Автор Тема: Стабилизация накала  (Прочитано 4366 раз)
shufle
    • ICQ клиент - 494753990
Стабилизация накала
« : Августа 31, 2010, 06:54:13 pm »
Что-то не смог найти никакой темы про стабилизацию накала ::). Какая есть зарекомендовавшая себя схема по переделыванию 6,3-6,5 В переменки в 6,3В стабилизированной постоянки?
Хочу проверить, действительно ли это стоит того, или нет. Варианты со средними точками и поднятием накала пробывал.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 06:55:27 pm от shufle »
Re: Стабилизация накала
« Ответ #1 : Августа 31, 2010, 06:55:53 pm »
Вариант один. 10в прерменки, мост и стабилизатор на микросхеме LM317 по моему.
shufle
« Ответ #2 : Августа 31, 2010, 07:33:51 pm »
а если удвоить по схеме Латура?
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #3 : Августа 31, 2010, 07:40:28 pm »
Можно и  так, только нужно учитывать, что ток в 2 раза меньше будет.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 07:41:12 pm от cartman315 »
shufle
« Ответ #4 : Августа 31, 2010, 07:45:48 pm »
по току потянет я думаю транс
« Ответ #5 : Августа 31, 2010, 07:57:28 pm »
Однополупериодный выпрямитель на диоде Шоттки + 10000мкФ + low dropout стабилизатор. (6,3В*1,4-0,4В)-6,3В=2,1В падения для Low drop хватит. Вместо микросхемы можно применить простейший стаб транзистор--стабилитрон--резистор.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 08:02:08 pm от olegfx »
« Ответ #6 : Августа 31, 2010, 08:37:54 pm »
Для ламповых схем этих вариантов достаточно. Если очень хочется, то накал можно выпрямить. Стабилизация накала НЕ НУЖНА !
« Ответ #7 : Августа 31, 2010, 08:49:18 pm »
Стабилизация накала не помешает - хотя обойдётся в дополнительные расходы и дополнительный нагрев...
« Ответ #8 : Августа 31, 2010, 09:05:50 pm »
Интересно, в какой это сети чел. собирается работать, где напряжение может так гулять (К=6,3\220 - ?).
Выпрямление + фильтрация, если нет другого способа борьбы с фоном, как уже писали выше.
« Ответ #9 : Августа 31, 2010, 09:07:28 pm »
В преде первый баллон нужно стабилизировать (в микрофонных предах обязательно просто), остальные не обязательно, хватит и средних точек, но так делать накладно, посему все в стабилизацию и порядок, ...да, решение не для напольников, если 6,3в питание накалов.
« Ответ #10 : Сентября 01, 2010, 02:58:03 am »
Интересно, а как люди играли и записывали музыку (прекрасную, надо заметить ;)) до изобретения интергральных стабилизаторов? :)
Хай-гейн преамп TripleGiant by Bogner: накал всех ламп переменкой, "поднятой" на 30в относительно сигнальной земли. Если бы он фонил, его бы вряд ли продавали и покупали.
Стабилизация накала - наиболее простой путь избавления от фона через цепочку "подогреватель-катод", но он содержит подводные камни...
