Автор Тема: Схемы двухтактных 6п6с.  (Прочитано 21193 раз)
Re: Схемы двухтактных 6п6с.
« Ответ #20 : Августа 12, 2010, 08:44:50 pm »
там 100в. Я так понимаю можно.
« Ответ #21 : Августа 12, 2010, 09:41:03 pm »
@ THRASH
Maximum ratings! ...предельные значения, 100 постоянно - может прошить, в импульсе 200.
srg_ua
« Ответ #22 : Августа 13, 2010, 12:51:31 pm »
@ Наблюдатель
Спасибо за ответ !
Почему-то считал максимальний ток второй сетки , приводимий для типових режимов в справочниках ,максимально допустимим .
« Ответ #23 : Августа 13, 2010, 03:19:44 pm »
@ Наблюдатель
Спасибо за ответ !
Это для линейных режимов работы. При перегрузке всё меняется, ток возрастает в несколько раз...для защиты 2-ой сетки от перегрузок и ставят этот резистор.
« Ответ #24 : Августа 13, 2010, 03:28:58 pm »
Теперь интересно что дает нопинал резистора первой сетки. Ставят либо 1,5к либо 5,6к но резисторы смещения тоже разные 220к и 100к соответственно. К стати хочу еще между  двух резисторов по 220к поставить подстроечник 100к чтоб уравнивать токи ламп.
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #25 : Августа 13, 2010, 03:46:51 pm »
Тут бы еще упомянуть каких номиналов кондеры разделительные между фазиком и мощником стоят.... А то вроде как звенья одной цепи  ;)
« Ответ #26 : Августа 13, 2010, 03:50:21 pm »
Никакой разницы. При суммарной проходной/входной ёмкости тетродов/пентодов фильтр получается далеко за сотню кГц, что 1,5К, что 5,6К.
Так анодные токи ламп не отбалансируешь. 1-е сетки тока практически не потребляют (не более микроампера) - подстроечник ничего не даст.
Fat Man
« Ответ #27 : Августа 13, 2010, 03:59:58 pm »
Кстати, было интервью где-то в сети с инженером из маршалла. И там любопытные "радиослушатели" пытали его почему у вас эти резисторы в разных аппаратах (кажется речь о DSL шла) в номиналах отличаются, то 110, то 150, то 220К и то 1К, а то 5К6. А ентот инженер и отвечает, что в какой-то период производства их начало смущать качество EL34 от SED и они начали менять номиналы. Потом качество ламп в следующих партиях улучшилось и номиналы устаканились...Такое его ИМХО.
Fat Man
« Ответ #28 : Августа 13, 2010, 05:45:31 pm »
http://img153.imageshack.us/img153/5721/cta401.gif
 по типу такого?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 05:46:44 pm от Fat_Man »
« Ответ #29 : Августа 13, 2010, 07:37:42 pm »
@ Fat Man
Да, только без R30 и R29. Зачем они нужны?
Проходные конденсаторы после фазика 0,1 мк
Fat Man
« Ответ #30 : Августа 13, 2010, 07:44:00 pm »
@ Fat Man
без них
... анодные токи ламп не отбалансируешь. 1-е сетки тока практически не потребляют (не более микроампера) - подстроечник ничего не даст.
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #31 : Августа 15, 2010, 12:10:24 am »
Ins, транс поставил ТАН-43, анодка получилась 300В.
Поставил пару дросселей, 1й перед анодкой, 2й как обычно перед второй сеткой. Может это излишне, но почему бы не попробовать.
Выходник ТВЗ-1-6. Так же сделал регулировку смещения и его баланса между выходными лампами. Накал переменкой. Накальные обмотки выпрямил и умножил на 2, + стаб, получил +-12В для ОУ, реле  и накала 12AX7.
Петля на 6Н1П типа фрамусовской.
Пред будет такой: чистый от экстази, драйв - Шарп.
ЗЫ. люди, как вы пишете @ Nickname? Просто другим цветом и жирным шрифтом или есть в редакторе фича типа "обратиться к" ?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2010, 12:15:47 am от Andy »
« Ответ #32 : Августа 15, 2010, 12:20:16 am »
Слева от ника стрелка вниз. Жмай туды. :)
« Ответ #33 : Августа 15, 2010, 11:34:14 am »
@ Andy
Дай пожалуйста схему если есть.
Andy
« Ответ #34 : Августа 17, 2010, 01:48:13 pm »
@ THRASH
Привёл схему в порядок, лови (в формате splan):
http://www.onlinedisk.ru/file/497049/
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 02:56:32 pm от Andy »
« Ответ #35 : Августа 17, 2010, 02:19:33 pm »
Спасибо, Но она не скачивается. Попробуй сохранить рисунком и выложить сдесь
Andy
« Ответ #36 : Августа 17, 2010, 04:13:27 pm »
Грузится, я проверял. Ок, я дорисовал немного, вот в картинках:
« Ответ #37 : Августа 17, 2010, 04:42:06 pm »
Воооо. Теперь точно спасибо.
« Ответ #38 : Августа 17, 2010, 05:04:27 pm »
Почему анодные резисторы фазика такие маленькие? У меня будет 6н2п.
Схема блока питания полное извращение. Анодное маленькое, смещение к стати то же. Советую 12ти вольтовые обмотки добавить к анодным, и то ты получиш 320в постоянки(и это без нагрузки), может тебе  и умножитель сгодится. А смещение сделай от анодной. Делитель в смещении 10 и 100к наверно опечатка, нужно 10 и 10 к. ну то такое. Зачем такая большая первая емкость?
А не маленькое ли сопротивление 20к балансировки ламп?
Другие некоторые элементы схемы тоже мне кажутся ненужными ну это мое личное.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 05:06:16 pm от thrash »
Andy
« Ответ #39 : Августа 17, 2010, 08:43:44 pm »
По-порядку:
1. анодные резисторы как раз для 6Н1П, для 6Н2П будут 100К, смотри схему фрамус кобры. Здесь большой КУ ни к чему
2. Анодное не маленькое, учитывая что лампы 6П6С а не 6V6, и выруливать 20 ватт задачей не ставил.
3. Задача была использовать ТАН43 на полную, поэтому на пробу сделал из накальных обмоток двухполярку +-12В. В остальном обычный БД с удвоением. Если сделать с питанием как ты говоришь, то нужен еще 1 трансик. Если и делать по-другому, то накалы приподнять, а питание для рэле, операционника от отдельного трансика с двумя 12В обмотками.
Еще вариант: 56 на смещение, 56+56+12(+12) с удвоением на анодку.
4. Смещение в исходной схеме -20(24), у меня до 30В, вполне хватает.
5. делитель в смещении именно такой. (100К обеспечивает необходимый минимум, 10К регулирует в некотором диапазоне)
6. 20К в балансе работает нормально
7. Да, первая емкость. Так это только первая, и сети у нас далеко не идеальные.
