Автор Тема: Как сделать блок питания 15 В для АМТ R1?  (Прочитано 2388 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
Поскажите, пожалуйста, хочу попробовать вместо штатного 9 вольтового, запитать свой R1 15 вольтами, поговаривают, так звучит лучше, а вот как мне сделать блок питания представляю смутно, до этого делал только блоки питания ламповых голов. Если по той же системе, транс, мост, минус моста на землю, кондер питания, его минус тож на землю, то в принципе понятно, но я так понимаю желательно как то это дело стабилизировать, может подкините готовую рабочую схемку у кого есть? Заранее благодарен!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Как сделать блок питания 15 В для АМТ R1?
« Ответ #1 : Августа 18, 2010, 03:10:30 pm »
Приветы! Да в общем-то все просто, береш трансик на 12-14 вольт, выпрямляеш диодным мостом потом конденсатор на 10 мкф 25в, потом кр142ен12а и после неё 3000мкф 25в.  Про Кр142ен12а погугли, там все просто, главное такое питание выходит регулируемым, покрутиш подстроечник может чего интересного нарулиш ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #2 : Августа 18, 2010, 03:56:00 pm »
Коннденсаторы наоборот последовательностью
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Августа 18, 2010, 04:18:10 pm »
@ THRASH
+1 :D подумал как надо а написал нето! Прошу прощения... :-[ Я тоже человек...
Freedom is slavery.
War is peace.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #4 : Августа 18, 2010, 04:55:45 pm »
Да, ще подскажите, минус, это оболочка штекера? Плюс - штырек, правильно?
gigabyte
« Ответ #5 : Августа 18, 2010, 05:01:17 pm »
Наоборот, плюс - оболочка, минус - штырёк.
Это стандарт. Но лучше проверить.
досвиданья
