Автор Тема: Греется выпрямитель накала  (Прочитано 10871 раз)
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
Re: Греется выпрямитель накала
« Ответ #20 : Августа 21, 2010, 10:20:15 pm »
У тебя накальная обмотка трансформатора на сколько вольт?
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #21 : Августа 21, 2010, 10:22:11 pm »
средняя точка транса  есть ,зачем искуственная , а выпрямляю накал, так как имеецо фон небольшой. 6.5 в  накальная обмотка 3 а
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 10:23:08 pm от ruslan_10 »
Ник
« Ответ #22 : Августа 21, 2010, 10:28:03 pm »
Среднюю точку тогда заземли, а фон это возможно от гитары. Подай сигнал с компа и послушай будет фон или нет, скорее всего нет.
Kynep
« Ответ #23 : Августа 21, 2010, 10:28:47 pm »
@ ruslan 30
не в накале дело. Покажи фото монтажа. Без сигнала на входе, если сигнал закоротить на землю в джеке, фон есть?
Гитара экранирована? Усилок заземлен?
С нормальным монтажем, даже хайгейны с не выпрямленным накалом не фонят, проверено.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 10:30:48 pm от Kynep »
ruslan 30
« Ответ #24 : Августа 21, 2010, 10:37:24 pm »
гитара недешёвая ,усилок заземлён , да ну когда накал был выпрямлен ,фона небыло .
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 10:42:43 pm от ruslan_10 »
Kynep
« Ответ #25 : Августа 21, 2010, 10:40:14 pm »
@ ruslan 30
Даже ЛесПолы по 3000 баксов фонят, цена не показатель.
Показывай подвал усилка, чего ты там навертел. :-?
ruslan 30
« Ответ #26 : Августа 21, 2010, 10:53:55 pm »
     по поводу гитары проверял и играл на куча разных уселках, с этой гитарой ,это rg 550  90 года  с датчиками димарзио эво.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 11:02:25 pm от ruslan_10 »
Ник
« Ответ #27 : Августа 21, 2010, 10:58:03 pm »
Раз тут тема про выпрямление накала, то и я задам вопрос.
Ни у кого лампы от выпрямленного накала не звенят?
Да и если потом лампу потрести то можно услышать что внутри что то дзынькает, будто нить накала чтоли расшаталсь или ещё что то. Но при этом лампа работает нормально.
Ни у кого такого не было?
Kynep
« Ответ #28 : Августа 21, 2010, 11:04:22 pm »
@ ruslan 30
когда в усилок НЕ вставлена гитара, фон есть?
@ Ник
никогда накал не выпрямлял и так все работает замечательно.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 11:33:48 pm от Kynep »
« Ответ #29 : Августа 21, 2010, 11:05:21 pm »
схема что собрал  выше есть ,, ссылка есть .Измерял тестером на пременном токе получилось 13.7в
В топку такие тестеры.
Kynep
« Ответ #30 : Августа 21, 2010, 11:07:17 pm »
@ Наблюдатель
в топку такие измерения... тестером на переменке мерять постоянку  ;D
« Ответ #31 : Августа 21, 2010, 11:22:04 pm »
От автора требуется только сказать, что за силовик, сколько там наконец обмоток накальных, одна, две, ...у которой отвод от середины, или это 13,7 обмотка и у нее средняя точка, ахез.
План:
Количество обмоток для накала: ? шт.
-- Первая накальная обмотка --
Напряжение переменное на концах обмотки: ? вольт
Ток накальной обмотки: ? ампер
-- Вторая накальная обмотка --
Если это одна ~6,3В (6,5) 3А, точно, с отводом от середины, то! ...никаких выпрямлений не требуется, все лампы питай от нее, ее средний вывод на землю, или на делитель, с которого получаешь +25..30 вольт постоянных, или на катод 6L6 как уже сказали, можно и этим изничтожить фон.
имеецо фон
курицо снисло ийцо, ...не надоело еще коверкать русский язык ?  ;)
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 11:22:21 pm от Samat »
« Ответ #32 : Августа 21, 2010, 11:28:41 pm »
Осталось в слове "ещё" сделать пять ошибок. Сорри за офф.
Yokel
  • Калуга
« Ответ #33 : Августа 22, 2010, 01:14:17 am »
Топикстартер вроде не из России.
Писал об этом в другой теме.
Трансформатор силовой похоже от Ригоны 102 или чего-то из этого семейства.
Мерять тестером на переменке постоянку человек имеет право. Выпряленное напряжение  имеет пульсации  (переменная составляющая).
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 01:15:01 am от Yokel »
Паяю на доверии.
« Ответ #34 : Августа 22, 2010, 01:28:09 am »
@ Yokel
На счет "цо" все знают с какой страны оно растет, "греется" он значит выучил, а "имеецо" стало быть не запоминаецо никак ? ...другого поле ягода?  :D ...извините за офф, автор просто, либо неграмотный, либо специально издевается над нами, и мы должны тратить свое время на понимание этого убогого сленга, ...это неправильно.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 01:33:02 am от Samat »
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #35 : Августа 22, 2010, 01:52:49 am »
Я тоже за культуру русского языка!
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 01:53:19 am от You_Hack »
Mikkele
« Ответ #36 : Августа 22, 2010, 02:10:02 am »
Я не всосал чего-то нихрена. 8( У автора после диодного моста и фильтра прет 13,5 вольт переменки? Тогда я могу предположить, что у него какой-то "полупробитый" мост. Резюме - взять тестер, отпаять мост и прозвонить его
по-честному. 8)
Хотя лучше, конечно, нарисовать всю схему накала, которая имеется на данный момент, по всем лампам и обмоткам. А то мне пока лишь какое-то волшебство видиЦЦО. 8)
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 02:21:06 am от Mikkele »
mogaev
« Ответ #37 : Августа 22, 2010, 10:35:43 am »
Выпрямил накал .6.3 v . фона нет ,но греется сильно бридж , 6 А - 400 в ,после кондёр 4700-16в. Посоветуйте  что можно исправить пожалуйсто.
Пусть греется, холода наступают.
Мож кондёр в утечке?
« Ответ #38 : Августа 22, 2010, 10:56:13 am »
Мож кондёр в утечке? [/quote]
А кондёр с утечкой, стало быть не греется? ;D ;D
mogaev
« Ответ #39 : Августа 22, 2010, 11:19:47 am »
 [/quote]
Должен по идее.
Мало того, кондёр надувается.
Мне однажды, такой советский кондёр, чуть глаз не выбил.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 11:24:02 am от mogaev »
