Автор Тема: Схемы двухтактных 6п6с.  (Прочитано 20659 раз)
Re: Схемы двухтактных 6п6с.
« Ответ #40 : Августа 18, 2010, 10:30:51 am »
Все последующее только мои личные советы.
2. 6п6с нормально держат до 350, мощность у тебя получиться 10ват (толку, если можно больше)
3. Не нужен еще один транс. Мой совет, выкинь операционник и сделай вместо него кп на 6н16в(или подобной) и будет проще и тру лампа. Реле питай от накала выходных ламп а предварьный накал подтяни. Смещение опять же от анодной обмотки(там конденсатор и два диода).
7. емкостю не идеальные сети не вытянеш, а компрессия уйдет , по моему и верха мылит, кто то говорил.
По моему транс очень не рационально используется.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2010, 10:32:14 am от thrash »
« Ответ #41 : Августа 24, 2010, 04:03:43 pm »
Доделал оконечник. Вопрос в следующем. Какой должен быть ток покоя? Анодное и сеточное 335в. Где то был калькулятор тока покоя, подкиньте если близко ссылка.
Kynep
« Ответ #42 : Августа 24, 2010, 04:11:13 pm »
« Ответ #43 : Августа 24, 2010, 04:19:38 pm »
Спасибо. Все это хорошо, но почему он не учитывает сеточное напряжение.
« Ответ #44 : Августа 24, 2010, 04:23:04 pm »
Скорее всего потому что рассчитан на стандартный выходник, где сеточное берется с анодного.
« Ответ #45 : Августа 24, 2010, 04:28:30 pm »
То есть если сеточное питается с дросселя который подключен напрямую с анодного ему можно верить?
« Ответ #46 : Августа 24, 2010, 04:34:19 pm »
Во всяком случае для 6L6 цифры похожи.
Kynep
« Ответ #47 : Августа 24, 2010, 04:38:21 pm »
@ THRASH
я по нему рассчитывал смещение для 6П3С, вроде нормально все, усил работает, аноды не краснеют, артефактов не заметил.  ::)
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #48 : Августа 25, 2010, 12:09:13 pm »
@ THRASH Решил попробовать добавить анодку как ты советовал. Добавил 2х12 в и сделал смещение от анодки. Да, и кондёр 220 мФ заменил. В общем получилось так:
но то что получилось не работает, а именно:
1. не смотря на то что 12 вольтовые обмотки по току расчитаны на 230 мА, т.е. с головой хватит, напруга просела до 280В под нагрузкой, без нагрузки 350В.
2. смещение по такой схеме не работает. На диоде падает почти всё, остается каких-то 6вольт. Не пойму в чем косяк. Тока в цепи смещения нет, потому думаю нужен еще резистор с которым 100К будет образовывать делитель.
В общем полдня промудохался...
ЗЫ. чем хороша(плоха) такая схема смещения взятая от анодного ?
« Ответ #49 : Августа 25, 2010, 12:56:32 pm »
При таком выпрямлении ни одна точка обмотки транса на опускается ниже земли больше чем на 0.6В (падение напряжения на открытом диоде)
Можно развязать цепь смещения кондером, сделав привязку после кондера вторым диодом "об землю"
« Ответ #50 : Августа 25, 2010, 01:04:28 pm »
Схема смещения не правильная. Позже дам правильную. По поводу добавления 12ти вольтовых обмоток. По любому перепутал фазировку, получилось ты их не добавил а отнял.
« Ответ #51 : Августа 25, 2010, 01:08:45 pm »
http://webattach.mail.yandex.net/message_part_real/Смещение%20от%20анодной%20обмотки.GIF?sid=BPErajKWfjaN%2A4gcSGI5PZdcPKZK7nGFXIvKuax8Ui0TIRPiUQq%2AcCt6v8Zhi3TAOYItIwbJGz7FZeoYDpNvrg%3D%3D&name=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8.GIF&ids=2000000000712416398&no_disposition=y&suid=169368929
вот правильная. Теперь понимаешь? Нужно убрать резистор перед диодом и добавить конденсатор со второго вывода вторички. Короче делай по схеме. Единственное посоветую этот конденсатор(самый первый заменить на пленочный неполярный на 400в, лучше 600в. Выкладывай схему коммутации вторички трансформатора питания. Какие выводы с какими паял(номера)
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 01:13:36 pm от thrash »
« Ответ #52 : Августа 25, 2010, 01:46:42 pm »
2 THRASH
Не открывается твоя ссылка
Вот здесь еще смещение с анодной, выпрямленной мостом
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/JTM30/JTM30_2.gif
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2010, 02:32:04 pm от mike »
« Ответ #53 : Августа 25, 2010, 01:57:08 pm »
http://yfrog.com/jw21812439g
перезалил.
« Ответ #54 : Августа 25, 2010, 03:01:27 pm »
Катод правого диода можно перекинуть с обмотки на землюю. Работать будет так же.
Andy
« Ответ #55 : Августа 25, 2010, 04:39:28 pm »
@ THRASH спасибо за схему, я и чувствовал что что-то не то, но найти не смог, тырнэт дома закончился. Замоделил - все должно быть гуд.
На счет обмоток я тоже сначала подумал на счет их вычитания, но не первый раз комутирую. К тому же по переменке выдает положенных 248В и на холостом ходу выпрямленных 350В, а обмотки такие:
7uuu...uuu14
12 вольтовые
15uuu16-17uuu18
ну и стало  вот так:
7uuu...uuu14-15uuu16-17uuu18
*uuu это я витки так нарисовал
поскольку катушка одна, то инверсии номерации витков нет.
« Ответ #56 : Августа 25, 2010, 05:29:04 pm »
@ Andy
Чудес же не бывает. Комутируй по рисунку даташита на транс. Начало к концу. Там тупо все по порядку соединять надо.
Так получилось или нет?
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 05:32:41 pm от thrash »
AK-47
« Ответ #57 : Августа 26, 2010, 11:21:43 am »
Лень взяла верх и я как-то переделал MarshaLL 18W c 6П14С на 6П6С  Напряжение на сетки было от отдельной обмотки.
НИЧЕГО В СХЕМЕ НЕ МЕНЯЛ.
Из регулировок - подстроил смещение по осциллу (картинку входа в перегруз оконечника. )
http://www.onlinedisk.ru/image/502395/MarshaLL18W.JPG
Может народ затопает ногами и будет морщить носы, но тем не менее эта штука пашет на износ  и до сего момента жива.
Andy
« Ответ #58 : Августа 26, 2010, 11:31:20 am »
@ THRASH
Все заработало, видимо просадка была следствием неправильной схемы смещения.
Остановился вчера на 34мА покоя.
Andy
« Ответ #59 : Августа 26, 2010, 03:12:19 pm »
Да и ещё, замерил такую особенность - напряжение смещения нарастает медленно (ну полминуты так точно), правда переменку я брал после кнопки стэндбай, так было конструктивно проще, но потом взял напрямую, так что пока греются лампы смещение набирает обороты.
А вот причина мне не понятна, возможно из-за малого тока медленно заряжаются ёмкости, там было 470мФ, стало 22мФ,  а вот дальше кажись осталась одна на 470мФ, но что стоит зарядить такую ёмкость, ерунда...
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 03:21:23 pm от Andy »
