Автор Тема: Как запитать транс.  (Прочитано 3453 раз)
Lolmen
Как запитать транс.
« : Августа 14, 2010, 12:22:27 am »
Приветствую!
Имеется транс ТП-100-11
По скольку транс из двух половинок, и вообще с трансом (в качестве применения) сталкиваюсь впервые, интересно какие напряжения можно получить на вторичках (если кто с таким сталкивался), как запитать (куда цеплять 220V, как перемыкать остальные ноги) первички (6 ног), надо ли снимать кандёр или от него какая-то польза?
Фото сабжа:
Всё-таки зачем 6 ног и куда подавать 220?
Сижу недоумеваю. :-?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2010, 01:16:38 am от Lolmen »
Ник
Re: Как запитать транс.
« Ответ #1 : Августа 14, 2010, 03:23:03 am »
Транс с большИм током и малым напряжением, для камней короче, но от большОй нужды его конечно можно втиснуть в ламповую конструкцию, например в качестве анодного для каких-нибудь низковольтных телевизионных ламп типа 6ф5п, применив умножитель на три или четыре.
Или ещё круче) поставить его на двухтактный выход на каких-нибудь "пальцах" типа 6п14п иль 6ф3(5)п под 16 омную нагрузку, конечно не фирмА, но играть будет и вполне неплохо
6 выводов у первички скорее всего потому, что две катушки и на каждой 110+17в, нужно мерить сопротивление первичных обмоток
http://img843.imageshack.us/img843/2540/hwscan02359.gif
« Последнее редактирование: Августа 14, 2010, 03:25:04 am от Nikk1 »
« Ответ #2 : Августа 14, 2010, 12:14:41 pm »
http://www.google.com.ua/search?q=ТП-100-11 -> первая ссылка -> http://www.tkd.com.ua/item.php?item=1306&item_type=8
Там же находишь, что это трансформатор от "Ноты" - ищешь схему "Ноты" в которой он стоит и смотришь, как он расключен.
Практические методы - ищешь обмотку, намотанную самым толстым проводом - она выдает самый большой ток и смотришь в таблицу, какой ее номер. В твоем случае - II-II'. Скорее всего она состоит из двух полуобмоток, поэтому на одну полуобмотку подаешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение в два раза ниже ее номинала, т.е. 5.6В и измеряешь напряжения на всех остальных обмотках. При отключенном трансформаторе коммутируешь первичку, подаешь опять 5.6В и убеждаешься, что на ней 220В. Если 0 - меняешь полярность подключения одной из катушек. Дальше подаешь 220В на первичку и поучаешь от трансформатора все, что он может дать.
Lolmen
« Ответ #3 : Августа 14, 2010, 01:31:42 pm »
В общем от транса больших мощностей ждать не стоит?
В ноте стоял ТП-100-10, этот я вытащил из бобинника, но уже не помню какого, там такой кошмар с расключением того транса, просто ужас.
В общем, подавать 5,6 V на вторичку, и смотреть где на первичке появится 220?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Августа 14, 2010, 01:48:21 pm »
У меня на почти таком  тп100 сделан усилочек для компа на тда7265 хватает выше крыши ;) А комутация первичек в гугле как вариант! Я когда делал усилочек в гугле откопал схему комутации первичек.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2010, 01:49:47 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Lolmen
« Ответ #5 : Августа 14, 2010, 09:59:38 pm »
Так может подскажешь, коль усь под рукой?
В гугле кроме тех параметров и подобных тем ничего не нахожу, тем более первички никак не обозначены...
Lolmen
« Ответ #6 : Августа 19, 2010, 12:36:08 am »
Мужики ну подсоветуйте плиз.
« Ответ #7 : Августа 19, 2010, 10:37:53 am »
@ Lolmen, твоими руками никто водить не будет, кроме тебя. Измеряй, как уже описано.
Должны быть две полуобмотки по 110В. Соедини их, чтобы тестер показал примерно 220В и можешь на них подавать сеть.
