Автор Тема: Как добавить светодиод включения...  (Прочитано 3111 раз)
vasilchikov
« : Сентября 15, 2010, 11:08:52 pm »
Как добавить светодиод включения, если не хватает контактов на кнопке? Есть способы?
Сорри если байан.
Kynep
Re: Как добавить светодиод включения...
« Ответ #1 : Сентября 15, 2010, 11:14:29 pm »
@ Васильчиков
в чем, примочка или усил?
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2010, 11:14:53 pm от Kynep »
vasilchikov
« Ответ #2 : Сентября 15, 2010, 11:19:05 pm »
Знаете, я в этом такой чайник, каких вы еще не видали тут..
Короче, есть переключалка петель Radial Big Shot EFX. Очень не хватает светодиодов включения петель. Там внутри кнопки шестиконтактные, на плату.
Пока смог только сделать чтобы светодиод загорался при отключении петли, а надо бы наоборот.  :-?
И еще, получается, что крона всегда висит одним полюсом на каком-то из сигнальных проводников - это не криминал?
Сорри за ламерство, не ругайтесь сильно.  :)
« Ответ #3 : Сентября 15, 2010, 11:43:39 pm »
@ Васильчиков
Вижу два варианта:
1) Выложить сюда схему и фото внутренностей девайса, тогда возможно будет "лечение по фотографии"
2) Отнести к шарящему мастеру-электронщику
vasilchikov
« Ответ #4 : Сентября 16, 2010, 12:21:45 am »
Есть вот такая диаграмма, прибор-то простой.
vasilchikov
« Ответ #5 : Сентября 16, 2010, 04:36:00 pm »
Никто не знает?
Estet
« Ответ #6 : Сентября 16, 2010, 04:46:14 pm »
Если я правильно понял девайс, то здесь тупо хардварное переключение без какой-либо электроники. Имхо, при таком раскладе, только 3PDT кнопка спасет.
DIY Forever!
srg_ua
« Ответ #7 : Сентября 16, 2010, 07:31:50 pm »
2PDT будет достаточно.Если потребелние не критично , то можно добавить 2 релле ,каждое с 2-мя групами переключающихся контактов .Тогда можна будет использовать имеющиеся кнопки.
vasilchikov
« Ответ #8 : Сентября 17, 2010, 11:37:42 am »
Там кнопка с шестью контактами, паяется сразу на плату. Фиг знает сколько там PDT, но из трех пар контактов каждая пара звонится между собой. Они внутри кнопки закорочены, что ли? То есть контактов как бы 3 только? А зачем 6 ног сделано?
srg_ua
« Ответ #9 : Сентября 17, 2010, 12:51:36 pm »
Если схема устройста такая как виложено више , то  для комутации одной петли используеться одна пара одного переключателя .Врятли групи контактов закорочени внутри переключателя,скорее ето сделано на монтажной плате . Если ето так ,то освободив одну группу, можно будет использовать ее для комутации индикации.Кинь фотографию плати ,уточню.
vasilchikov
« Ответ #10 : Сентября 18, 2010, 08:28:13 pm »
Разобрался в схеме, без 3PDT не обойтись никак, там уже используются все контакты. Спасибо за попытку помочь. ))
srg_ua
« Ответ #11 : Сентября 18, 2010, 09:25:22 pm »
Если там у каждого перключателя две переключающие группи то :
Или ето не он
Или ето не его схема  ;)
