Автор Тема: Активный темброблок в бас-гитаре  (Прочитано 6674 раз)
burebuh
« : Августа 21, 2010, 11:53:20 am »
Здравствуйте!
Нужна помощь
Скажите пожалуйста, почему вот эта штука http://files.mail.ru/PLCJKW даёт перегруз?
Я собрал на маленькой плате этот "предусилитель" и поставил в бас-гитару. Подпитал 9вольт кроной
на гитаре включаю тумблер, который сигнал с датчика переводит на преамп - перегруженное звучание. Прям такой fuzz выдаёт.
В чем может быть дело?
может в номиналах компонентов?
Я всё соеденил таким образом:
с датчика сигнал идёт на тумблер (2 положения)
в первом положени с датчика на предусилитель, с предусилителя - на "громкость"
с "громкости" - на выход
во втором положении соответственно всё как обычно. пассивная схема громкость-тон
Спасибо Вам большое за ответ. Надеюсь, он будет :)
gigabyte
Re: Активный темброблок в бас-гитаре
« Ответ #1 : Августа 21, 2010, 12:17:47 pm »
Не правильно разведено питание.
В схеме дефект.
досвиданья
burebuh
« Ответ #2 : Августа 21, 2010, 12:23:09 pm »
как нужно? накалякайте, если не трудно
« Ответ #3 : Августа 21, 2010, 01:12:34 pm »
Отписал в личку
неинвертирующий вход ОУ должен быть соединён со средней точкой
« Ответ #4 : Августа 21, 2010, 01:16:25 pm »
Попробуй запитать от 18в - вполне возможно, что с датчиков слишком сильный сигнал.
Определить это можно и с помощью регулятора уровня этого предусилителя, хотя он и сделан необычно. У тебя перегруз идет в любом положении этого регулятора? Если да, то значит косяк в схеме, если при малом сигнале все в норме, то значит перегруз по питанию.
« Ответ #5 : Августа 21, 2010, 01:25:15 pm »
GLEB Custom:
==неинвертирующий вход ОУ должен быть соединён со средней точкой==
Точно, burebuh, сделай цепь Bias, как в любой примочке. Плюс к этому, выбрось R5 и увеличь P1 раз в 10 - 500кОм/лог с последовательно включенным резистором 1...10кОм - самое оно. Если необходимо, чтобы этот потенциометр мог полностью глушить звук (а надо ли, если есть рег. громкости?), то последовательный с ним резистор ставить не надо. ОУ лучше выбрать менее прожорливый, например, MC33178 или TLC2262. Оба, к тому же, меньше шумят.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 01:30:10 pm от olegfx »
