Автор Тема: чем полезен Тесламетр гитаристу-электронщику?  (Прочитано 2126 раз)
vr
Есть возможность на работе взять такую штуку:
Тесламетр PTEM-1390 предназначен для измерения электромагнитного поля линий электропередач, радиопередающих антенн, мониторов компьютеров, бытовой техники и промышленных устройств.
Тесламетр PTEM-1390 эффективный инструмент, разработанный и откалиброванный для измерения излучения электромагнитного поля в полосе частот 30 - 300 Гц.
Дисплей показывает значения в микроТеслах & миллиГаусах.
Имеет функцию удержания и сохранения информации (HOLD).
чем он может быть полезен гитаристу-электронщику ? можно ли с помощью него померить "излучение трансформаторов" (и найти самый "тихий") или найти самую оптимальную комнату для игры на гитаре (где меньше всего электромагнитных помех) ?
Re: чем полезен Тесламетр гитаристу-электронщику?
« Ответ #1 : Августа 23, 2010, 04:01:29 pm »
Внутрь шасси неудобно будет залезать, для этого проще использовать маленькую катушку, подключенную ко входу усилителя.
А в комнате можно "тихое" место поискать.
« Ответ #2 : Августа 23, 2010, 04:04:20 pm »
Банальная пробная катушка, подключённая к усилителю с наушниками и  осциллографу в этом отношении гораздо эффективней.
Прибор нужен только для определения абсолютных значений - что для отладки техники никакого значения не имеет.
abcetc
« Ответ #3 : Августа 25, 2010, 03:07:06 pm »
Еще как нужен. Хвастаться! :)
gigabyte
« Ответ #4 : Августа 25, 2010, 03:23:33 pm »
Не заморачивайся, игрушка это.
Тепловизором искать тёплую женьщину?
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 03:27:29 pm от gigabyte »
досвиданья
