Автор Тема: Динамики в каб  (Прочитано 3888 раз)
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
Динамики в каб
« : Сентября 09, 2010, 12:39:15 pm »
Такая ситуация: Голова ПП на 6П6С.
Выходник  ТВЗ-1-6 на 4 Ом.
Поскольку собран он очень добротно, половинки сердечника склеены чем-то серым, наверное на основе графита и пр. не хотелось бы его разбирать и переделывать на 8 Ом, но если уж припечёт, можно и перемотать либо заменить на что-то лучшее на 8ом.
Посоветуйте плс. конфигурацию каба. Поставить 2х8 ом динамика в параллель, например Celestion Super 8  или один 4-х омный,  например Tube10?
Что скажете о Celestion Tube 10 ?
Или не Celestion?
У кого какой опыт / мнение ?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 12:42:55 pm от Andy »
Re: Динамики в каб
« Ответ #1 : Сентября 09, 2010, 01:30:02 pm »
Шли мне трансформатор, я тебе за бутыль пива домотаю на 8 ом. Я к стати в факе подробно описывал как это делать, о там есть один нюанс про который забыл. Плюс покажу как его можно грамотно и красиво установить на шасси.
Че запустил свой усилок все таки? Че там с анодкой получилось?
Andy
Re: Динамики в каб
« Ответ #2 : Сентября 09, 2010, 01:41:23 pm »
С анодкой получилось, сеть плавает, в лучшем случае 340В. Сейчас собираю преамповую часть. Там задуманы 12ах7, нужно где-то купить, может у тебя ?
За предложение домотать спасибо, запомню на будущее. Если решу домотать сам, то скорее всего выкину обмотку ОС.
Что на счет каба думаешь ?
ЗЫ. как там твой проект, преамп победил ?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 01:41:50 pm от Andy »
RCH
Re: Динамики в каб
« Ответ #3 : Сентября 09, 2010, 02:13:52 pm »
ТВЗ-1-6 можно переделать и на нагрузку 16 Ом без разборки трансформатора.
Re: Динамики в каб
« Ответ #4 : Сентября 09, 2010, 03:30:50 pm »
@ RCH
Можно, новыглядеть будет крайне убого.
@ Andy
Я свой домучал.Вроде неплохой звучек. Но только на громкости. По поводу каба. Я последнее время все больше склоняюсь к кабу с одним динамиком(если для дома) и тебе советую. Бери сразу 8ми омный, 12ти дюймовый эминенс, это универсал. Или у меня 2 свенти 80 ::).
По поводу ламп, сейчас решаю себе взять. Их блин и не везде достать можно. Можем вместе сложиться и где нибудь на дэпоте взять.
Andy
Re: Динамики в каб
« Ответ #5 : Сентября 09, 2010, 05:59:01 pm »
Eminence LEGEND GB12-8  (12"/ 50Watt) $105
Eminence LEGEND 105-8 (10"/ 75Watt)     $63
Celection TUBE10 (10"/30watt)  $44
Celection  Seventy 80                $89
По цене выигрывает Celestion Tube10
PS. на счёт лампочки купить, можно и купить, правда я на депоте ещё не покупал, там 12AX7EH $10 с копейками центами, мне их как минимум 4 нужно, а лучше бы Sovtek взять, но это + $2
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 05:59:37 pm от Andy »
RCH
Re: Динамики в каб
« Ответ #6 : Сентября 09, 2010, 09:00:04 pm »
@ RCH
А как перепайка двух секций вторички из параллельного в последовательное включение может привести к тому, что трансформатор станет так печально выглядеть? :)
Re: Динамики в каб
« Ответ #7 : Сентября 09, 2010, 09:05:37 pm »
@ RCH
Туча перемычек возле выводов.
@ Andy
Тучше бери винтаж 30 в 10ти дюймовом варианте.
А бери любой, все равно потом хороший покупать.
Serchey
Re: Динамики в каб
« Ответ #8 : Сентября 09, 2010, 09:35:45 pm »
Ну а что ему случится если его использовать с 8 ом нагрузкой? :)
Re: Динамики в каб
« Ответ #9 : Сентября 09, 2010, 09:42:41 pm »
лампы портяться. Домотать понты делов то.
Доматываю всем желающим. Первых 3 штуки по бутлю пива :D
v1ct0r
Re: Динамики в каб
« Ответ #10 : Сентября 09, 2010, 09:44:25 pm »
@ Serchey
Лампы будут работать не в режиме
Serchey
Re: Динамики в каб
« Ответ #11 : Сентября 09, 2010, 09:56:33 pm »
Ну теоретически да, а практически этого всего можно и не делать. У меня один знакомый - 8 омный дин втыкает в 4ом гнездо, потому-что ему так нравится, а комбик Меса.
Мне самому интересно что практически означает "не в режиме"...
Re: Динамики в каб
« Ответ #12 : Сентября 09, 2010, 10:07:21 pm »
Есть такая фигня, но это можно только при небольших мощностях.
Andy
Re: Динамики в каб
« Ответ #13 : Сентября 10, 2010, 10:38:27 am »
@ THRASH
На счет крепления транса, я его ушки повернул на 90 градусов и просверлил в них отверстия и прикрутил к шасси. Проблемы домотать нет, просто нужно всё это качественно собрать назад. Хорошо обжать. Ты при сборке половинки сердечника на клей сажал ?
Как я понял там бобины концентрически расположены, а не стеком, так ?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2010, 10:39:20 am от Andy »
Re: Динамики в каб
« Ответ #14 : Сентября 11, 2010, 12:19:50 am »
Ни на что не сажал. Их нужно хорошо очистить и все, но не наждачкой или напильником. Проверял на гудения втыкая в розетку. Если не гудит все в норме.
