Автор Тема: Фазоинвертор который не грузиться.  (Прочитано 4824 раз)
roman61
« : Сентября 22, 2010, 04:02:48 pm »
Здравствуйте Комрады, подскажите как добиться чтобы фазик не грузился?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Фазоинвертор который не грузиться.
« Ответ #1 : Сентября 22, 2010, 04:11:06 pm »
@ roman61
Крутить мастер меньше в общем то... Ну или делитель, если не хватает громкости то увеличивать мощность... Это же лампа, перегрузить её просто!)
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 04:11:24 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #2 : Сентября 22, 2010, 04:13:41 pm »
Во-первых, зачем тебе это нужно?
Во-вторых, забегая вперед и предполагая, что тебе нужен усил, у которого даже на большой громкости нет заметных искажений, то можно сказать, что сам выходной каскад внесет не меньше искажений, чем ФИ. Это если такая у тебя задача  :)
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 10:08:00 pm от Alexan »
roman61
« Ответ #3 : Сентября 22, 2010, 06:08:21 pm »
Насчет мастера Спасибо ;D ;D ;D ;D ;D ;DНужно чтобы фазик давал 25-30 вольт без ограничений,чтобы по входу
 не грузить оконечник.Желательно это получить на 12ax7.Крутить меньше мастер не предлагать,короче нужна риализация дифкаскада.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 06:14:52 pm от roman61 »
Serchey
« Ответ #4 : Сентября 22, 2010, 07:21:09 pm »
Ставь межкаскадник и будет тебе счастье :) С ним можно вообще обойтись без лампы, теоретически. (имеется ввиду межкаскадный трансформатор)
сегодня попробую такой на пермаллое, отпишусь если нужно
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 07:22:05 pm от Serchey »
roman61
« Ответ #5 : Сентября 22, 2010, 07:34:07 pm »
Межкаскадник хорошо,но сильно удоражает кострукцию,желательно реализовать как на 12АХ7
« Ответ #6 : Сентября 22, 2010, 08:10:12 pm »
В общем-то так любой ФИ и работает :-?
разберитесь в сути вопроса
Tan
« Ответ #7 : Сентября 22, 2010, 08:36:33 pm »
У Войшвилло в книге приведён фазик на двух триодах с общим катодом, "катодинный". его используют многие. Можно с ОС - типа "длиннохвост" от маршала.
Ну дак вот Войшвилло говорит что этот фазик позволяет работать с сигналами большой амплитуды с малыми искажениями.
Кстати в ФАКе эта книга слетела с архива.
"Руководство по проектированию усилителей звуковой частоты"
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 08:37:04 pm от Tan »
« Ответ #8 : Сентября 22, 2010, 09:10:42 pm »
"Традиционный" фазик на 12АХ7 без проблем выдаёт 50-60В неискажённого сигнала. Так что сначала грузяТся оконечные лампы.
Serchey
« Ответ #9 : Сентября 22, 2010, 10:45:46 pm »
вывод - пермаллой не катит, потому-что его "волшебные" свойства проявляются только с очень малыми токами(или не так, поправте?) не тот случай.
А межкаскадник размером с ТВЗ-1-9 пока-что меня радует.(с Ктр 5:1) Скоро сделаю еще один(1:1), посмотрим.
А удорожанием конструкции такой вариант совсем не назовешь - мне такой обошолся под заказ в 2,5дол. или 20 грн.
Да, есть малость завал по высоким - это не баг, а скорее фича(20кГц -3дБ),а нижней границы в 50 гц тоже хватает.
Как вариант думаю стоит рассмотреть!
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 10:46:45 pm от Serchey »
roman61
« Ответ #10 : Сентября 23, 2010, 12:12:35 am »
Собрал несколько вариантов фи типа спитфаера(Vox) .маршала, и т.д. Посмотрел осцилографом.Грузиться все таки фазик как ни странно.Смотрел на анодах фи.
Если не затруднит выложите режимы,повидимому дело в режимах фи.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2010, 12:15:38 am от roman61 »
Gregg
« Ответ #11 : Сентября 23, 2010, 12:31:19 am »
Может быть такое решение поможет :
http://boozhoundlabs.com/bhl-15/images/bhl-15-values.gif
roman61
« Ответ #12 : Сентября 23, 2010, 01:35:38 am »
Спасибо интересная статья,только не разглядель надпись под дросселем.
Gregg
« Ответ #13 : Сентября 26, 2010, 03:03:48 pm »
Дроссель Hammond 157G - 30H/40mA:
http://www.hammondmfg.com/153.htm
roman61
« Ответ #14 : Сентября 27, 2010, 01:03:01 am »
Благодарствую!!!
abcetc
« Ответ #15 : Сентября 27, 2010, 03:53:51 pm »
Чтобы не грузить "фазик" - достаточно сделать его пошире... не забывая про длину трубы...  ;D
roman61
« Ответ #16 : Сентября 27, 2010, 10:56:12 pm »
Чо правда :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #17 : Сентября 28, 2010, 11:06:46 pm »
У тебя по входу на него сколько?
Какое смещение? Небось подаёшь 10-20 вольт с ТБ, естественно он перегружается.
Посчитай режимы и коэффициент усиления.
Короче-надо тебе рабочую точку и усиление выбирать правильно.
« Ответ #18 : Сентября 29, 2010, 12:24:28 am »
Стандартный маршалловский фазик при его родной анодке 330В дает неискаженный размах на выходе 200в пик-пик в каждом плече, если учесть что смещение выходных ламп около -40в, то 100в половины размаха уходит далеко в сеточные токи выходных ламп, то есть на выходе усилителя уже давно меандр.
Если ты смотрел в составе полного усилителя, то у тебя было ограничение не фазиком, а сеточным током выходных ламп.
Если смотрел на отдельно собранном фазике, то где то косяк в сборке.
roman61
« Ответ #19 : Сентября 29, 2010, 12:54:04 am »
Сколько у маршаловского фазоинвертора прегрузочная по входу?Да смотрел в составе полного усилителя,после разделительных на анодах фи.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2010, 12:56:07 am от roman61 »
