Автор Тема: Проблема с установкой тока покоя на аноде в 2203  (Прочитано 6454 раз)
Fat Man
  • Life is a long song
Re: Проблема с установкой тока покоя на аноде в 2203
« Ответ #20 : Августа 13, 2010, 04:04:58 pm »
@ Fat Man
мдя.. вот так Марк в попыхах не указал, что это для 6550 и все ведутся... Он же там спецом накалякал в рамочке, что меняется для варианта на EL34  ;)
Ну, в принципе, ничто не мешает и 34-кам такой холодильный режим задать... если звук устраивает...
А знаю некоторых лампогубителей, которые так с фоном борятся  ;D
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 04:24:12 pm от Fat_Man »
« Ответ #21 : Августа 13, 2010, 04:13:08 pm »
Ага. ::) ::) Сейчас и в Tube amp book глянул - эта напруга для 6550. :-[
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 04:15:11 pm от Bpjkznjh »
Fat Man
« Ответ #22 : Августа 13, 2010, 04:20:21 pm »
http://www.tone-lizard.com/Marshall_bias.htm
вот тоже интересная ссылочка в тему, если кого интересует. Там, кстати, строчка такая есть: "Modern EL34's aren't as robust, and should be treated with due caution." Так что и это во внимание принимать следует  :(
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 04:22:10 pm от Fat_Man »
shn
« Ответ #23 : Августа 13, 2010, 04:22:23 pm »
Да-да, помню первый запуск 2204 :-) проверил напруги по питанию - вроде в норме. Смещение еще не выставил, соответственно оно и было в районе -55 (на елках аппарат был), слушаю - звука нет. Ни фона гитары, ни шума, ни хисса... тишь. Удивился (забыл про смещение, каюсь!), поднял мастер. Тишина... ...поднес ухо к дину прислушаться, и случайно отпустил струны :-)
« Ответ #24 : Августа 13, 2010, 07:45:30 pm »
@ Fat Man
Мрак рассеивается :)
Fat Man
« Ответ #25 : Августа 13, 2010, 08:11:48 pm »
Это точно  ;D
