Автор Тема: Гляньте печатку к энглу  (Прочитано 2290 раз)
Voltage
« : Августа 17, 2010, 07:05:52 am »
Доброго времени суток) задался целью сделать энгл мод2 в G0477 корпусе. Взял печатку чегото под G0477 за основу, и переделал под энгл мод2. Собственно это моя первая печатка лампового преда, и хотелось бы услышать какиенибудь замечания по ней, если чтото не так. Тоесть может неправильно както что то развел, от чего могут появиться возбуды и наводки - вот это интересует) Посмотрите пожалста кому не лень. http://slil.ru/29570387
Voltage
Re: Гляньте печатку к энглу
« Ответ #1 : Августа 18, 2010, 08:35:05 am »
Нууу народ, неужели так сложно глянуть... Жалко будет зря такой здоровый кусок текстолита переводить, если разводка неграмотная =(
gigabyte
« Ответ #2 : Августа 18, 2010, 08:42:54 am »
Я ошибок не нашёл.
Развод грамотный.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2010, 08:46:57 am от gigabyte »
досвиданья
Voltage
« Ответ #3 : Августа 18, 2010, 08:46:53 am »
оО тоесть впринципе расположение элементов с виду кажется нормальным?)) И сигнальных чувствительных цепей))? и земли?)) Ну в земле главное что хотябы петель вроде бы нет.
gigabyte
« Ответ #4 : Августа 18, 2010, 08:51:27 am »
Собирай, там видно будет.
досвиданья
Voltage
« Ответ #5 : Августа 18, 2010, 08:58:04 am »
ладно пойду распечатаю рисунок и за текстолитом съезжу:) посмотрим что получится:)
Voltage
« Ответ #6 : Августа 25, 2010, 02:13:42 am »
Собрал пока без реле и темброблоков, всё работает ничего не заводится и не шумит))) пришлось только на первую лампу экран одеть, без него посвистывало. Еще сзади платы с лампами небольшой экранчик прицепил, без него посвистывало когда конец провода ни к чему не подключен. Нашел еще парочку недочетов, исправил. Скоро дособеру и выложу окончательный вариант на всеобщее пользование) может надо будет комуто. А вообще на плате еще куча места, можно приколов придумать какихнибудь. Гдето ж была тема про энгл. Если найду то там уже буду отписываться и печатку там тоже выложу.
