Автор Тема: Выходник для 6П3С в параллель  (Прочитано 4399 раз)
Kistochkin
« : Августа 17, 2010, 11:21:22 am »
Доброе время суток.
Вот здесь http://guitar.ru/files/make/cossack/cossackA15schem.gif лежит схемка - однотакт на двух 6П6С в параллель, которую хочу попробовать собрать. Лампы на выход есть только 6П3С, возможно ли их ставить без изменений схемы? И есть еще выходной транс от усилка 90У-2. Можно ли его использовать без перемотки? динамик 8 ом... А если нужно перематывать, то не смог бы кто-нибудь подсказать просто требуемое количество витков в обмотках? Сам чета запутался уже...
Re: Выходник для 6П3С в параллель
« Ответ #1 : Августа 17, 2010, 11:49:55 am »
Выходник без переделки не пойдёт - он для двухтактников. Надо как минимум перебрать с зазором, скорей всего и перематывать придётся.
Kistochkin
« Ответ #2 : Августа 17, 2010, 01:16:38 pm »
Да, я про зазор знаю, и транс уже разобрал, лежит отдельно железо, отдельно катушка. Смущает меня очень, что первичка такая маленькая - всего 1600 витков получается.. Если перематывать, то, наверно, частично? смотать половину первички, потом отмотать часть витков со вторичной обмотки (она в середине,118 витков), и снова домотать первичку.. ? Только я посчитать не могу, сколько витков нужно
« Ответ #3 : Августа 17, 2010, 01:28:02 pm »
Придётся подобрать R21, т.к. лампы разные. К тому же я бы его разбил на два - свой для каждой лампы, заодно мощность каждого будет меньше, и лампы будут работать более-менее "сообща", а не по принципу "кто сильнее".
Kistochkin
« Ответ #4 : Августа 17, 2010, 01:47:15 pm »
Насчет катодного резистора  -  а может взять его от того же 90У-2? здоровый такой зеленый, 15 вт 150 ом
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 01:50:18 pm от Kistochkin »
Ник
« Ответ #5 : Августа 17, 2010, 03:48:21 pm »
А если грубо посчитать, то это выходник может и подойти без перемотки на 8ом. Ну вот например расчёт: 30/5000=0,006 и затем 1250*0,006=7,5. Ну это конечно очень грубо, неизвестно на сколько у него первичка рассчитана.
