Автор Тема: Переделка преампов под 6н2п(ев)  (Прочитано 19095 раз)
Tan
Re: Переделка преампов под 6н2п(ев)
« Ответ #40 : Января 13, 2010, 08:04:06 pm »
От квинтов потерял надежду чего то добиться??
Делай 6-ю дроп, набор 10-52 и строй на тон вниз.. и играть по три струны... внушает  8-)
Не пойму, то речь идёт о 2пФ, то о 100пФ, у тебя, я так понял, порядка 30пФ?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #41 : Января 13, 2010, 08:16:36 pm »
100пф на землю...я насколько понял или гирлянда до 2пф меж анодом сеткой...;) п.с. тан)) жжееш етот набор слабоват... надо 13.72 +дроп и строй си)) я в таком играю ща) вот ето мясо... такие Квинтище!с большой БУКВЫ))) ну ктото скажет извращение) ну посто прикололо...надо такую гитару иметь чтоб можно музыку разнообразить...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Tan
« Ответ #42 : Января 13, 2010, 08:35:47 pm »
ааа, понял, 100пф сетка-земля и 2пф сетка-анод.
руки чешутся макетить....
а я просто считаю что гитара должна быть универсальной - мне то блюза хочется, то переборчик а-ля скорпионс, то сырой риффаж.
поэтому 10-52 и 6-я дроп периодически.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #43 : Января 13, 2010, 08:45:24 pm »
у меня для етого 2 набора струн) чаще мясо... но еси блюз то есто надолго)))
Freedom is slavery.
War is peace.
Tan
« Ответ #44 : Марта 31, 2010, 11:43:38 pm »
Нашёл у себя старые конёдры, трубочкой, на 2 пФ. Поставил на три каскада перегруза (без КП). Весь песок срезало. Гораздо эффективнее чем шунтировать анодный резистор.
Но при прогреве песочек таки появился.
Тем не менее, всё равно 12ах7 не получилось. Постоянно ощущение что не хватает гейна (хотя свипы получаются), звук плоский, серединистый... совсем не то.
В общем, копите детки денюжку на 12ах7, даже б/у звучат вменяемо.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #45 : Апреля 01, 2010, 01:54:41 am »
Трубочкой - это есть советская керамика?У меня таких много,завтра доберусь и поставлю эксперимент.
amp 6П3С.
Holy
« Ответ #46 : Апреля 03, 2010, 01:12:09 am »
Я поставил 3 пф сетка-анод и 51 пф сетка-земля.Пред-моданутый клин 5150.Так вот,в целом тембр приятнее на мой слух.а вот гейна поменьше стало.
amp 6П3С.
Tan
« Ответ #47 : Апреля 06, 2010, 12:30:57 am »
Да, гейн размазывается..
В итоге я поставил 2 пф в первый каскад, из-за чего несколько замылил чистый канал. Он стал глуховат как на старых моих 12ах7 ЕН.
И ещё 2 пф во второй каскад перегруза.
В каскаде перед КП (4й)- 2 пф убрал - они как раз съели гейн и замылили перегруз.
До третьего каскада мне было не добраться. КП и фазик шунтировать тоже не пробовал.
Всем удачи!!
od-5
« Ответ #48 : Августа 18, 2010, 08:35:03 am »
а как быть с режимами для 6н2п, если понижать анодку?
Например - в оригинальном преде анодка была 402В, анодный резистор 220к, в катоде 1к8 и смещение 1,5В и  ток анода 0,83мА.
Писали, что надо давать ток покоя по-больше(на-сколько?) и анодку порядка 260В...
Получается, 402\220=1,83мА
а нам надо получить больше тока при низкой анодке:
260\R= 3мА. = 260\3= 86к - анодный резистор.
Ищем по графику анодно-сеточных характеристик ток лампы и считаем катодный резистор. Получаем, при смещении -1,5В, ток 0,9мА и катодный резистор 1,7к - можно впринципе те же 1,8к оставить.
Так? либо взять другое смещение - например -1В и получим 800 Ом в катоде... Либо еще занизить анодный резистор - взять 51к...
Кто нибудь пробовал - как лучше выйдет то?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2010, 08:37:50 am от od-5 »
od-5
« Ответ #49 : Августа 23, 2010, 12:25:49 am »
никто не пробовал что-ли?
od-5
« Ответ #50 : Августа 24, 2010, 01:20:25 am »
попробовал сделать..
Анодка у меня 160В (на анодные резисторы первых двух каскадах - 148В).
Две лампы - 6н2п-ев, накал последовательно, с исскуственной средней точкой на землю.
Схема - Ректо-д (пред от МБДР без кп). Конденсаторы - в катодах електролиты Elzet 1мкФ 25В, межкаскадные 22нФ - к73-11 400В, в цепочке 680к\2н2 - конденсатор к40у-9 на 200В.
Катодные резисторы не трогал - всё как по схеме (только поставил тумблер - параллельно резистору 39к в третьем каскаде подключается резистор 4к для мяса).
Анодные резюки уменьшил - первый и четвёртый каскады - 51к, второй и третий - 33к. Анодный третьего каскада не шунтирован - верхов столько, сколько надо. На потенциометр гейна конденсатор 1н не ставлю.
Звук на тихой громкости в оконечник от скифа - прям смачный и без срача. На днях в классик30 по-громче послушаю.
Вывод - катодные резюки не трогать, анодные уменьшать, с целью получить больший ток. Напряжение смещение увеличивается (например было -1.5В, стало -1В).
После первого каскада в цепь коррекции ставить бумагомасло (с целью сгладить верха в самом начале звукового тракта.)
od-5
« Ответ #51 : Августа 24, 2010, 01:27:01 am »
ктстаи кондёры к73-11 очень понравились в плане утечки (и стоят на заказ по 6 руб). Раньше ставил коричневый и зелёный орбиты - на сетках висело порой до 500мВ постоянки относительно земли. Сейчас - 0-20мВ!!
Ах да - все резисторы в преампе 0,5Вт углеродистые и металоксид (кроме катодных 1к8 - они 1Вт углеродистые).
Как говориться - ничего не фонит и не свистит, даже при всех регуляторах вправо до упора.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 01:33:58 am от od-5 »
