Автор Тема: POWER AMP IN в MIG-50.  (Прочитано 1588 раз)
ganjumaxx
« : Августа 07, 2010, 01:34:19 am »
Уважаемые! Помогите пожалуйста внедрить петлю Send-Return. Больше даже нужен Return, чтобы использовать только силовую часть усилителя, подключаясь напрямую с педалборда, минуя предусилитель MIG'a.
Вот схема.
http://www.blueguitar.org/new/schem/sovtek/mig-50.pdf
Хелп! Как такое сделать?
Пишу в тему Для новичков, надеюсь ответите по существу, а не "гугли в помощь", или "неси Азнауру, он сделает". :)
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 06:53:39 pm от ganjumaxx »
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
el Doctor
Re: Петля в MIG-50.
« Ответ #1 : Августа 07, 2010, 10:33:44 am »
подключись у тебя будет небуферизованный разрыв.
если такие напряжения выдержит то что будешь в него пихать и не будет просаживать сигнал это оборудование - то тогда будет играть так же громко.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
ganjumaxx
Re: Петля в MIG-50.
« Ответ #2 : Августа 08, 2010, 02:10:22 pm »
Ok! Хочу сделать на переднюю или заднюю панель разъем POWER AMP IN. Куда подпаиваться? И достаточно ли просто подпаять разъем, или нужен обвес?
Kynep
Re: POWER AMP IN в MIG-50.
« Ответ #3 : Августа 08, 2010, 09:05:38 pm »
Так же интересует данный вопрос, хочу встроить вход в мощник в JCM800. Нужен обвес какой-то или нет? Или просто паять вход перед мастером?
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 09:09:51 pm от Kynep »
Kynep
« Ответ #4 : Августа 08, 2010, 10:27:39 pm »
Вообщем коль все молчат... взглянул на схему Mod X от Медведя, у него вход в оконечник сделан без всякого лишнего хлама, так что можно делать.  :D ;D
ganjumaxx
« Ответ #5 : Августа 16, 2010, 11:28:04 pm »
оффтоп. Подскажите пожалуйста, как настраивать ток смещения (bias)? Усилитель MIG-50, лампы 6L6.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 11:28:55 pm от ganjumaxx »
ganjumaxx
« Ответ #6 : Августа 17, 2010, 12:40:36 pm »
Ответьте пожалуйста, у меня голова простаивает. Уверен есть знающие люди.
Kynep
« Ответ #7 : Августа 17, 2010, 01:00:08 pm »
@ ganjumaxx
в катоды выходных ламп впаяй резисторы по 1 Ому х 2 ватта, с катода на замлю, тестер переводи в режим измерения милливольт. Вешай с двух сторон на этот резистор, - на землю + на катод.
Далее, заходишь на сайт http://www.dreamtone.org/Calculate_Bias_Form.htm. выбираешь там 6L6, в поле ввода вводишь напругу на анодах ламп и нажимаешь кнопочку. Калькулятор тебе выдаст кол-во мА для лампы, это число ты должен получить на своем тестере, путем регулировки смещения.
Например, для 350 Вольт будет:
Average Idle Bias Setting: 38.0mA
Понятно??? Если что, спрашивай!  ;)
З.Ы. Вход закороти на землю! Меряй без сигнала на входе!
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 01:02:52 pm от Kynep »
ganjumaxx
« Ответ #8 : Августа 17, 2010, 06:21:21 pm »
Все понятно! Спасибо! :) А после настройки резисторы отпаять и замкнуть катоды на землю?
Kynep
« Ответ #9 : Августа 17, 2010, 06:32:04 pm »
@ ganjumaxx
нет, оставь, для контроля. Они мешать не будут.Мало ли, лампы поменяешь, полюбому настраивать придется.  ;)
ganjumaxx
« Ответ #10 : Августа 17, 2010, 07:00:01 pm »
А они на звук не влияют?
Kynep
« Ответ #11 : Августа 17, 2010, 08:40:59 pm »
@ ganjumaxx
нет, не влияют. Они не учавствуют в звукообразовании.
« Ответ #12 : Августа 17, 2010, 08:47:00 pm »
Можно перед мастером, помня, что для раскачки Маршалловского мощника надо 3-4В.
ganjumaxx
« Ответ #13 : Августа 18, 2010, 05:27:01 pm »
Чего-то нифига не вышло... Подключал так: разоединил землю между катодами 6L6, посадил на каждый катод сопротивление 1 ом об землю. Измерял ток на самих резисторах, т.е. 1 клеймник на 8 ногу лампы, а 2 клеймник на землю. Также мерил последовательно. Ничего. Показывает 0. Не понимаю, в чем дело.
Ник
« Ответ #14 : Августа 18, 2010, 05:42:31 pm »
а на милливольты тестер переключил?
ganjumaxx
« Ответ #15 : Августа 18, 2010, 06:00:48 pm »
Да. На мВ ничего не показывает, зато показывает 0.5 просто на амперах.
Kynep
« Ответ #16 : Августа 18, 2010, 06:23:10 pm »
@ ganjumaxx
Анодку включил? Не может быть чтоб ничего не показывало... Точно на милливольты включил? Не амперы?
ganjumaxx
« Ответ #17 : Августа 18, 2010, 06:28:45 pm »
У меня зачем-то на катодах висит 5 ватное сопротивление 137 ом на землю. Зачем оно нужно?!
Kynep
« Ответ #18 : Августа 18, 2010, 06:57:22 pm »
@ ganjumaxx
имхо - автоматическое смещение.
ganjumaxx
« Ответ #19 : Августа 18, 2010, 08:08:20 pm »
Тогда нафига bias trimmer?
