Автор Тема: Сгорел маршалл jcm 800  (Прочитано 7550 раз)
Kynep
Re: Сгорел маршалл jcm 800
« Ответ #20 : Августа 27, 2010, 12:48:38 am »
@ Dimasss
значит у тебя Анодка коротит на землю, это ничуть не лучше  ;D, можно силовой спалить. Проверяй анодку на к/з.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 12:49:11 am от Kynep »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #21 : Августа 27, 2010, 12:54:29 am »
блин весело, ну силовой мне и так менять надо он у меня не мощный стоит, короче главное это не выходник, я тут думаю все заново переделывать, у меня монтаж стрёмный на алюминевых заклёпках, да и транс силовой слабоват очень. Спасибо вам за помощь, пойду спать. :-?
smex03
« Ответ #22 : Августа 27, 2010, 12:54:42 am »
КЗ вообще оч. коварное дело, сам не раз ловился на этом. :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #23 : Августа 27, 2010, 12:58:00 am »
да уж, и еще алюминевые заклёпки коварная штука...
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #24 : Августа 27, 2010, 12:59:30 am »
Если бы вых.транс пробило, поверь ты бы это сразу услышал. У меня за всю мою "карьеру" вых.трансы пробивало всего 3 раза, 2 PP и 1 SE. Все они начинали интересно громко трещать! Беру тестер, один щуп кидаю на первичку, другой на вторичку, а тестер мне показывает мол замкнуто у меня тут.
Извини, не пойму в каком месте у тебя резисторы горят?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 12:59:47 am от You_Hack »
« Ответ #25 : Августа 27, 2010, 01:07:08 am »
@ You
На картинке в первом посте помечено - резисторы анодного фильтра, причем все до питания КП на выходе преда.
Скорее всего коротыш в в этом каскаде или пробой электролита.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #26 : Августа 27, 2010, 01:07:17 am »
Когда вчера включал там что то как хлопнуло внутри и в динамиках, а горят там где идёт на два плюса первого электролита с резюков синий провод и  на плюс электролита преда.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #27 : Августа 27, 2010, 01:08:47 am »
может электролит пробило, вот толька какой? :-? там говорю что то пару раз хлопнуло когда включил, но электролиты не вздулись.
You
« Ответ #28 : Августа 27, 2010, 01:41:11 am »
@ KMG
У меня картинка чего-то не загружалась! :(
Действительно KMG, скорее всего коротыш в этом каскаде или пробой электролита.
@ Dimasss
Попробуй поменять электролит, в этом каскаде. Если не поможет тогда проверь монтаж этого каскада как на плате, так и на самой панельке.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 01:42:24 am от You_Hack »
smex03
« Ответ #29 : Августа 27, 2010, 08:35:12 am »
Кстати у меня рисунок выложенный в первом посте тоже не загрузился :( хотелось взглянуть.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 08:36:01 am от smex03 »
« Ответ #30 : Августа 27, 2010, 10:29:02 am »
К динамикам не подключать. Или для проверки , только тот который не жалко.
« Ответ #31 : Августа 27, 2010, 11:14:50 am »
2 ALL
Картинка на загружается, потому что в конце лишний пробел, уберите и все загрузится.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #32 : Августа 27, 2010, 11:34:32 am »
Это точно не выходник и каб на 8Ом ни при чём, нельзя подключать усил с большим выходным сопротивлдением к динамиком с меньшим, а наоборот-сколько угодно! (т.е. 4омный усил к 8ми омным динамикам можно, а наоборот нельзя - потечёт недопустимый ток).
Значит скорее всего плохой монтаж. и Поставь анодные предохрнители-тогда сразу понятно если коротун по анодке. Ну и прозвони её наконец!
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #33 : Августа 27, 2010, 11:36:00 am »
Спасибо, :) буду менять все электролиты(они всеравно фиговые были) плату всю перепаяю, и тор вот думаю у Ерасова заказать от бульдозера вроде должен подойти ::) и еще панельку поменяю где вторая лампа стоит, думаю должно заработать как нужно :)
