Автор Тема: Re: Трансформаторы выходные  (Прочитано 9670 раз)
od-5
« : Мая 30, 2010, 11:12:51 pm »
есть транс - маркировка
"ОСМ1-0,063у3
0,063 kVA
50\60Hz
вторичные обмотки: 5В и 24В
Сделано в СССР 87"
можно выходник под две 6п3с из такого сделать?
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 06:43:22 pm от od-5 »
iceknight
« Ответ #1 : Мая 31, 2010, 10:42:33 pm »
нет. маленькое железо. я под пару 6п3с на 0.16 делаю
od-5
« Ответ #2 : Мая 31, 2010, 11:24:46 pm »
Ну и ладно. Буду тв3-1-6 под две 6п14п-ев искать.....
« Ответ #3 : Июня 01, 2010, 10:42:12 am »
А вот под 6П14П такое железо как раз подойдет. :)
od-5
« Ответ #4 : Июня 01, 2010, 10:18:54 pm »
ну сначала тв3-1-6 на рынке поищу)
« Ответ #5 : Июля 02, 2010, 02:17:51 pm »
Добрый день.
Есть моточные изделия из отечественных магнитных стабилизаторов напряжения. Провод алюминиевый.
Вопрос: не известно ли кому-нибудь какое там железо? Подойдет ли под что-нибудь (трансф. питания, выходной трансф.)?
Данных мало. Размеры магнитопроводов? Алюминий сразу в топку.
« Ответ #6 : Июля 02, 2010, 03:40:02 pm »
 :) Надо знать размеры сечения магнитопровода, и размеры окна. Внешние габариты - ни о чём.
od-5
« Ответ #7 : Июля 05, 2010, 11:51:41 am »
помогите разобраться.
Есть трансформатор ОСМ1-0,063.
Железо ШЛМ 24х25
Хочу намотать выходник под 2х6п14п
Raa = 8 кОм
Rн=   8 Ом
Считаем Ктр=sqrt(Rн/Rа) = sqrt(8/8000)= 0,032
Нижнюю частоту берём 75Гц
Считаем индуктивность первичной обмотки:
L=150*Raa/f = 150*8/75=16Гн
Ищем значение средней длины магнитной линии (формулу взял здесь http://www.rsu.edu.ru/~foboss/hi-fi/trans/advtr/)
lсм=2h+2b+pi\2*y1
для моего железа  h=44 b=15 y1=24
lсм = 88+30+pi\2*24=155,68 = 15,6см
считаем общее число витков первичной обмотки:
w1=500*sqrt(L*(lсм/q))
q - сечение сердечника (у меня железо ШЛМ24х25) = 2,4*2,5=6
w1=500*sqrt(16*(15,6/6))=3224 (отвод от 1612 витка)
считаем w2
w2=w1*Ктр=3224*0,032=103,168=103 витка.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 11:52:13 am от od-5 »
Mikel
« Ответ #8 : Июля 05, 2010, 12:06:35 pm »
Тут программа была для расчета PP выходника, глянь ее.
А вообще, если у кого есть хорошие методики по расчету силового, выходных PP и SE, дросселей, скиньте может скомпилю все в одну прогу :)
od-5
« Ответ #9 : Июля 05, 2010, 12:33:06 pm »
лучше б конечно он-лайн сервисом прикрутить к сайту. Ибо у меня, например, стоит линукс, а кто-то может с МАКа сидит.
Mikel
« Ответ #10 : Июля 05, 2010, 08:06:16 pm »
wine в помощь :) а пхп скрипты хз... можно ли выкладывать. тут ссылку то на keep4u никак не уберут :)
Да и под линукс можно прогу то сделать )
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 08:07:10 pm от mikel »
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #11 : Июля 05, 2010, 08:08:36 pm »
Поэтому реализуем на питоне и пускаем где хотим)))
кузнец
« Ответ #12 : Июля 06, 2010, 08:28:27 pm »
Хочу спросить надо ли указывать при заказе выходника, сколько он должен выдерживать вольт. А то хотел заказать ерасовский от ГТА-40, вроде бы как раз для двух ЕЛ-34, а он всего лишь 360-420 вольт держит, а у меня аж 500 вольт, получается. :-/
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #13 : Сентября 14, 2010, 05:44:37 pm »
Приобрел трансформатор ТВ-2Ш.
Первичка - 2050 витков.
Вторичка - 90 витков.
Ктр получается - 22.78 раз.
Соответственно при нагрузке в 8 ом приведенное сопротивление будет 4,15 кОм.
Можно ли его применять  с лампами 6п14п и 6п6с(для них рекомендуемая приведенка - 5ком)?
Как на звуке и работоспособности отразится заниженное сопротивление?
Serchey
« Ответ #14 : Сентября 14, 2010, 06:31:21 pm »
XXVII
« Ответ #15 : Сентября 14, 2010, 07:07:35 pm »
ТВ-2Ш и ТВ-2Ш2 - это разные трансформаторы.
http://img153.imageshack.us/img153/9383/83304402.jpg
Мой как я понял идентичен ТВЗ-1-2.
+ Возник еще один вопрос, вторичка не тонковата будет?
« Ответ #16 : Сентября 15, 2010, 10:28:51 am »
Смотришь в даташит - http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6p14p.GIF - и видишь, что есть нагрузка и 4К. Более того - сравниваешь режимы 4к и 5К между собой и видишь, что они различаются только подаваемым входным напряжением.
Так что ставь и не парься.
RCH
« Ответ #17 : Сентября 15, 2010, 12:09:34 pm »
Не нужно забывать учитывать активное сопротивление первички и приведённое активное сопротивление вторички. С ними выйдет как раз 5 кОм.
кузнец
« Ответ #18 : Сентября 19, 2010, 09:22:22 pm »
Подскажите пожалуйста, как узнать: ::)
1) КПД трансформатора?
2) Коэффициент заполнения сердечника сталью?
3) Максимальную индукцию сердечника?
4) Среднюю длину магнитной силовой линии сердечника?
abcetc
« Ответ #19 : Сентября 20, 2010, 02:50:55 pm »
Из этих данных по геометрии сердечника можно определить только 2 и 4.
Коэф. заполнения сталью: http://www.onlinedisk.ru/file/517430/
средняя длина - она и правда арифметическое среднее от макс. и мин. длины контуров по сердечнику
так можно найти макс. индукцию: http://irls.narod.ru/rlbt/sv/svar26_5.htm
КПД тоже эксперимертально
