06, 2010, 12:26:28 am »
Я всё давно хотел спросить: вот всё ругают керамику за какой-то там микрофонный эффект, а тот же самый Ерасов в своих примочках использует керамику. Для сравнения, как то разбирали у друга Ерасов 7000 и 9000, так там сплошь одна керамика, а звучит без всяких там микрофоноэффектов! ;)
П.С. да и у меня все собранные примочки, только на керамике и  всё хорошо. 8-)
Вопрос, конечно, не в тему, но все же так дело обстоит. Если примочка на камнях достаточно усиливает сигнал, то достаточно щелбана по ней, и в колонке сразу можно услышать глухой хлопок, особенно, если плата контачит с корпусом посредством жесткого крепления, нажатие на "труъбайпасс" ножной переключатель даст еще более громкий хлопок. В ламповой аппаратуре все крепление жесткое, керамику нужно подбирать соответствующую, и то, не везде она приветствуется, ...у большинства просто закон "керамику не ставить" и всего делов.
...да, и еще, нужно учесть температурный дрейф керамики, ...по крайней мере так было, ...что сейчас на керамическом фронте я не в курсе.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2010, 12:29:26 am от Samat »
