Автор Тема: Вопрос о применимости Чампа  (Прочитано 6290 раз)
EvgenyS
« : Августа 24, 2010, 04:29:44 pm »
Нужен амп для дома/студии. В базе пойдет чистый канал либо что-то кранчево-овердрайвное (например, ХотБокс в преде). Но регулярно будут подключаться хай-гейн внешние преды.
Вопросы:
1) Какая конкретная схема пойдет для хай-гейна (ссылку)?
2) куда включать пред: в чистый или делать обход (разрыв)?
Реплики, реплики...
od-5
Re: Вопрос о применимости Чампа
« Ответ #1 : Августа 24, 2010, 04:48:17 pm »
2)пред в разрыв однозначно.
« Ответ #2 : Августа 24, 2010, 07:12:40 pm »
Не однозначно. Я допустим включаю проц в гейновый канал 800го (самопал)но на наименьшем гейне и с отключенным первым катодным конденсатором. Мне так очень нравиться, лампа вытягивает проц. А в разрыв не нравиться. глуховато как то.
EvgenyS
« Ответ #3 : Августа 24, 2010, 09:01:13 pm »
Ок. Можно сделать разрыв и экспериментировать.
Что со схемой SE? Есть что кроме Чампа - Вокс, Маршал или что еще?
Реплики, реплики...
v1ct0r
« Ответ #4 : Августа 24, 2010, 09:33:18 pm »
Hi-Octane AX-84?
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #5 : Августа 24, 2010, 11:48:04 pm »
« Ответ #6 : Августа 25, 2010, 12:02:41 am »
Вот какой смысл включать пред в пред - ИМХО это ядЪ.
Имеет смысл изготовить нормальный инструментальный оконечник с необходимыми фичами - презенс, резонанс, волуме. Получите универсальный аппарат, в который будете втыкать что угодно :)
EvgenyS
« Ответ #7 : Августа 25, 2010, 11:54:25 am »
Вот что-то задумался... А нужен ФИ в СЕ для Хайгейна?
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #8 : Августа 25, 2010, 11:55:19 am »
Есть пример такого "универсального" (ссылка, схема)?
Реплики, реплики...
v1ct0r
« Ответ #9 : Августа 25, 2010, 01:17:03 pm »
Фазоинвертор в однотакт?  :-?
EvgenyS
« Ответ #10 : Августа 25, 2010, 01:23:32 pm »
Ну это не совсем ФИ... еще один каскад перед мощником.
Реплики, реплики...
JUN
« Ответ #11 : Августа 25, 2010, 01:48:22 pm »
В соседней ветке есть оконечник-однотакт без всего лишнего. Как раз для использования с внешними предами.
Автор dks. http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1219567537
Но я бы, наверное, еще 1 триод добавил для предов с слабым выхлопом.
serg.rt
« Ответ #12 : Августа 25, 2010, 02:45:24 pm »
А почему не использовать без петли, включая "dry" выходы предов прямо в разрыв перед УМ?
Johnny B. Goode
EvgenyS
« Ответ #13 : Августа 25, 2010, 04:22:35 pm »
Думаю, как-то так будет:
Реплики, реплики...
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #14 : Августа 25, 2010, 07:07:13 pm »
Выходной каскад поразил наповал :o Думаю, надо начать с собирать с выхода и для начала разобраться, что там, зачем и как должно быть. Не по чужим картинкам, а по книжкам. Для начала: "Юный радиолюитель" Борисова. Найти в инете легко. Только не обижайтесь, я серьезно. В этом деле нужно понимание, а не умениее складывать пазлы из чужих схем. А если сейчас Вам нарисуют как надо, это будет тупое собиралово без понимания и месяцы на форуме ни о чем...
EvgenyS
« Ответ #15 : Августа 25, 2010, 08:25:48 pm »
мда... со второй сеткой я ступил  :-[
З.Ы. не буду править, кто хотел - понял, что я линия от анодного привязалась к входу. Не уследил..
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 08:28:54 pm от EvgenyS »
Реплики, реплики...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #16 : Августа 25, 2010, 09:37:25 pm »
Рез-р утечки сетки выходной лампы забыл. И перед ним конденсатор желательно.
Kynep
« Ответ #17 : Августа 25, 2010, 09:39:34 pm »
@ EvgenyS
а почему сигнал с преда идет на вторую сетку оконечной лампы? А первая висит в воздухе? :-?
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 09:39:54 pm от Kynep »
« Ответ #18 : Августа 25, 2010, 10:02:05 pm »
@ EvgenyS
Смотри тему, особенно конец.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1280909037
EvgenyS
« Ответ #19 : Августа 25, 2010, 10:05:35 pm »
Вот так должно быть:
В Чампе с 6V6 сигнал с пота Volume прям на сетку. Я понимаю, что кроме громкости и смешение будет съезжать. Для EL84 это проблема вроде актуальнее.
Реплики, реплики...
