Автор Тема: Про модификацию тюбскримера  (Прочитано 5746 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« : Сентября 25, 2010, 02:24:39 pm »
Вот у меня вопрос к опытным скримеро-строителям  ;)
Есть желание его модифицировать в сторону уменьшения гундосого звука.
В стандартной схеме, без изменений, положение ручки тона у меня близко к максимуму,
тогда звучание меня более-менее устраивает.
Что порекомендуете изменить в схеме, что бы добавить больше "прозрачности" ?
На макете пробовал уменьшать номинал конденсатора С5 до 100n, но не знаю насколько это правильно.
Может будут какие то другие рекомендации?
Роберт Килли в своём моде уменьшает номинал С9 до 180n, я пробовал, но особой разницы не услышал  :-?
Не хотелось бы изменить звук до неузнаваемости.
Необходимо перенастроить темброблок, чтобы переместить диапазон регулировки.
Как я говорил, ручка тона ближе к максимуму для меня звучит лучше.
Возможно ли этот диапазон сместить раньше?
Как это лучше сделать?
Может будут другие рекомендации  :-?
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2010, 06:06:35 pm от runing »
Re: Про модификацию тюбскримера.
« Ответ #1 : Сентября 25, 2010, 02:34:39 pm »
В повторители поставить J201.
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #2 : Сентября 25, 2010, 03:22:10 pm »
здесь убрана парочка лишних разделительных конденсаторов и один в ОС ОУ.
Гундосость идет от фильтра на первом ОУ. Попробуй поставить С3 не 0,047мф, а 0,22мФ. Можно поиграться вплоть до 1мФ. Иногда вообще ставят тумблер, которым шунтируют этот кондер в одном из положений.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2010, 03:28:45 pm от Fat_Man »
runing
« Ответ #3 : Сентября 25, 2010, 05:16:11 pm »
Читал я как ты их себе поставил ;)
Что большая разница со звуком?
« Ответ #4 : Сентября 25, 2010, 05:20:14 pm »
Да, послушай, что делает со звуком эмиттерный повторитель и сравни с повторителем на полевике - результат довольно заметен, причем на всех приборах, да и по шумам будет выигрыш. Мне скример с полевиками больше нравится, именно прозрачнее звук стал.
Lion говорил, что на входе особенно критично, на выходе можно не менять, но я их не люблю эмиттерные повторители за звук, а вот истоковые и катодные - вполне музыкальны. Собственно замена элементарна, просто устанавливаешь J201 и все (расположение ножек не совпадает, но ты судя по аве их умеешь загибать как нужно  ;))
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2010, 05:24:47 pm от dks »
runing
« Ответ #5 : Сентября 25, 2010, 05:20:19 pm »
Его увеличение приводит к увеличению "низких" частот.
Знаю, это такой режим "Fat", типа много низа и гейна ;), только каким образом это относится к "прозрачности" которую я хочу услышать?
runing
« Ответ #6 : Сентября 25, 2010, 05:22:07 pm »
Ты оба повторителя заменил?
« Ответ #7 : Сентября 25, 2010, 05:26:29 pm »
Да, см предыдуший пост (дописал). Правда, чтобы услышать разницу - нужен нормальный тракт, в дешевый китайский транзисторный комбик было без разницы  ;D
Тему про ОУ в скримерах ты уже наверное видел.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2010, 05:27:47 pm от dks »
runing
« Ответ #8 : Сентября 25, 2010, 05:36:39 pm »
Нормальный тракт имеется :)
Судя по чём? Что такое "аве"?  :)
« Ответ #9 : Сентября 25, 2010, 05:39:37 pm »
runing, Аватар или аватара (рас. индус. «земное воплощение божества») — изображение, являющееся визуальным отражением пользователя на ресурсе
« Ответ #10 : Сентября 25, 2010, 05:44:02 pm »
==Есть желание его модифицировать в сторону уменьшения гундосого звука.
Что порекомендуете изменить в схеме, что бы добавить больше "прозрачности" ?==
runing, судя по твоему описанию, тебе больше подойдёт звук Boss Superoverdrive SD-1 - это и будет меньше "гундосости" и больше прозрачности. Знаю гитаристов, которые по таким же причинам между TS и SD выбрали второе. Схемы родственные, поэтому попробуй модифицировать - особенно обвязку 1-го ОУ, затем 2-го. Ну, может быть, останется чуть-чуть низких прибавить. В Киеве, кстати, легко можно найти SD для сравнения.
А повторители, ключи и т.п. - дело десятое.
runing
« Ответ #11 : Сентября 25, 2010, 05:44:54 pm »
А-аа, ну ясно. Да, загибать умею, в транзисторах тоже ;)
Fat Man
« Ответ #12 : Сентября 25, 2010, 05:51:25 pm »
Это относится к гундосости. Вроде ж так и написал...  :-?
runing
« Ответ #13 : Сентября 25, 2010, 06:05:35 pm »
Ну да, уменьшить "гундосость" в пользу большей "прозрачности" ;)
Всё равно спасибо, буду ещё делать эксперименты.
@ dks
А какие диоды у тебя в ограничении стоят?
« Ответ #14 : Сентября 25, 2010, 06:08:41 pm »
Насчет диодов не смотрел, у меня Trio #808 - что туда А.Андреев поставил, то и стоит, только J201 поставил и OPA2604 воткнул, чтобы не валялся зря.
runing
« Ответ #15 : Сентября 25, 2010, 06:09:37 pm »
Интересно, нужно глянуть схему. Спасибо.
Мне быстрее будет собрать на макете ;)
runing
« Ответ #16 : Сентября 25, 2010, 06:14:52 pm »
@ OlegFX
Не подскажешь, чем отличаются TL072CP и TL072CN?
И какую лучше купить для попробовать в скримере?
runing
« Ответ #17 : Сентября 26, 2010, 12:06:07 pm »
@ OlegFX
Вот нашёл схему SD-1, на какие элементы рекомендуешь обратить внимание?
Jarroy
« Ответ #18 : Сентября 26, 2010, 12:21:57 pm »
Полагаю, на те элементы, которые отличают SD-1 от TS808.
runing
« Ответ #19 : Сентября 26, 2010, 12:25:39 pm »
Гениально
