Автор Тема: КП на клине  (Прочитано 3351 раз)
od-5
КП на клине
« : Сентября 09, 2010, 01:07:32 am »
знакомый попросил скрестить схему жсм 800 (high канал) с  твиновским клином. Собственно возник такой вопрос - на чистый канал задействованы 1 и 3-й каскады... не будет ничего криминального - если сигнал для клина снимать не с анода третьего каскада - а непосредственно с КП?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 01:07:50 am от od-5 »
Re: КП на клине
« Ответ #1 : Сентября 09, 2010, 01:30:58 am »
Если нужна трушность, то наверное будет нечестно. А если просто нужен юзабельный аппарат, то вполне приемлемо.
od-5
Re: КП на клине
« Ответ #2 : Сентября 09, 2010, 08:51:23 am »
ну собственно и нужна "рабочая лошадка для репетиций"
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 09:54:00 am от od-5 »
Re: КП на клине
« Ответ #3 : Сентября 09, 2010, 12:39:04 pm »
Можешь смело пускать клин через КП. Клин и есть клин, а КП есть КП - он его просто повторит и всё.
EaNot
Re: КП на клине
« Ответ #4 : Сентября 10, 2010, 09:22:01 am »
Он не "просто повторит и всё"! Он его ЗНАЧИТЕЛЬНО изменит! Но эти изменения - не в худшую или лучшую сторону. Просто звук будет другим.
od-5, для очистки совести, можешь честно сказать клиенту, что клин будет в стиле твидового Бассмена модели 5F6-A или - очень раннего твидового Твина модели 5F8-A. Посуше, поуже, чем у этих аппаратов, но вполне юзабельный.
od-5
Re: КП на клине
« Ответ #5 : Сентября 10, 2010, 11:23:09 am »
макет уже отслушали - говорит норм.
Re: КП на клине
« Ответ #6 : Сентября 10, 2010, 02:20:07 pm »
У нас речь про клин. Каким образом изменит? Физика?
Дополнительная паразитная ёмкость сетка-катод (или затвор-исток), немного по-другому "накачиваем" разделительную ёмкость... что-то есть ещё? Хитроимедансного ТБ у нас в нагрузке нету.
EaNot
Re: КП на клине
« Ответ #7 : Сентября 10, 2010, 05:06:46 pm »
А ты на практике лучше послушай :). Проэкспериментируй на тривиальной макеточке Бассмена. Это не сложно, не затратно и не долго. Ну а про теоретическую физику - так вспомни, как КП ограничивает положительную и отрицательную полуволны (и не надо говорить, что мы о клине, какое, мол, ограничение...), да про его выходное сопротивление.
Re: КП на клине
« Ответ #8 : Сентября 10, 2010, 05:22:54 pm »
Ну, да, EaNot. Говоря другими словами, искажения (либо различия в их спектре) слышны задолго до начала ограничения, прямо, как и в обычном Hi-Fi. Тем более, на клине, где не чем замазать звук чистой гитары. Вот вам и физика.
EaNot
Re: КП на клине
« Ответ #9 : Сентября 10, 2010, 05:40:57 pm »
Denn, ежели на слух - КП в клине добавляет эдакое рояльное порыкивание-позвякивание басовым струнам и скругляет верха на высоких.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2010, 05:41:12 pm от EaNot »
Re: КП на клине
« Ответ #10 : Сентября 10, 2010, 05:55:01 pm »
Без ограничения (драйва) гитарный сигнал представляет из себя момент атаки с колоссальной амплитудой, а дальнейшее послезвучие имеет амплитуду во много раз меньше, т.о. основное время звучания (за которое ухо в состоянии уловить разницу в спектре звучания нот) мы работаем далеко от зоны какого-либо ограничения, следовательно повторитель именно повторяет сигнал. Rвых повторителя ощутимо меньше, чем у резистивного каскада, но при нагрузке в виде потца громкости 1 МОм и почти бесконечном Rвх следующего каскада ("фазика" или буфера - не суть) эта разница не принципиальна, имхо.
По поводу "рояльного порыкивания" при случае обращу внимание.
Re: КП на клине
« Ответ #11 : Сентября 10, 2010, 07:32:26 pm »
КП на клине совершенно не страшен, да и вообще его пагубное влияние на звук преувеличено. В микрофонных усилителях прошлого он стоял в каждом преампе и никого не тошнило.
Re: КП на клине
« Ответ #12 : Сентября 10, 2010, 07:54:58 pm »
Если на него подавать полный размах с анода, близкий к ограничению последнего каскада клина, то точно скажется.
А если поделенный до линейного через разделительный кондер на кп, растянутый на полпитания, то думаю незаметно будет.
