Автор Тема: Проблема с микрофонным эффектом  (Прочитано 2436 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« : Сентября 11, 2010, 09:22:23 am »
Возникла у меня проблемка.
Собрал усилитель, пред маршалл плекси с каскадным включением первой лампы, схема питания и оконечник РР 18ватт.
Такая схема на Сериатоне называется 18Watt Plexi TMB.
Всё играет, но имеет место микрофонный эффект. Постукивание по шасси достаточно громко прослушивается в динамике.
Прикасание пластиковой ручкой к проводам отдаётся шуршанием в динамике.
Пытался по очереди заземлять сетки каскадов лампы преда и третьего каскада перед КП.
При заземлении сетки первого каскада, эффект остаётся и появляется гул.
При заземлении сетки второго каскада, эффект несколько меньше, но всё равно есть.
При заземлении сетки третьего каскада, который перед КП, полная тишина, нет "микрофона", нет даже шума от ламп.
Лампы пробовал другой комплект в пред, никакой разницы :(
Как правильно искать причину?
Re: Проблема с микрофонным эффектом
« Ответ #1 : Сентября 11, 2010, 12:46:50 pm »
А лампы-то какие в преде?
По опыту, достаточно сильно микрофонят 6Н2П (которые без "-ЕВ") и 12АХ7ЕН. Если стоят какие-то из этих, то это вполне нормально, просто забей ;)
runing
« Ответ #2 : Сентября 11, 2010, 02:04:42 pm »
В преде пробовал JJ, 12AX7WC  и какие то старые с надписью Фендер. В принципе при увеличении громкости есть небольшая генерация (возбуд).
С пайкой и проводкой порядок.
Дело в том, что лампа преда и КП  запитаны от одной точки. Может необходимо разделить питание RC цепочкой?
Может в этом проблема?
« Ответ #3 : Сентября 11, 2010, 03:48:21 pm »
От этого может быть проблема с возбудом, но ен с микрофонным эффектом. Лампы JJ у меня никогда не микрофонили вообще.
Vilsi
« Ответ #4 : Сентября 11, 2010, 10:23:41 pm »
какой микрофонный эффект? усилок элементарно генерит. касание пластиковой ручки к проводу изменяет параметры генерации, проявляется в виде шуршания.
проверяй разводку, питание, конденсаторы блокировки каждого каскада, завязки с выхода на вход. проверь номиналы элементов, может быть, измени типы разделительных конденсаторов.
