Автор Тема: Хочу сделать комбарь  (Прочитано 1241 раз)
sampayama
« : Сентября 14, 2010, 06:41:45 pm »
Хочу сделать 30 ваттный комбарь по схеме Игоря Шаева на базе fender 5f4!!!
Какие готовые трансы можно взять на выходе?
Подойдёт ли твз 1-6?
Какой тан можно применить в качестве силового?
В нагрузку имеются динамики на 8 и 4 ома
В плане лобать на нём блюзовую музыку! :)
Если есть схемки по лучше ,прошу посоветовать.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2010, 08:30:48 pm от sampayama »
neon_58
  • Без комплексов
Re: Хочу сделать комбарь
« Ответ #1 : Сентября 14, 2010, 07:57:13 pm »
Лучше обратиться Игорю Шаеву.
Всё относительно
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #2 : Сентября 14, 2010, 07:59:49 pm »
Готовые трансы можно купить у Ерасова: http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27&sort=2a&page=4
Это проще и быстрее всего, ничего приспосабливать не придется. Для выходного транса годится  TП-208-1331Р. А в качестве силового  подойдет ТТП-120CL. Правда источник питания придется изменить на диодный мостовой, без кенотрона. И будет тебе 30 вт. на 6L6 лампах. Вариант проверенный.
sampayama
« Ответ #3 : Сентября 14, 2010, 08:32:51 pm »
это, конечно, хорошо, но в наличии есть только 6п3с.
а кен хочу оставить.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Сентября 14, 2010, 09:10:59 pm »
6п3с подойдут для 30 ватт какраз :) ТВЗ 1-6 это для 15 ваттного пп на 6п14п или 6п6.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #5 : Сентября 14, 2010, 09:15:17 pm »
6L6 - аналог наш 6П3С. Трансы придется покупать.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #6 : Сентября 14, 2010, 09:15:57 pm »
Где то в сети я видел схему с одной обмоткой и кеном,там кенотрон диодами подпертый был.
amp 6П3С.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #7 : Сентября 14, 2010, 11:55:15 pm »
тода не вольно возникает вопрос, нужен он совсем тода, уже звук не кена будет
Holy
« Ответ #8 : Сентября 15, 2010, 01:09:29 am »
Схема на сайте ламповиков была,в описании сказано что характерное звучание кенотрона сохраняется.
amp 6П3С.
« Ответ #9 : Сентября 15, 2010, 09:54:29 am »
Суть кенотрона в его относительно большом внутреннем сопротивлении, чем больше у него будет внутреннее сопротивление, тем больше будет компрессии. Имхо кенотрон после диодного моста, куда более изящное решение чем резистор имитирующий кенотрон.
sampayama
« Ответ #10 : Сентября 15, 2010, 08:54:48 pm »
Выходник сам попытаюсь намотать.(думаю справлюсь)
А вот для силовика, что, даже ТАН никакой не подойдёт?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Сентября 15, 2010, 10:59:52 pm »
@ Yama
Силовик мотать проще, чем выходник) Так что советую купить у Ерасова чтобы не разочаровавытся)
Freedom is slavery.
War is peace.
sampayama
« Ответ #12 : Сентября 16, 2010, 01:12:23 am »
ТАН-34 пойдёт для силовика?
« Ответ #13 : Сентября 16, 2010, 03:13:00 pm »
Подойдет с натягом, 20ти вольтовые обмотки использовать стремно, накальной хватит только на выходные лампы. На предварительные нужно ставить еще один транс для накала.
Да, и выжать с него на 6п3с можно вать 30, не больше.
« Ответ #14 : Сентября 16, 2010, 04:25:34 pm »
@ ТИгорь
ТАН подойдет, если исключить кенотрон, пара 6П3С заберет 1,8А по накалу, а то и до 2А, ...придется спараллелить обмотки 1,6+1,6 А, будет 3,2А одна, т.е. кенотрону питания нет уже, что кроме того еще нужно на пред хотя бы 1А оставить. Если шибко нужно ТАН, то бери 73-й.
« Ответ #15 : Сентября 16, 2010, 05:06:47 pm »
ТАН61 хороший. Если в 32м 2 накальных обмотки то хватит и на пред. 6п3с по 900ма. Одна на пред вторая на выходные лампы короче.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 05:09:10 pm от thrash »
