Автор Тема: Сгорел маршалл jcm 800  (Прочитано 7549 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« : Августа 26, 2010, 11:33:08 pm »
Подключил случайно к 8 ом кабинету, а стояло в усилителе на 4 ома :'(,  вот звук был но какой то волнами и что то трескало пару раз, выключал звук еще был, домой привез, включил звука нет только резисторы анодные  греются очень аж лак задымился, вот лэй аут по которому делал http://img825.imageshack.us/img825/5854/jcm8002203ceriatone.jpg   , подскажите пожалуйста что сломалось?  :-? :( :-/
Kynep
Re: Сгорел маршалл jcm 800
« Ответ #1 : Августа 26, 2010, 11:35:40 pm »
@ Dimasss
похоже что выходник пробило и анодка коротит на землю по вторичке.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 11:36:05 pm от Kynep »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #2 : Августа 26, 2010, 11:44:56 pm »
И как проверить и  узнать? :-?
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 11:45:12 pm от Mozartio »
Kynep
« Ответ #3 : Августа 26, 2010, 11:50:47 pm »
@ Dimasss
отключить выходник, вытащить лампы и включить, померять анодку и посмотреть на резюки.
Ну и выходник прозвонить, проверить Ом метром.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #4 : Августа 26, 2010, 11:51:56 pm »
Спасибо! :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #5 : Августа 27, 2010, 12:04:22 am »
Отсоединил выходник(первичку), включил, резюки всеравно греются ужасно и  дымят. Значит дело не в выходнике?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 12:04:45 am от Mozartio »
Kynep
« Ответ #6 : Августа 27, 2010, 12:09:31 am »
@ Dimasss
лампы вытащил?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #7 : Августа 27, 2010, 12:11:02 am »
я кроме среднего вывода первички выходника отсоединил. Включил и всеравно греются и дымят резисторы анодные, ужосс
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #8 : Августа 27, 2010, 12:11:15 am »
неа не вытаскивал
Kynep
« Ответ #9 : Августа 27, 2010, 12:15:53 am »
@ Dimasss
вытащи лампы, отключи выходник целиком! У тебя же на середину анодка идет! :o
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #10 : Августа 27, 2010, 12:17:50 am »
да не в оконечнике.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #11 : Августа 27, 2010, 12:18:15 am »
А лампы то вытаскивать выходные или все?
Kynep
« Ответ #12 : Августа 27, 2010, 12:19:30 am »
А че там у тебя на схеме нарисвано и подписано "Коротило?" Это лампа катодный повторитель, как раз на том контакте Анодка, если греются все резисторы до этой цепи, значит там коротит, вытащи лампы. А как коротило, искры летели или как?
Лампы все вытащи!
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 12:25:09 am от Kynep »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #13 : Августа 27, 2010, 12:23:55 am »
ааа ну да, но это же не оконечник) Да там искрило , перепаял вроде перестало, но задымились резисторы.
« Ответ #14 : Августа 27, 2010, 12:28:05 am »
Прозвони эту точку на землю, только на ВЫКЛЮЧЕННОМ и с РАЗРЯЖЕННЫМИ конденсаторами.
Может у тебя осталась закоротка или пробило электролит.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #15 : Августа 27, 2010, 12:28:53 am »
лампы вытащил, щас средний вывод первички отсоединю, мне честно больше интерестно это касяк в плате или выходник сгорел, лучшеб на плате :-[
smex03
« Ответ #16 : Августа 27, 2010, 12:36:55 am »
 Dimasss
Смотри выходник. Отсоедини все обмотки от схемы. Способов много, вот только какой из них будет ефективен- фиг его знает. Отрыл только что любимую книгу по "Проверке исправности електрорадиодеталей в домашних условиях" :)
По выходным трансам там советуют слудуещее:
1. Испытать обмотки на обрыв. Провести с помощью пробника или омметра.
2. Провести измерения сопротивлений изоляции между обмотками, с одной стороны, и между обмотками и сердечником, с другой. Проверку сопротивления изоляции- с помощью омметра.
3. Попробовать проверить сопротивления обмоток, если есть данные по трансу.
З.ы. Ещё стукнула мысль, можно попробовать подать к примеру на первичку маленькое напряжение в 5...6вольт и замерить тестером какое при этом будет напряжение на вторичной.
З.ы2  Не падай духом, всё образуется ;)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #17 : Августа 27, 2010, 12:39:22 am »
Спасибо вам всем за помощь и поддержку :)
smex03
« Ответ #18 : Августа 27, 2010, 12:44:09 am »
Если всё отрубил то проверяй все-все напряжения, начиная от самого БП и заканчивая панельками ламп. Бока сразу проявят себя в виде или оч. малых или оч. больших напряжениях. :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #19 : Августа 27, 2010, 12:47:35 am »
Короче всю первичку отсоединил выходника, лампы вытащил все, включил, резюки греются и дымят, значит в плате проблема а не в выходнике? :)
