Автор Тема: Трансформатор "П"! Что за??? Есть данные и фото!!!  (Прочитано 8773 раз)
ncuxoJIor
Re: Трансформатор "П"! Что за??? Есть данные и фото!!!
« Ответ #20 : Сентября 09, 2010, 03:33:16 am »
Вот так наматывать?
Да. Только с некоторыми поправками. http://img194.imageshack.us/img194/5600/getimagexg.jpg
Как три вторичных обмотки можно намотать в разные стороны))))) :D
В общем так:
Как понять, что вторичные обмотки мотаются в разные стороны?
1. Если на одной катушке они у меня наматывались влево, то на второй они должны наматываться вправо? или
2. Направление намотки вторичных катушек выбирается не зависимо от направления первичных и наматываются они например 4Ом вправо, 8Ом влево и 16Ом вправо либо наоборот.
или
3. Или же имеется ввиду противоположная укладка провода в каркасе?
1, 2 или 3?  :)
Спасибо, что уделяешь активное внимание моей теме!!!
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 03:40:47 am от ncuxoJIor »
NICK1976
« Ответ #21 : Сентября 09, 2010, 11:36:19 pm »
Вот так наматывать?
В общем так:
или
1, 2 или 3?  :)
Первички мотаются в одну сторону, при этом соединяются их концы или начала, это средняя точка. Туда подключается питание. Если вторички на таком сердечнике намотать в одну сторону, то при их запараллеливании они окажутся в противофазе.
Т. е. правильно-если на одной катушке вторички наматывались влево, то на второй они должны наматываться вправо. Направление не зависит от первички. Вообще проще всего представить тор, и как на нем расположились бы обмотки. Тогда станет понятен смысл того, что я написал. Вот в картинках-http://img155.imageshack.us/img155/4673/52734629.png :)
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 11:52:23 pm от NICK1976 »
ncuxoJIor
« Ответ #22 : Сентября 10, 2010, 12:35:22 am »
Теперь понятно, можно приступать к намотке!!!
Блин, разбирать Ш образный - такой гемор ((( ну что же поделать поделать.... качество ведь будет зависеть от того, как наматывать - в навал или нет? Слышал будет, значит нужно не в навал а виток к витку аккуратно! Так, где мой ящик с хламом, там должен быть станок...
ncuxoJIor
« Ответ #23 : Сентября 10, 2010, 01:28:26 am »
NICK1976, если есть возможность, прикрепи пожалуйста материал с помощью которого ты делал расчёт катушек относительно магнитопровода. Я просто тех процесс пишу параллельно - метода... хочу зафиксировать на бумаге.
NICK1976
« Ответ #24 : Сентября 10, 2010, 01:34:01 am »
Считаю в этой проге http://www.onlinedisk.ru/file/511540/, кто-то из форумчан выкладывал. Кстати, просмотрел вашу схему внимательно-там 4 лампочки работают на 2 транса. Т. е. у вашего транса приведенка будет не 5600 Ом, а 2800 Ом.  Т. е. данные несколько другие-первичка-1250вит. х 2, диам. 0,27мм., вторичка для 4 Ом-99вит., диам. 1, 1мм., для 8 Ом-140 вит., диам 0,9мм., для 16 Ом-198 вит., диам 0,8мм.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2010, 01:42:01 am от NICK1976 »
ncuxoJIor
« Ответ #25 : Сентября 10, 2010, 02:46:13 am »
NICK1976, спасибо ещё раз за внимание к моей проблеме!
Проверьте пожалуйста ещё раз вот это -
Схема намотки такова: п1.1-в1-в2-в3-п1.2, у каждой из вторичек отведено по два провода и включаются они параллельным соединением каждой из соответствующих вторичных обмоток каждой катушки, то есть 1-ая вторичка одной катушки и 1-ая вторичка другой катушки и т.д. ...  начало-начало, конец-конец, при этом на первой катушке вторички мотаются в одну сторону, а на второй в другую.
Теперь всё правильно?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2010, 02:52:26 am от ncuxoJIor »
NICK1976
« Ответ #26 : Сентября 12, 2010, 06:15:39 pm »
 По вторичкам верно, с коммутацией первичек не совсем понял по рисунку. Первички мотаются в одну сторону, на каждой катушке н1-аноды ламп, к1-соединяется с н2, к2-анодка. к2 одной и второй первички вместе.
ncuxoJIor
« Ответ #27 : Сентября 13, 2010, 10:36:53 am »
ЭЭЭЭ, NICK1976, ты что-то напутал!!!))
NICK1976
« Ответ #28 : Сентября 13, 2010, 12:03:45 pm »
В смысле???
ncuxoJIor
« Ответ #29 : Сентября 13, 2010, 11:49:48 pm »
В какую сторону наматывать первичку я усёк, спасибо за это! Давай сейчас я попробую без направления ещё разок...
Мотаю на одном магнитопроводе типа "П" две одинаковые катушки работающие на два полностью идентичных двухтактных каскада, каждый из которых усиливает по полу волне после фазоинвертора.
H1 и Н1' на аноды соответствующих первых плеч. Затем соединяются точки К1,К1',Н2,Н2' - Анодка. К2 и К2' на аноды соответствующих вторых плеч.
У меня ведь 4 лампы по схеме - http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html . Два параллельных двухтактных канала
 http://www.onlinedisk.ru/cache/d4504d04681754f716e3c4a34472c414
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2010, 12:55:56 am от ncuxoJIor »
NICK1976
« Ответ #30 : Сентября 14, 2010, 02:02:37 am »
Так в вашей схеме используются 2 раздельных транса. Каждый каскад является полноценным усилителем. 4 лампы используются для получения в 2 раза большей мощи, и, видимо, автор не нашел подходящего транса из ТАНов, но схема сделана извиняюсь, через жопу. В случае же одного транса аноды ламп параллелятся. Посмотрите схему того же марша жсм800 2203. Там по 2 лампы в параллель. От этого и отталкивайтесь. Фазик можете оставить от вашей схемы.
