Автор Тема: Как побороть заводки усилителя?  (Прочитано 4905 раз)
Lucas
  • GtLab фарева!
« : Августа 25, 2010, 05:00:13 am »
Всем приветы!
Вообщем возникла проблема такая - на репетициях усилок очень сильно визжать стал когда струны отпускаешь. Ну то есть мне от этой бяки избавиться не совсем надо а чтобы он медленее заводиться начинал а не сразу пищал как потерпевший. Помогите расскажите кто какие фичи знает!
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Re: Как побороть заводки усилителя?
« Ответ #1 : Августа 25, 2010, 05:15:24 am »
Главная фича - громкость влево...
А заводится не усилок, а гитара...
« Ответ #2 : Августа 25, 2010, 12:49:29 pm »
Если совсем верхасто пищит, то ручка тона на гитаре поможет. А вообще при большой громкости с ручкой гейна надо без фанатизма..  ;)
gigabyte
« Ответ #3 : Августа 25, 2010, 01:53:49 pm »
Всем приветы!
Это микрофонный эффект.
Устраняется он парафинированием датчиков на гитаре и подкладыванием паралона.
досвиданья
Hyde
« Ответ #4 : Августа 25, 2010, 02:52:28 pm »
Устраняется он довольно хорошо заменой пассивов на активы :) Ну и самый дельный совет - меньше гейна и громкости. А если уже совсем не в терпёжь - приобрести нойсгейт.
« Ответ #5 : Августа 25, 2010, 03:32:38 pm »
Микрофонный эффект, порождающийся недостостаточной жёсткостью конструкции гитары этим не подавляется.
Особенно склонны к этому гитары, в которых звучки крепятся на пластиковой накладке и вибрируют вместе с ней.
Потому клоны страта подвержены микрофонной заводке значительно сильней, чем клоны леспола и иже с ним, в которых звучки крепятся прямо к деке...
razorgolf
« Ответ #6 : Августа 25, 2010, 05:17:09 pm »
В нормальных стратах ничего не вибрирует. Если под накладкой не "братская могила", то накладка плотно лежит на корпусе, и её действие скорее демпфирующее. А на большинстве LP звучки стоят на рамках, которые по жёсткости аналогичны панели страта, т е шило на мыло.
А также неплохо использовать не пружины в креплении, а специальные резинки.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 05:21:30 pm от razorgolf »
« Ответ #7 : Августа 25, 2010, 05:31:40 pm »
Ещё как вибрирует...
Тем не менее, для микрофонного эффекта достаточно минимального вибрационного смещения звукоснимателя - и подвеска оного на накладке не обеспечивает необходимой жёсткости/демпфирования.
Конструкция с креплением звучков непосредственно к деке выигрывает во много раз по определению.
Всё же не аналогичны - принципиально иные соотношения масс, жёсткостей, потерь.
Хотя, конечно, глупость можно устроить из всего - но это нетипичный вариант. В то время, как на страте это родной баг, обусловленный первичной конструкцией.
К слову, убедиться в этом крайне просто - взять и зажать рукой накладку/звучок и посмотреть, как это повлияет на заводку...
razorgolf
« Ответ #8 : Августа 25, 2010, 06:22:54 pm »
У меня и так ничего не заводится :)
И на страте, и на LP. Правда в LP между звучками и корпусом пенка или резинка микропористая зажата. Кстати, аналогично сделано и на басу(шашечки - precision), но там-то звучки как раз к корпусу и прикручены. А вот в LP - на рамках, и рамки эти, кмк, не очень. Опять же, кто мешает в страт запихать подобные резинки, конечно если там нормальная фрезеровка под каждый звучок. Хотя повторюсь, у меня проблем нет. Правда у меня не классические синглы, а вертикальные хамбы.
Можно ещё порассуждать о том, что лучше заводится - синглы или хамбы. Хотя мне кажется, что гораздо больше зависит от пропитки звучка, чем от прочих факторов.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 06:24:31 pm от razorgolf »
« Ответ #9 : Августа 25, 2010, 07:27:54 pm »
Пропитка не спасёт от вибраций самого звучка - она защищает только от вибраций отдельных витков в катушках...
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #10 : Августа 26, 2010, 03:11:16 am »
Гейну 10-11 часов.
Не... спасибо ;)
Hyde
« Ответ #11 : Августа 26, 2010, 10:21:29 am »
Тем не менее давным давно, когда я играл на пассивах, пропитка в парафине дала оочень хороший результат.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 10:22:14 am от slayer »
« Ответ #12 : Августа 26, 2010, 04:54:32 pm »
Гейну 10-11 часов.
В общем случае вполне приемлемо. Если заводятся сами датчики (при заглушенных ладонью струнах), то либо совсем хреновые датчики (обычно такое бывает редко), либо слишком близко к усилку стоишь для данной громкости. Размеры помещения, ориентация гитариста и комбика могут сильно влиять на этот эффект.
У меня в своё время были проблемы с тем, что заводились практически любые датчики даже на домашней громкости, тогда вопрос решился заменой SansAmp'а на ламповые приборы ;)
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #13 : Августа 27, 2010, 02:00:23 am »
ладно... попробуем с позициями пошаманить :)
всем спасибо!
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 02:01:10 am от Lucas »
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #14 : Августа 29, 2010, 11:41:53 am »
Приветствую участников.Почитал тему,пропарафинил бриджевый хамб, заводка особо не ушла,а звук приятнее стал.Гитара Корея или Китай.Вот скажите,если не готовые активные датчики,а активку самому навесить, это поможет?
amp 6П3С.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #15 : Августа 29, 2010, 01:30:51 pm »
Как  парафинили?
Всё относительно
Holy
« Ответ #16 : Августа 29, 2010, 02:02:04 pm »
Топил парафин  в чашке,затем опускал туда датчик,подождал,потом парафин стал остывать,я вытащил датчик и остудил его окончательно.Потом установил на гитару.
amp 6П3С.
