Автор Тема: Греется выпрямитель накала  (Прочитано 10870 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Августа 21, 2010, 05:59:35 pm »
Выпрямил накал .6.3 v . фона нет ,но греется сильно бридж , 6 А - 400 в ,после кондёр 4700-16в. Посоветуйте  что можно исправить пожалуйсто.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 06:24:26 pm от vzvodatorr »
Re: помогите советом
« Ответ #1 : Августа 21, 2010, 06:19:22 pm »
Что греется? :o
Kynep
« Ответ #2 : Августа 21, 2010, 06:20:10 pm »
@ THRASH
видимо диодный мост - бридж.  :-? Но как он может греться от такого вольтажа???
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 06:32:23 pm от Kynep »
Re: Греется выпрямитель накала
« Ответ #3 : Августа 21, 2010, 06:41:18 pm »
Нагрев (рассеиваемая мощность) зависит от тока через диоды и падения напряжения на диодах (слегка зависящего от тока).
Никакой связи с выпрямляемымм напряжением.
Kynep
« Ответ #4 : Августа 21, 2010, 06:55:01 pm »
@ KMG
я как бе в курсе, просто не верно написал  ::). Неужели автор выпрямляет больше 6 ампер тока...  :-? какой-то адский накал получается...  :o куда ему столько...
Автор, рассказывай , на сколько ампер у тебя накальная обмотка?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 06:56:49 pm от Kynep »
« Ответ #5 : Августа 21, 2010, 07:09:47 pm »
C 0,5А мосты уже греются любые. У меня был выпрямлен для двух 6Н2П (мост на 6А) к нему в обязательном порядке приделал радиатор через термопрокладку, иначе он горячий достаточно.
ruslan 30
« Ответ #6 : Августа 21, 2010, 07:15:11 pm »
3-А    Накал.  Поставил тот мост что был под рукой .
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 07:16:07 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
« Ответ #7 : Августа 21, 2010, 07:26:13 pm »
  ---     Вот кстати такой получился уселок .
« Ответ #8 : Августа 21, 2010, 07:37:48 pm »
@ ruslan 30
Накальная обмотка стало быть одна на все лампы? ...это не рационально с выпрямлением, ...если только напряжения не хватает до 6,3В.
Опиши ситуацию, ...что с силовика на накал предусмотрено по переменному?
« Ответ #9 : Августа 21, 2010, 08:17:19 pm »
да накальная 2 - 3А   6.5  на первой лампе 6l6 - постоянка 6.5 v   пременка 13.7   есть и вторая но она маленькая, для фазоинвектора, 0.3 для одной лампы 6н2п.
Кто расшифрует? :-?
« Ответ #10 : Августа 21, 2010, 08:45:46 pm »
Прикрути бридж к радиатору или к шасси.
« Ответ #11 : Августа 21, 2010, 08:52:11 pm »
По моему автор делает не переставая то, что у него в аватаре показывает. Фазоинвертор? ...0,3А? пременка 13,7В? ...это куда?
Однотакт, так? ...Выходная лампа 6L6 на переменном накале или на постоянном? ...ее нужно на переменный накал 6,3В ...все, ничего ей больше не нужно, ...если там 3А ток, можно взять и для 6Н2П, сделать искусственную среднюю точку и подать положительное питание, +25..30В.
Если есть еще одна обмотка у транса 6,3В переменных, на ток 0,8..1А то запитать обе 6Н2П можно с нее, и там соорудить среднюю точку, ...для 6L6 ничего не нужно будет, только один в один выводы обмотки на ~6,3В 3А.
ruslan 30
« Ответ #12 : Августа 21, 2010, 09:27:18 pm »
блин а как так вышло, дествительно 13.7  переменки  на лампе  6l6.Убрал выпрямление накала стало 6.5в .Да средняя накальная точка есть .
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 09:32:52 pm от ruslan_10 »
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #13 : Августа 21, 2010, 09:53:08 pm »
Ты наверное умножитель собрал, а не выпрямитель :)
ruslan 30
« Ответ #14 : Августа 21, 2010, 09:56:45 pm »
Подскажите как выпрямить накал,  дайте схемку, чё то у меня невышло выпрямить накал.Вот так выпрямлял накал  http://keep4u.ru/full/34f8fdefb10df409674884f5478ba495.html        ----      мост бридж 6а 400в  и кондёр 4700мф-16в.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 10:07:04 pm от ruslan_10 »
Kynep
« Ответ #15 : Августа 21, 2010, 10:15:11 pm »
@ ruslan 30
что у тебя не вышло? Все получилось, накал выпрямлен.... а чего ты хотел добиться?
ruslan 30
« Ответ #16 : Августа 21, 2010, 10:16:47 pm »
Да а почему тогда 13.7 пременки вышло, на лампе 6l6 .Ничего непутаю именно переменки 13.7
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 10:18:14 pm от ruslan_10 »
« Ответ #17 : Августа 21, 2010, 10:18:04 pm »
да а почему тогда 13.7 пременки вышло на лампе 6l6
Нарисуй схему, чего собрал, как и чем измеряешь.
ruslan 30
« Ответ #18 : Августа 21, 2010, 10:19:09 pm »
схема что собрал  выше есть ,, ссылка есть .Измерял тестером на пременном токе получилось 13.7в
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 10:30:06 pm от ruslan_10 »
Ник
« Ответ #19 : Августа 21, 2010, 10:20:12 pm »
@ ruslan 30
Да питай нормально, переменным накалом. Бери по сто ом с каждого провода и среднюю точку сади на катод 6л6.
Зачем городить огород.
