Автор Тема: Предусилитель для наушников  (Прочитано 5379 раз)
rust
« : Августа 18, 2010, 10:10:05 pm »
Посоветуйте, схемку предусилителя для 4-6 наушников, пожалуйста... Кто-нибудь же собирал подобное. Помню была в закромах ссылочка, да не могу отыскать
Re: Предусилитель для наушников
« Ответ #1 : Августа 19, 2010, 01:08:09 am »
...предусилителя для 4-6 наушников...
Это уже будет не предусилитель, а усилитель мощности.
rust
« Ответ #2 : Августа 19, 2010, 07:34:10 am »
Да, Denn
наверно так будет точнее, и все же))) кажется здесь кто то давал ссылку на сайт производителя, где была схема несложного но вполне вменяемого УСИЛИТЕЛЯ для 6 головных телефонов))) может кто помнит, сам найти не могу(((
Ник
« Ответ #3 : Августа 19, 2010, 08:24:49 am »
@ rust
Вот посмотри, вроде то что надо, один баллон всего
http://www.stereohead.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=325
Или вот большая подборка, там и на камнях и на лампах
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/index.htm
rust
« Ответ #4 : Августа 19, 2010, 08:44:24 am »
Да спасибо, уже листаю...
razorgolf
« Ответ #5 : Августа 19, 2010, 07:40:12 pm »
Если я правильно представляю задачу, то лучше сделать 4-6 усилителей с общим входом. У каждого свой регулятор громкости.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #6 : Августа 19, 2010, 07:41:19 pm »
А вот как раз на 6 наушников со схемой (внизу ссылка на pdf-ник): http://www.paia.com/proddetail.asp?prod=9206K&cat=27
Я делал на NE5532A, очень даже не плохо получилось. Просто и, наверное, то что надо в данном случае.
« Ответ #7 : Августа 19, 2010, 08:26:55 pm »
Могу подогнать вот такие заготовки:
Размеры 280х150х42
Внутри каждого:
2х AD713JN
2х LM1877N
2x LM3914N
2 индикатора урованя на LED-ах (стерео)
Это списаное оборудование и должно быть рабочим, НО обязовываься за нутрянку не могу, она идёт бонусом к имхо весьма симпатичной заготовке.
rust
« Ответ #8 : Августа 20, 2010, 05:51:17 am »
@ Jimmy Page, давай уж ценник сразу...
@ Ser.Balashoff, вот спасибо, его я и искал))) Поклон...
« Ответ #9 : Августа 20, 2010, 02:31:49 pm »
20$ + 8$ пересылка за штуку.
Estet
« Ответ #10 : Августа 23, 2010, 09:31:30 am »
Пардон, что пишу в чужой теме, но именно она сподвигла меня на сборку сабжа :)
Есть вопросик ламерский. Лампы у меня сейчас 6Н2П-ЕВ, транс купил ТАН-37-220-50К. У него на всех вторичках напруга заметно выше номинальной. Т.е. 7 вольт вместо 6.3, 270 вместо 224, 300 с чем-то вместо 250. Предполагаю, что при измерении вчера вечером в сети могло быть немного больше 220 (вроде такое бывает).
Вобщем если вместо постоянки 270 получится где-нить 340-360 - это плохо? Или покатит?
DIY Forever!
abcetc
« Ответ #11 : Августа 25, 2010, 03:05:10 pm »
А замеряно под нагрузкой?
Estet
« Ответ #12 : Августа 25, 2010, 03:26:48 pm »
Не, я еще не врубал в схему. Собираю по вечерам, что-то медленно как-то получается :)
DIY Forever!
abcetc
« Ответ #13 : Августа 25, 2010, 05:46:17 pm »
Ну так... Хоть резисторы повесь и померяй.
Estet
« Ответ #14 : Августа 27, 2010, 09:37:19 am »
Вобщем запустил. Анодка - 370в. На аноде нижней лампы выставил соответственно 185в. Накал - точно также как в статье. Шума-фона ноль. Но есть два артефакта:
1) Достаточно тихо играет. Я его подключил к выходам Line6 Guitar Port. И выход на наушники с порта звучит раза 3 громче, чем сабж.
2) Попердывает на низах. Середина и верх звучат хорошо на слух. А вот на низах есть хрип.
Это потому, что 6Н2П-ЕВ? Или потому, что 370 вместо 270?
DIY Forever!
Vilsi
« Ответ #15 : Августа 27, 2010, 10:52:25 am »
370 В - это круто. у тебя на лампе почти 200 В. нормальный ток для нее - 15 мА. итого на аноде рассеивается 3 Вт. при макс. допустимом 2. кроме того, повышенное напряжение на аноде вызывает повышенный ток. поэтому вполне вероятно, что и тока там гораздо больше. меряй. а если его больше 20 мА - начинается фигня на катоде. это, все-таки, не выходная лампа. отсюда могут быть искажения.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 11:31:49 am от Vilsi »
Estet
« Ответ #16 : Августа 27, 2010, 11:28:09 am »
Ну хорошо. Вот есть такие катушки (каждой по две):
270в, 300в, и около 30в. Можно что-то как-то намутить из них, чтобы получилось постоянка около 270, ну или хотя бы до 300? А то я что-то соображу...
DIY Forever!
Vilsi
« Ответ #17 : Августа 27, 2010, 11:33:00 am »
не, не получится. если только на резисторах гасить.  :) всего 100 В. или 30 В усемерить. для опытов пройдет, дальше видно будет.
или 2х30 утроить. для простоты.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 11:36:08 am от Vilsi »
abcetc
« Ответ #18 : Августа 27, 2010, 02:01:22 pm »
Ну, елси уж комбинировать, из 270 и 30 получаем 240 и пару десятков вольт - на резисторах... бугага :)
