Автор Тема: Вопрос по лейауту 18W Маршалла  (Прочитано 9734 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« : Августа 05, 2010, 08:46:16 pm »
Никак не пойму, что это за резистор 220к 1ватт на плате с диодами   :-?
Стоит в разрыв анодного напряжения. Для чего он нужен?
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Вопрос по лейауту 18W Маршалла
« Ответ #1 : Августа 05, 2010, 09:01:18 pm »
выкинь ее, я собирал по лйке с цериатона все четко работало.
« Ответ #2 : Августа 05, 2010, 10:00:30 pm »
Всё предельно просто. Это не 220к а 220Ом....короче ошибка. А нужен он там для имитации внутреннего сопротивления кенотрона.
runing
« Ответ #3 : Августа 05, 2010, 10:12:41 pm »
Здорово, никогда бы не додумался :)
Так значит и анодное напряжение слегка "садится" на этом резисторе как и на кенотроне?
1ватт достаточная мощность такого резистора?
« Ответ #4 : Августа 05, 2010, 10:32:53 pm »
Впритык. MO поставить и не думать.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 10:35:11 pm от Samat »
« Ответ #5 : Августа 05, 2010, 10:46:55 pm »
Да. И с ростом мощности(токопотреблением) ростёт просадка. Закон ома  ::)
runing
« Ответ #6 : Августа 05, 2010, 11:57:40 pm »
Что такое "МО"? Металоксид?
« Ответ #7 : Августа 06, 2010, 12:33:27 am »
@ runing
Да, металлооксид, ...если не изменяет память, 220 Ом есть в ИБП компа, серые, шершавые, ...на 2W вроде даже.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2010, 12:33:49 am от Samat »
runing
« Ответ #8 : Августа 06, 2010, 05:07:23 pm »
@ Beermonza
А что, МО настолько надёжный, что как ты пишешь можно "MO поставить и не думать. "?
Почему нельзя, к примеру, СС поставить на 2ватта, они с мизинец толщиной ;)
« Последнее редактирование: Августа 06, 2010, 05:07:36 pm от runing »
« Ответ #9 : Августа 06, 2010, 09:13:11 pm »
СС - такие не держал в руках, а МО много и часто использовал в качестве нагрузки для трансов, 100 гр. держит запросто, т.е. палец мокрый шипит, как на утюге, и думаю, для них это не предел. Но, факт тот, что можно ставить впритык по расчету, с ними ничего не случится, лишь бы припой не отпустил  ;)
runing
« Ответ #10 : Августа 06, 2010, 11:56:02 pm »
@ Beermonza
Ну помнишь старые советские МЛТ на два ватта?
Интересно, такой МЛТ достаточно или взять 5-ти ваттный белый "кирпичик"?
« Ответ #11 : Августа 07, 2010, 12:12:39 am »
МО спецом для тяжелых режимов делают. Они даже в регуляторах печек автомобильных стоят ;)
2-х ваттного МЛТ хватит.
« Ответ #12 : Августа 07, 2010, 05:58:08 pm »
Вроде как 1,4 Вт мгновенной мощности на максимуме тока. Честно говоря, не знаю как у МЛТ плывет сопротивление от температуры и каков должен быть запас, ...у МО с этим стабильно в широких пределах.
"5-ти ваттный белый кирпичик" - проволочный, его тоже можно.
runing
« Ответ #13 : Августа 12, 2010, 11:23:52 pm »
Ещё такой вопрос, вот лейка от Сериатоне:
http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/18wattTMBceriatone.jpg
Обратите внимание как включен кенотрон EZ81, зачем там два диода перед анодами? Чего они хотели этим достичь?
« Ответ #14 : Августа 12, 2010, 11:54:00 pm »
Интересное решения, такого не встречал, ...может попытка устранить какие-то не нужные нюансы кенотрона, ...например, оставив компрессию, но убрав гнусавость на басах, ...не в курсе, было бы интересно узнать правду.
« Ответ #15 : Августа 13, 2010, 12:11:08 am »
По поводу 220Ом.. Он должен держать немалые импульсные перегрузки - в момент включения через него пойдёт немалый зарядный ток кондёра. 1Вт ставить, ИМХО, неправильно.
Ник
« Ответ #16 : Августа 13, 2010, 02:24:43 am »
через это сопротивленице будет течь весь ток, том числе и мощника, и греться оно будет некисло, двух ватт тут явно мало, его проще совсем убрать, имхо меньше деталей лучше звук)
runing
« Ответ #17 : Августа 13, 2010, 11:05:19 am »
Я уже попробовал поставить. На 220ом не нашлось, ставил на 120ом 5ватт, греется, палец долго держать нельзя, обжигает, но всё работает :)
« Ответ #18 : Августа 13, 2010, 11:08:35 am »
Вот и ответ...а какая мощность на нём рассеивается? Причём на 220 Омах мощность будет почти в 2 раза больше...
« Ответ #19 : Августа 13, 2010, 02:36:37 pm »
@ runing
Наши ПЭВ 7,5 Вт у меня идут на ура, их немного, но номиналы подходят для ламповых дел просто сказочно. Этот кирпич на 5W и будет греться, керамика долго отпускает тепло, МО остывает сразу, и перегрузки держит страшные, ...вот 2W MO можно попробовать.
Пальцами больше не лезь к резистору, пожалуйста, ...аккуратность аккуратностью, но лучше исключить любую возможность поражения.
@ Наблюдатель
Как ты посчитал требуемую мощность резистора?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 02:38:36 pm от Samat »
