Автор Тема: Мотаем силовой, пару вопросов-секретов?  (Прочитано 1910 раз)
smex03
Подарил друг намоточный станок и решил я попробовать намотать силовой (анодно накальный)
Прикидывал тут в одной проге (в Факе в екселе она):
Сердечник: ширина керна 20мм, толщина набора:30мм
Сеть 230в (0,30А) Сечение провода 0,41мм / число витков 1327
Анодное 250в (0,17А) Сечение провода 0,33мм / число витков 1457
Накал 6,3 (2А) Сечение провода 1,13мм / число витков 37
Получается 55Вт
На фото на тот что справа хочу мотать:
Первый вопрос который возник в голове, где найти бухты с таким сечением проводов,можно ли заменить приблежённым но с другим сечением,  а второй вопрос влезет ли вся намотка на катушку в этом трансе? и вообще покатит ли это железо? :)
З.ы. У кого есть опыт, поделитесь мнениями и секретами. :)
« Последнее редактирование: Августа 19, 2010, 10:03:13 am от smex03 »
Re: Мотаем силовой, пару вопросов-секретов?
« Ответ #1 : Августа 19, 2010, 10:33:02 am »
Нет, не влезет. По масштабу у тебя явно что-то типа ТВЗ. Та же программа, по которой ты расчитывал, должна была выдать тебе и сечение сердечника, который даст возможность уложить выбранный кабель в его окна. Вот и сравни ее результаты со своим сердечником.
А вручную можешь сам проверить - умножь свои витки на сечение провода, умножь его на 1.2-1.4, добавь запас на изоляцию и просто так процентов 30 и будет у тебя ответ.
Провод лучше брать новый, но можно и смотать с других трансформаторов или катушек. Брать можно на рынке, в электротехнических фирмах, в мастерских по перемотке двигателей. Цена, естественно, будет разной.
« Ответ #2 : Августа 19, 2010, 10:50:27 pm »
А она и выдает - 8,91 см2 ;)
« Ответ #3 : Августа 20, 2010, 12:17:07 am »
@ smex03
Для того, чтобы понять, влезет - не влезет, неплохо бы узнать размеры окна. ;) И так, из любопытства - для чего транс?
